查看: 9752|回复: 5
NB 机构发的 CE 证书含金量怎么样?
发表于 2024-10-27 05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/559979902
NB机构签发的CE证书并不代表含金量高,只能代表是NB机构参与了,发的证书是NB机构的CE证书,也可以理解为A模式。
但是NB机构签发的CE证书有以下几个好处:
1、产品办理NB号CE证书,在欧盟市场上是非常好用的,不用担心商品因为没有证书而被查处;
2、欧盟法规要求比较多,他们有的只认可欧盟认可的实验室发布的证书,普通的CE证书是没有优势的;
3、NB 机构发的证书不会让你们的客户产生怀疑, 海关出口的时候,检查人员一看是NB发的证书就会很快的放行。不会耽误产品的出关。顺利进入市场,节省时间成本;
4、NB是欧洲的研究机构。技术和实力都非常雄厚。在欧洲的客户心目当中肯定是非常信任的。
较近看到很多的朋友在说公告号(NB号)CE认证机构的事情,很多人在问“申请带公告号的CE和办理普通的有什么区别呢”,有的朋友不明白为什么现在很多的企业都申请NB号的CE证书。在这里就总结了一下几点。
申请带公告号的CE认证证书的好处:
3、NB 机构发的证书不会让你们的客户产生怀疑, 海关出口的时候,检查人员一看是NB发的证书就会很快的放行。不会耽误产品的出关。顺利进入市场,节省时间成本。
5、带有公告号的CE认证是非常的。
以上就是公告号CE认证的好处,那就有另一个问题,办理公告号CE认证的话是不是费用会很高的呢,当然,是会比普通的CE证书费用要高,不过这个不用担心,因为都是有一定的优惠的,请找澳慷的CE认证机构,NB机构颁发CE证书。
发表于 2024-10-27 05:17 | 显示全部楼层
答:NB机构的CE证书含金量要看这个NB机构在行业的排名怎样,CE的含金量不在于证书,而在于检测报告里面的检测项目是否按标准做全
做CE认证,需要看认证指令,认证模式,认证机构。
发表于 2024-10-27 05:18 | 显示全部楼层
NB机构发的证书,只能说明该NB机构在欧盟进行了某些领域、指令的发证资格注册;至于含金量,这个只能看你客户认什么;人参与的事情,没有绝对性的含金量,只有相对性的。
