查看: 12858|回复: 1
[分享] 柱层析时产生图中这样的现象是因为啥?
发表于 2024-10-28 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问,柱层析时产生这样的现象是因为啥啊?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/971706695
发表于 2024-10-28 18:42 | 显示全部楼层
我记得是初三的内容。
柱层析是一种分离混合物的实验室技术。
一、原理
利用不同物质在固定相(通常是一种吸附剂,如硅胶、氧化铝等)和流动相(一种溶剂或溶剂混合物)之间的吸附、分配等作用的差异,使混合物中的各成分在柱中逐步分离。当流动相携带混合物通过固定相时,各成分由于与固定相的相互作用不同,在柱中的移动速度不同,从而实现分离。
二、操作步骤
1. 装柱
- 选择合适的柱子和固定相。将固定相(如硅胶)缓慢倒入柱子中,同时轻轻敲打柱子,使固定相填充均匀紧密,避免产生气泡和裂缝。
- 用适当的溶剂(通常与后续流动相相似)使固定相湿润并平衡柱子。
2. 上样
- 将待分离的混合物溶解在少量的合适溶剂中,形成样品溶液。
- 用滴管或注射器将样品溶液小心地加到柱子顶部,避免破坏固定相的表面。
3. 洗脱
- 加入流动相,让其缓慢流过柱子。可以通过控制流速来优化分离效果,一般流速不宜过快,以免影响分离效果。
- 随着流动相的不断加入,混合物中的不同成分会陆续被洗脱出来,根据其在柱子中的保留时间和移动速度的差异,在不同的时间段收集流出液。
4. 检测与收集
- 可以使用各种检测方法,如紫外可见光谱、薄层色谱等,对收集的流出液进行检测,确定含有目标成分的馏分。
- 将含有目标成分的馏分分别收集起来,进行进一步的处理或分析。
三、应用领域
1. 有机化学合成
- 分离和纯化有机合成产物,去除杂质,得到高纯度的目标化合物。
- 用于分离反应混合物中的不同产物,例如在多步合成反应中,分离中间产物和最终产物。
2. 天然产物提取
- 从植物、动物或微生物中提取的天然产物通常是复杂的混合物,柱层析可用于分离和纯化其中的活性成分,如药物、香料、色素等。
- 例如从植物提取物中分离出具有药用价值的生物碱、黄酮类化合物等。
3. 生物化学和制药领域
- 分离和纯化生物大分子,如蛋白质、核酸等。可以根据分子大小、电荷、亲和力等性质选择合适的固定相和流动相进行分离。
- 在制药工业中,用于纯化药物中间体和成品药物,确保药物的纯度和质量符合标准。
