查看: 12852|回复: 5
[分享] 各位大佬,交易中如何理解时间和空间概念?
发表于 2024-10-28 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/449713025
发表于 2024-10-28 19:55 | 显示全部楼层
我是开仓达人,这题我会!不聊虚的,直接干货!
时空理论可以说是交易界比较晦涩难解的存在。人类交易史上,时空分析达摩祖师般的人物,就要数江恩了。他认为:在所有市场因素中,时间因素占了决定性的位置。时间因素高于其他一切!时间是决定市场上升或跌的最主要因素!江恩说:“永不确认市场转势,直到时间超越平衡为止。”为此,他还发明了江恩四方形、六边形等诸多时空分析方法,甚至运用占星天体运动结合走势,建立函数关系,以求精确刻画市场轨迹。但是你千万不要以为江恩是那种嘴盘,神棍般的存在。他却实是靠自己的时空理论实现了不知道多少个“小目标”,并且一整套分析体系流传至今的传奇。
那么究竟如何理解 :“当时间超越价格平衡,市场转折转瞬即逝” 这句话呢?我直接以最近的豆粕行情为例说明。
上图就是豆粕最近几月的日K线图。
技术分析里,调整浪倾向于时间空间相等这是发生概率最高的情况。先分析第一部分。
可以看见:
AB段运行空间从3800附近到3400附近,调整空间400点,运行13天
CD段运行空间从3650附近到3250附近,调整空间400点,运行13天
几乎一次完美的时空共振。
请注意13这个数字,这是一个斐波那契数字,在不考虑空间的情况下,不少调整从某个高点下来调整以13天左右为一个阶段。
再看第二部分,见下图
EF段空间从3780附近到3480,调整300点,调整时间9天
GH段空间从3650附近到3350,调整300点,调整时间9天
时空平衡。
细心的朋友一定会问,GH段到第5号K线,就有300点了,你这样强行去认为GH运行9天不是牵强吗?恰好不是,这正是时空理论的精髓所在。你一定听过“以时间换空间”这句话,所表达的也是这个意思。很多时候空间到位了,没有马上转势,这是为什么?这就是为了等待时间的平衡!所以你再回头看看GH段6号K线之后那无序的震荡(蓝色方框)只为做一件事,让时间平衡。很多人不理解江恩说的行情发展转势“需要时间平衡”这个观点,也是这个原因。
相信到这里,你对时空理论有一定认识了,但还不够。我将复盘一次 GH段的走势让你更深刻的理解如何运用!
让我们再次回到GH段开始阶段,接下来的操作策略制定,全部是以日K线为当下制定。也就是说,那根日K线后面行情和真实交易一样都是未知的!
<hr/>GH段开始你没有豆粕持仓,也不知道方向。行情运行到GH段1号K线时,一根十字线,这是一个无法确定的走势,多空力量均衡,行情可以继续涨,也可以下跌。但是当2号K线出现如此大的跳空缺口,一开盘,你就应该立刻意识到这个缺口的意义(如果缺口理论都还不清楚的,时空理论就可以先放一放了),这波下跌力度应该比较大了,很有可能走一笔与EF相匹配的下。那么这2号K线后,你经过简单的运算大概估计下这笔下空间可能有300点左右,立刻可以计算出3350附近是一个空间平衡点位了。EF段运行9天的样子,那么GH段这波下跌9天左右是一个时间平衡。现在,你有一份计划了!
