B、注册认证区
CE注册
CE 认证的时长和什么有关?
CE 认证的时长和什么有关?
风云
风云
发表于 2024-10-27 06:32
CE 认证的时长和什么有关?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/556724571
感恩由您
感恩由您
CE认证周期和检测项目息息相关,项目越多周期越久,反之亦然。
比如说,开关寿命测试100万次,就要测试1年多,才能测试完成,并评估是否合格。
CE认证属于欧盟强制强制性认证,需要欧盟NB公告号实验室根据相应的CE认证协调标准进行初步型式测试认证,签发CE证书。目前欧盟授权的CE认证NB公告号有两千多家,在欧盟官网都有公布。
根据欧盟法规,所有出口欧盟的产品都需要获得CE认证,加贴CE标识才能进入欧洲市场。CE认证的审核和发证,欧盟公布了一系列由欧盟统一监管和认证资质授权的机构,并授予每家机构一个唯一的四位数编码即公告号,CE证书的申请和颁发就由对应法规和指令授权的公告号机构颁发。
NB是欧盟授权的认证机构,有授权编号,NB机构发的证书不会让你们的客户产生怀疑,海关出口的时候,检查人员一看是NB发的证书就会很快的放行。不会耽误产品的出关,顺利进入市场,节省时间成本。中国企业有很多做非公告机构证书就不同了,客户有时就会有怀疑证书的真实性,因为在中国很多发证公司在国际上知名度和公信力都比较差,所以现在很多的欧洲客户不相信中国出的CE证书,必须要NB发的证书。而且还可以在欧洲查的到,客户都会很放心,而且有些产品必须是NB机构发的证书才可以粘贴CE标识在欧洲进行销售,如起重机机,木工机械等。
在欧盟官方网站-欧盟公告机构查询官网,厂家可以查询到目前从0001-2786 两千多家欧盟公告号机构详细信息,每家机构对应的指令和法规授权以及发证机构信息都可在该网站查询到。
在申请CE证书时需要注意,产品CE认证标准,NB公告号实验室的能力范围以及认证体系/模式,才能为产品进入欧盟高端市场注入了强大动力。
支持
反对
继续前进
继续前进
ce认证分为很多种指令认证, 其中包括emc指令,lvd指令,rf指令,red指令,md指令、mdr指令、ppe指令等等,每种指令测试项目不一样,所需要的周期不一样,所以最终还是要看产品适合做哪些指令以及测试标准等。
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-10-27 06:33
CE认证是属于欧盟的强制性认证,认证的时长主要与申请的指令所挂钩,其次就是认证机构的差距,所属指令测试越复杂,下证的时间自然越长,普通指令时长都不会超过一周。
支持
反对
检验医师
检验医师
1、确定CE认证需要多久的时间有很多不同的因素,列如产品不同检测的时间不同,检测的项目不同所需时间不同,ce认证产品种类太多了,比如玩具指令,低电压指令,电磁兼容指令,个人防护指令,压力设备指令,医疗器械指令,机械设备指令,建筑指令等等。
2、不同的产品需要不同的检测标准和指令,列如带电产品需要做EMC检测,假如是带电的玩具产品还需要做玩具指令,需要根据产品的功能来判断做什么标准,之后再根据具体的检测项目来确定大概的时间周期多久!哪怕同一种产品,同一种指令,发证机构不同,所需要的时间也会不同,比如有的客户产品质量好,一次性就通过了测试,
3、如果客户的产品设计方面存在缺陷,测试不过那么还涉及到整改,可能需要整改多次,这个时间就是不确定性因素了,还需要看客户准备资料的完善度和配合程度!所以做一个CE认证要多长时间这个问题,确实是要根据实际情况才能决定,不可能给出一个准确的认证周期。
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-10-27 06:34
CE 认证的时长首先跟办理的机构有关,对于那些CE认证流程不熟悉,肯定出证速度就慢!然后就是产品不通出证时间也不一样!
支持
反对
NMPA注册
时间分辨荧光技术
ISO 15189认证
流式细胞技术
行业研究
