查看: 13058|回复: 2
[分享] 分子筛胶体层析为什么可以用来分离蛋白质与盐?
发表于 2024-10-28 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
做题时遇到的,不李姐
原文地址:https://www.zhihu.com/question/525429174
发表于 2024-10-28 18:26 | 显示全部楼层
分子筛胶体层析的核心在于其分子筛效应。凝胶是由胶体粒子构成的立体网状结构,当凝胶吸水膨胀后,其内部形成大小不等的孔隙,这些孔隙就像筛子一样,对通过的物质具有筛分作用。不同分子大小的物质在通过凝胶时,会受到不同程度的阻碍,从而按分子大小被分开。
  • 小分子物质:像盐类(如硫酸铵等),其分子较小,能够自由通过凝胶的孔隙,因此在洗脱过程中会较快地流出层析柱。
  • 大分子物质:像蛋白质,其分子较大,不能进入凝胶的小孔隙,只能在凝胶颗粒间的间隙中流动,因此流程较长,流出时间较晚。
这是指小孔胶,比如G25之类。这种凝胶孔小,蛋白质进不去,小分子盐类可以进去,层析时二者速度不同,就能够分开。