接下来等着行情发展,你的运气真的可以!仅仅三天后价格就到了3350附近,这个力度是有一点大,但是不妨碍你先试仓部分,毕竟一笔300点的下跌,加上一个空间平衡点,这个位置大概率至少可以不亏钱全身而退了。很幸运,你的建仓很快就脱离成本,别且没有一天威胁到你的成本。但是也没有看见快速拉升,你并不着急,因为你知道这个横盘等的是时间!相对于EF段下跌时间,目前还有点不够。你给自己定个计划,9天左右,能站上GH那个速率的压制轨道,那个轨道一突破就立刻加仓。你完全按照计划操作,建仓试探,然后在最正确的时机成功加了仓。你根据时空平衡采取了加仓,本身底仓又有浮盈,你很有底气,你是如此自信这笔交易,你甚至采取了倒金字塔式加仓策略,剩下的就是持赢止盈了。你吃到了这波行情的全鱼。这都可以说是你时空交易认知变现的东西。
<hr/>到这里,一次完整的时空分析策略制定就展现在你面前了。
最后,我还想补充一点,技术分析,不止时空理论,几乎所有理论都是共通的。江恩的理论有很多晦涩难懂的地方,我也只是早年花了大力气去研究,甚至占星部分也有所涉及。这些年交易时间久了,也淡化了这些内容。并不是说这些东西不再适用,只是觉得同样是为了获利,没有必要搞那么复杂!一根均线足以!均线的设计本身就是考虑了时间、空间因素的极简存在。
如果我用时空分析法加上牛顿动量定律再加上伽利略天文学星象分析最后得出的结论和一根看盘软件自动生成的普通均线差不多,那么我还不如用这个时间去大保健我年轻时盯盘炒单劳损的颈椎阔约肌。好了,写了那么多,腰椎老病又要犯了。创作不易,你的支持是我最大的动力!希望你能成功!
发表于 2024-10-28 19:56 | 显示全部楼层
说起时间或许很多交易员都会联想到历史上著名的投资大师威廉·江恩(Willian D.Gann) 。他通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立的独特分析方法和测市理论,曾为他在股票和期货市场获取了巨额财富,至于网上流传的江恩晚年一贫如洗,到底他的理论是否真的经过了市场的检验这个我们不做判定,因为目前为止全球几乎没有一本能够真正释义江恩理论的书籍,国内流传的那些江恩理论的书和网上的一些内容更是解释的一知半解说的糊里糊涂,估计连他们自己都是知其然而不知所以然。
我们今天说的重点不是利用时间去预测走势,因为所有的预测都是建立在主观交易的基础上,的说白了都是逆势,趋势为王,逆势而王,天字号第一原则顺势而为更是是交易的核心本质,而如何利用时间空间这个东西在市场里获取巨大财富的交易方法,是我们接下来要说的重点。
专业的交易者都有一套自己的交易系统,在他们的交易系统中基本上都会确定交易级别,但是很多新手乃至一些老手对时间级别这个东西还有很多人存在各种疑惑和疑问。
很多人只知道开仓的时间和方法但是却不知道如何在合理的时间和价位平仓,把本来可以赚1000点利润的单子可能赚了100个点就草草的获利平仓了事,生怕煮瘦的鸭子飞了,而导致这个问题的根源是交易中没有时间级别的概念,不知道如何确定级别就更谈不上利润最大化了。
下面我就为大家来解惑,相信认真看完文章的朋友一定会茅塞大开甚至把交易水平提升到更高的一个层次,下面线说一些关于级别的问题。
在波浪理论中,大部分人不知道最核心的技巧就是级别问题,如果把级别问题搞清楚了。波浪运用也就迎刃而解了,只有那些小白无知的人才会说什么千人千浪,确定级别后千人千浪的问题也就不会存在了。那波浪的级别要如何划分呢?看看下面的A和B的图
一,时间级别定义
上图中A走势和B走势是同一个级别吗?
我们来客观的分析下,A走势的每次回调都没有破前面的高点,很明显是同一个级别的走势,而B走势的第三次回调跌破了前面高点,所以B走势的级别就发生了变化,在一般情况下,如果上涨每次回调不破前高,下跌反弹不破前高,那么就是同一级别的趋势,这个定义相当的简单,同时也相当实用。
在来看下面的图
上面的图相当清晰的阐述了级别的问题,后面展开更大级别的推动浪,任何理论都是为了实战操作而准备的,这么简单的级别定义,在实战操作中的价值和意义何在,请在看下面的图:
上面的图更是很清楚的说明了级别上升后回调的最佳介入点位。如果你没有级别的概念,可能你就不会在紫色色的圈圈内介入,而看着行情一路奔跑和利润白白错过,这是否是我们很多投资者所面对的由于行情呢?
