查看: 8213|回复: 0
[分享] 微流控芯片的热键合和表面改性键合的工艺区别
发表于 2024-10-28 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
微流控芯片是一种在微尺度下进行流体操控的装置,广泛应用于生物、化学、医学等领域。在微流控芯片的制造过程中,键合技术是至关重要的一步,它决定了芯片的密封性和功能性。热键合和表面改性键合是两种常见的键合工艺,它们各有优缺点,适用于不同的材料和应用场景。
热键合工艺
热键合是通过加热使材料软化,然后在压力作用下将两个表面紧密贴合在一起,形成密封的微通道。这种工艺通常适用于聚合物材料,如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和聚二甲基硅氧烷(PDMS)。在热键合过程中,需要精确控制温度、压力和时间,以确保键合质量和芯片性能。
例如,在PMMA微流控芯片的制作中,可以在PMMA玻璃转化点(Tg)附近,通过施加一定的压力,实现基片与盖片的直接键合,获得密闭分离微通道。热键合工艺的优点是操作相对简单,适用于大规模生产,但需要注意的是,过高的温度可能会导至材料的热变形或热降解,因此需要根据具体的材料选择合适的温度和压力。
表面改性键合工艺
表面改性键合则是通过化学方法改变材料表面的性质,使其具有更好的粘接性和润湿性,从而实现键合。这种工艺通常适用于玻璃和某些聚合物材料。表面改性可以通过多种方法实现,如紫外光照氧化、氧等离子体处理等。
例如,在PDMS微流控芯片的制作中,可以通过氧等离子体处理改善PDMS表面的润湿性能,使其更容易与其他材料键合。表面改性键合工艺的优点是可以提高键合强度和稳定性,适用于需要高压环境的场合,但缺点是工艺相对复杂,需要精确控制处理时间和条件。
工艺对比
总的来说,热键合和表面改性键合各有优缺点。热键合操作简单,适用于大规模生产,但需要精确控制温度和压力;表面改性键合则可以提高键合强度和稳定性,但工艺相对复杂。在实际应用中,应根据具体的材料和需求选择合适的键合工艺。
