查看: 13959|回复: 5
[分享] 今天下午疾控中心看艾滋结果 告诉我需要复查一周后等结果 ?
发表于 2024-10-28 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月初因为醉酒一个不认识的朋友要跟我做 迷迷糊糊之间她坐了下去 没有带套 就一下 一瞬间我就醒酒了 并退了出来 没有继续
但是我一直记在心里 近期要结婚准备生子了 就去疾控中心做了个检查 本来心里感觉没啥事情 结果医生表情复杂的告诉我一周后再等复查结果 如果复查没过就需要再检查抽血 我瞬间有点眩晕 大概看了一些知乎上的答案 好像是初筛没过大概就是中了 我很惶恐 不知道我现在应该是个什么情况 是不是希望不大了
原文地址:https://www.zhihu.com/question/34089640
发表于 2024-10-28 15:12 | 显示全部楼层
初筛有问题,不一定就是感染了,还是等复查结果吧。
发表于 2024-10-28 15:13 | 显示全部楼层
今天晴天霹雳,我千辛万苦的考上公务员,然后在体检的这一关……体检中心告诉我,阳性。
整个人在懵了,我爸也在边上,两个人回到车里真的是抱头痛哭。
我洁身自好,都没有出去嫖过,也就一个伴侣……
我赶紧问前女友,她有没有问题,她说她之前还献血了,应该没问题。
这又给了我希望……明天去疾控中心。
不知后续怎么样了,我来回答一下吧。
首先从行为上来看,异性无套性交(同性间无套肛交属于高危)本身风险较小。如果没有其他行为的话,一次插入立即拔出暴露时间太短暂,即便对方是HIV携带者感染的风险也是很低的。
正常男女性行为一般只存在体液交换,HIV感染者(男/女)体内病毒含量除了血液中最多以外,其他体液HIV含量大致排序是血液>精液>阴道分泌物>乳汁>唾液,其中唾液中可检出微量HIV,但普遍认为不具有传播性。HIV的传播途径包括性行为,但研究发现通过性行为传播HIV也是需要一定病毒数量的。这个数值是多少?没有精准数值,但一般认为少于0.5ml精液或者少于2.5ml阴道分泌物进入到生殖器黏膜破损处,是不会感染HIV的。像上面这种“立刻拔出”接触到的阴道分泌物肯定是极少量的,不会超过0.5ml,时间还那么短,总的来说是“低风险”的。
疾控中心目前初筛使用的检测方法包括酶联法、化学发光、免疫层析等等,通过查阅相关资料发现几乎所有HIV检测方法都存在假阳概率。以酶联法举例,出现假阳的概率约为万分之一,其他快速检测方法假阳率可能更高,但没关系,还有后面的复筛。HIV初筛的检测敏感性很高,其目的就是为了尽可能快速、全面筛查出所有的HIV阳性者,所以初筛出现阳性不可怕,还必须经过复筛和确诊才能确定是否感染HIV。
关于假阳的概率,还有这样一组数据看能不能帮到你:
哈尔滨2006年4月至12月,共检测50855名献血者,初检双孔复试阳性标本33例,复检双孔复试阳性标本57例,疾控中心确证实验阳性3例。2007年1月至12月,共检测83562名献血者,初检双孔复试阳性标本68例,复检双孔复试阳性标本119例,疾控中心确证实验阳性11例。2008年1月至12月,共检测95611名献血者,初检双孔复试阳性标本95例,复检双孔复试阳性标本141例,疾控中心确证实验阳性9例。
初筛阳性的血液样品,填写完“HIV抗体复检检测单”,会被送到当地的艾滋病筛查中心实验室进行复检,如果复检仍为阳性,需要再转送艾滋病确诊实验室进行确诊,最终如果仍为阳性的话,才会出具“HIV抗体检测阳性报告”。
以上~
衷心祝好。
关于艾滋病方面的问题可以关注公号《班草不恐艾》。
发表于 2024-10-28 15:14 | 显示全部楼层
题主是和同性还是异性发生了关系?
这样子也就是告诉你初筛疑似,需要送血样去地区的高等级疾控中心的确证实验室做确证。
考虑到初筛试剂的敏感,会出现假阳性的可能。
等到确证结果出来后,如果不幸感染,也不要担心害怕,艾滋病已经早已不是曾经的猛兽,他现在和乙肝等疾病一样,属于慢性疾病,按时服药可以达到预计的正常寿命。可以通过医学手段生育健康宝宝。
如果您有亲属伴侣,建议您确证后和她好好坦白,国家会为伴侣提供预防性药物,所有的药物都是免费的!而且药物基本已经和国际接轨!