而有了级别的概念,我们就会大胆的在篮圈内大胆的介入,因为我们知道,目标还很远,利润空间还是很大,当行情突破下降趋势线的时候,我们就知道了,更大级别的上涨开始了,后面的每一次高点突破和突破后的回调都是我们良好的交易介入点位。
看了上面的解释是否眼前一亮呢,别急继续看重点,当行情破了前面的高点和低点时,行情走势就一定是大级别吗?
或者也有可能是见顶后的反转。这个问题我们又要如何区别定义呢。别着急看下图。
左边的走势,行情反转了。右边的走势是更大级别的上涨。很多人不知道怎么区别?  重点区分趋势转折和延续关键点就在于 图中蓝色3-4   红色(C段)这一段走势。如果C段走势反弹越过了紫色线,涨破了前面的低点A,说明是大级别的上涨,如果反转的话,图中蓝色1浪和4浪是没有接触的。
学过波浪理论的朋友都知道波浪的铁律1浪和4浪是不能重叠在一起的。备注说明(波浪理论1浪4浪在股市中不能重叠,在期货外汇现货中k线的影线部分可以重叠 实体部分是不能重叠的。)
上面说了空间的级别 ,下面布衣我在为大家透视 时间到级别的转换,看懂了就可以在市场上用时间这个东西在市场上玩跨周期抓住月线级别的上涨 在小周期上面呼风唤雨获取巨大利润。
我们都知道1年365天 30天一个月  7天一周(排除2天节假日就是一周5天) 1天24小时,1小时又可以划分为 2个30分钟 4个15分钟 和 30个5分钟 到60个1分钟。这里在顺便提下我们伟大的缠中说禅作者  缠师他把一段走势的一笔分成了5根k线 然后把一些k线中带包含关系的k线做了分解处理。
所有的数字都是围绕5来定义。为什么5这个数字在交易中这么重要下面我在为大家解惑。如何利用5来根k线赚钱 如何抓住大级别的走势获取巨额利润。回归主题看下面介绍时间到级别的转换。
2.时间到级别的转换
上图的走势没有破前期低点,但是震荡的时间特别长,因为震荡的时间特别长所以趋势级别也发生了改变,那么如何定义因为时间导致级别的变化呢,看下图。
上图中的红色趋势线来定义级别,破了红线级别就变了如此简单,搞清楚级别波浪理论才能运用自如活学活用,数浪一定要在同一级别上面才能进行,不然就会发生类似于千人千浪的问题。
关于上面说的级别的都是最基本的,在实际的行情中会复杂很多,多种级别叠加着,时间上面也是混沌着,但是我们有了一定的标准后,我们一定会把行情搞明白,关于级别就先说这些,下面我举些例子来说明,如何运用时间演化成大级别抓住大级别的上涨用5根k线获取暴力。
下面是月线图
下面我们用k线分解 把8根有包含关系的k线分解成5根,利用走势终完美加顶底分型我们几乎可以抓住一波大趋势的80%的行情利润。在实战中底分型一旦形成后,我们合理的卖出点位是在走出第4根线后看第五根是否形成顶分型。
说到这里大家是不是对时间的概念有着深刻的理解了呢。你是否还会拿不住单呢,在实战交易中合理运用时间级别是开启财富大门的必修之课,借用禅师的一句话走势终完美,意思是 级别趋势一旦形成是必须要完成5这个数字的。
发表于 2024-10-28 19:57 | 显示全部楼层
时间能力和空间能力是人类的基本能力。正是因为人类有感知时间和空间的能力,才有了人们的认识。
时间和空间也是人类进行科学研究必备的背景。人类的文明正是在时间和空间的背景上展开的,并且取得了丰硕的成果。
所以在习惯上,人总是要利用时间和空间对事物进行认识。
比如一个坐标系,横轴是时间轴,竖轴是空间轴。把k线放置在这个坐标系中,正如现在许多软件做的那样就可以对行情进行研究了。
在时间和空间中,对行情走势进行研究的主要目的是对未来进行预测。
我们知道行情的走势已经证明呈现混沌状态。或者说是一种非线性走势。正是因为行情走势的非线性特征靠历史数据,对未来进行预测是不可行的。行情走势并不是一个普通意义上的科学研究的对象,我们不能用普通的言语去言说。
