查看: 10784|回复: 5
欧盟ce认证有效期几年?
发表于 2024-10-27 06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧盟ce认证有效期几年?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/637803344
CE认证的费用
CE认证的费用主要和产品和选择的机构有关,另外是否加急等也会影响报价。
之前说过机构越有名,报价越贵,可能会比普通机构报价多一倍以上市场决定了价格。
CE认证费用的另外一方面和产品本身有关,例如普通不带RF的产品只需要测试EMC,无线产品(蓝牙,WIFI,4G等)除了EMC部分,还需要测试大量无线电和电信指令,这块费用无疑会增加不少。
CE认证办理时间
一般产品5-7个工作日。
无线产品大概1-2周左右。
CE认证是否需要工厂审查?是否有其他后续费用?
CE认证与CCC、UL等认证不一样,只针对样品进行安全测试,因此没有工厂审查,如果产品没有改变、测试标准没有更新的话,不会有其他的后续费用。
CE认证报告有效期多长时间?
CE认证没有硬性的有效时间限制,一般可以一直有效,但在下面几种情况下,产品需重新认证或证书需更新:
1:以前认证时用的指令被新指令替代
2:认证产品做出重大改变
3:产品进入市场后出现安全问题,证书被官方取消。
CE认证是属于强制性认证要求,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须完成CE认证,加贴CE 标志,以表明产品符合欧盟的基本要求。否则属于违法行为,轻则清不了关,重则会被查处召回或罚款。
CE证书的办理,涉及到产品的检测和评估,所以对于刚刚接触这个认证的企业来说还是比较复杂的,所以一般来说,企业会找一家咨询公司进行辅导,提升通过率的同时,也可以降低各项风险。
涉及的)产品,无论是欧盟以外还是欧盟成员国生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,在投放欧盟市场前,都必须符合指令及相关协调标准的要求,并且加贴CE标志。这是欧盟法律对相关产品提出的一种强制性要求,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的最低技术标准,简化了贸易程序。
指令是欧洲共同体理事会和欧洲共同体委员会依据《欧洲共同体条约》的授权所制定的立法性文件,电池适用的指令有:
2006/66/EC&2013/56/EU:电池指令;贴垃圾桶标志须符合此指令;
2014/30/EU:电磁兼容指令(EMC指令),CE标志指令;
2011/65/EU:ROHS指令,CE标志指令。
温馨提示:当一个产品需要满足多个CE指令(需粘贴CE标志)要求时,只有在满足所有指令要求时才能粘贴CE标志。
有效期取决于出证机构,有些是三年,有些是五年,大部分CE证书都是5年有效期。一般情况下欧盟法律法规不改变,证书可视为长期有效。
发表于 2024-10-27 06:18 | 显示全部楼层
CE认证是欧盟的强制认证,没有CE标志的,不得上市销售。
CE包含什么内容:
  • LVD:低电压指令
  • EMC:电磁兼容性
  • RoHS:《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》
  • ErP:能源相关产品
  • RED:无线电设备指令。
认证费用:
除了不同机构报价不同,另外费用和产品本身有关,例如普通不带RF的产品只需要测试EMC,无线产品(蓝牙,WIFI,4G等)除了EMC部分,还需要测试大量无线电和电信指令,这块费用无疑会增加不少。
一般电子产品CE认证费用:
  • 普通低压产品,收费较低;
  • 普通高压产品,收费几千元不等;
  • 无线产品,收费较高,一般几千到几万不等。
电子类产品CE认证办理周期
  • 普通产品产品7-10个工作日。
  • 无线产品大概3周左右。
CE证书有效期
  • 大部分CE证书都是5年有效期。
  • 一般普通产品,只要欧盟法律法规不改变,证书长期有效。
CE认证大部份产品的有效期一般是5年。
CE认证是一种产品安全标志认证,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有CE认证标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
发表于 2024-10-27 06:19 | 显示全部楼层
欧盟CE认证的有效期取决于产品对应的法规要求和客户要求。一般来说,大部分产品的CE认证有效期为5年,这是欧盟的规定时间。但如果欧盟的认证标准和指令有所改动,可能需要重新评估和增加差异测试,这个属于特殊情况一般不会经常出现。如果证书达到5年有效期,但企业产品的制造商、供应商、制作工艺等没有变,而且企业的客户那边也认可,那么该CE证书也是可以使用的。
