查看: 9452|回复: 5
ce认证一般需要多少费用?
发表于 2024-10-27 06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ce认证一般需要多少费用?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/637074093
CE认证的费用因产品、欧盟成员国、认证机构和测试项目等因素而异,因此无法给出一个具体的数值。
一般来说,欧盟成员国不同,费用也会有所差异。在欧盟成员国内部,费用通常由认证机构决定。一些知名的认证机构收费可能会较高,但它们通常会提供更多的服务和保障。另外,测试项目越多,费用也会相应增加。
通常来说,医疗设备CE认证费用大约在2K到3K左右,家用电器CE认证大约在2-8k左右。而对于LED灯具来说,需要做过安规标准EN62471和能效实验室测试,价格一般在2.5-4.5k左右。具体的价格还需根据具体产品、认证机构等因素来确定。
另外需要注意的是,CE认证的费用只是整个认证过程的一部分成本,企业还需要承担测试、整改、寄样、样品检测、工厂审查等费用。因此,企业在申请CE认证时,需要综合考虑各种因素,以确保认证过程的顺利进行。
发表于 2024-10-27 06:38 | 显示全部楼层
认证费用
CE认证的费用主要和产品和选择的机构有关,另外是否加急等也会影响报价。
除了不同机构报价不同,另外费用和产品本身有关,例如普通不带RF的产品只需要测试EMC,无线产品(蓝牙,WIFI,4G等)除了EMC部分,还需要测试大量无线电和电信指令,这块费用无疑会增加不少。
一般电子产品CE认证费用:
  • 普通低压产品,收费较低;
  • 普通高压产品,收费几千元不等;
  • 无线产品,收费较高,一般几千到几万不等。
电子类产品CE认证办理周期
  • 普通产品产品7-10个工作日。
  • 无线产品大概3周左右。
CE认证需要多少费用?
CE认证的费用因产品类型和指令不同而有所差异。对于普通电子类产品,如果做的是EMC指令,费用大约在1~2K之间;如果做的是EMC+LVD指令,费用大约在2K~5K之间。对于无线电子产品,其报价要根据无线通讯频段来定,一般的无线产品CE认证是做无线指令RED指令,具体CE认证费用需要客户提供详细的无线信息才能进行报价。
另外,机械产品做CE认证要先确认机械设备是普通机械还是危险机械。普通机械CE认证指令为MD指令,费用在7k~1万之间。
请注意,上述费用只是参考,实际费用可能因具体情况而有所不同。如有需要,建议与认证机构或实验室联系,获取准确报价。
CE认证需要多长时间?
CE认证的周期一般是5-7个工作日,但具体时间还需看产品而定。如果产品结构比较复杂,或者测试的项目有很多,那么周期就相对来或比较长一点。另外,有些指令如压力设备指令、机械CE认证、医疗器械CE认证等,其测试和认证周期可能会更长,需要数周甚至数月的时间。
因为这个是产品认证,所以就是需要寄样到实验室测试,如果在产品合格顺利通过的情况下时间是5-7个工作日,假如产品一次测试没通过那时间就需要另算了,毕竟整改也是需要时间的,但是也不会相差的很多
CE认证的费用因产品、指令、实验室或机构而有所不同,但一般都会在数千元至数万元之间。以下是一些具体的费用信息:
  • 低压指令(LVD)的费用大约在1000元左右,具体价格根据产品种类和复杂程度而定。
  • 机械指令(MD)的费用在数千至数万元之间,具体价格根据产品种类和复杂程度而定。
  • 电磁兼容指令(EMC)的费用约为1000元左右,具体价格根据产品种类和复杂程度而定。
  • 建筑产品指令(CPD)的费用在数千至数万元之间,具体价格根据产品种类和复杂程度而定。
  • 医疗器械指令(MDD)的费用也较为昂贵,因为涉及到医疗设备的安全性和可靠性。