人类的本质是理性,理性是一种计算和评估的能力。具有理性是人类区别于动物的最根本的特征。因为过去的已经过去,但理性不会停止,总在对过去进行评估进行计算。根据评估和计算结果,如果过去做的不够好,要么未来进行改进,要么找一些借口来平衡一下失落感。
面对行情走势人也是这么做的。
比如有一个名词叫做沉没成本。人在交易上失去的筹码和用掉的时间都会被理性记录。交易员正是在这个基础上想尽办法降低损失,挽回成本。
类似许多,这样在时间和空间上展开的活动都是空转。
交易员的出路仅仅在于去掉交易的混沌成分。尽量把行情走势由非线性变成线性系统。
很简单的问题,你通过屏幕看到的图表,就是一个二维的平面。
如果从交易的角度出发
横轴即是时间,从现在到未来,延伸出你对于日均幅的概念,趋势周期级别,持仓时间预期的概念。
纵轴既是空间,价格起伏变化,延伸出它的动能,价差偏离幅度, 当前和历史价格的对比让你判断出“优势点位介入”“预期盈利空间”
如果从图表角度出发
走势的运动,一方面是价格的高低变化,一方面是状态随着时间而演变的变化,例如简单的蜡烛图包含了四个数据
最高价和最低价, 这是价格高低空间的变化。  开盘价和收盘价,这是时间远近的变化。
换个说法, 价格涨到了最高点XXX,这是空间的因素。  价格涨到了XX点之后,在一个时间内维持了这个水平,这是时间的因素。
纵横相对,你具备了判断市场价格变化的“刻度” 从而能理解多空力量的对比,幅度动能的变化。
<hr/>这是抽象的交易哲学问题,但也是一个好问题,如果有机会我在公号开篇文章细致探讨一下吧。
更多交易知识关注公众号:走近交易
题主的这个问题,我个人有一些感悟,我想从一些细节来详细的说一下价格和时间的概念。
总结起来大概是三方面,诸位听我细细道来。
第一方面是复盘的时候,感受到了时间的作用。
记得原来复盘交易策略使用程序自动复盘的,当时的策略是趋势策略突破进场。当时测试的数据非常好, 每年能做到60% 的年利润。但是在我自己实盘操作的时候,我发现资金曲线并没有像复盘的时候那样45度角拉起来,而是陷入了震荡当中。
原以为是个人心态不稳导致的,直到我开始复盘实盘的时候才发现,我忽视了时间因素。之前在复盘交易策略的时候,是24小时的连续交易的:而实盘的时候我实际上午的时间和后半夜的时间段都是没办法操作的。实盘操作上实际是出现了概率分散,也就是会错过做单机会。我才意识到K线图表上,其实是2维的。既包括价格,也包括时间因素。我们复盘交易的时候忽视时间因素,是会出大问题的。
第二点也是我在实盘复盘的时候发现的。
因为我是做趋势交易, 实盘复盘的时候我发现每次趋势波段走完后,行情一般会陷入震荡当中。而我在趋势中赚的钱,会在稍后的震荡中不被的被消耗,进而导致资金曲线一直震荡。其原因就是没有做好获利保护,忽视了时间因素。事后我总结如果在趋势获利后,我就离开市场一段时间,是不是可以避免震荡中的磨损呢。至于离开市场的时间区间,需要你去复盘以往的行情,自己去寻找。
第三点,是我从别的趋势高手那边学到的。说实话当时看到了并没在意,后来细细琢磨,才了解了其中的重要性。很简单的一个规则:“连损三单,休息三天”。是不是很简单!
在我理解有两层意思:
第一层 ,连损三单以后,心态急需调整,离开市场可以防止心态崩溃导致大幅亏损,资金曲线暴跌。
第二层,连损三单,说明当前的行情完全不适合你的交易系统,离开市场三天是明智之举。
零零散散说了不少, 这就是我理解的交易中价格和时间的关联,一张K线图标是有价格和时间共同构成的,他们是相互关联相互影响的,大家不能忽视时间的作用。
原创不易,感觉到有用的话,点赞 收藏 关注支持,谢谢
