查看: 12774|回复: 5
[分享] 为什么hpv和tct结果出得这么慢?
发表于 2024-10-26 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周五去医院做了hpv和tct检查 这周五去医院问了医生说结果还没出来 是不是因为检查结果很严重啊 好害怕
原文地址:https://www.zhihu.com/question/517320978
宫颈检查HPV和T CT检查的时间,每个医院都不一样,如果是疾控中心类的机构,检查结果一般当天出来,但通常都是3-7天左右。
做HPV检查最好是去专业的医院检查,这类型的医院由于针对于HPV病䓯的诊疗技术比较先进,因此无论是检查的速度还是治廖的速度都是比较快的。
而如果在一些小医院做检查,或者处于三四线医学技术比较落后的城市,由于不具备检查HPV的资质,所以还需要将采样送检到附近的大城市做解.析,这样一来一回,最少需要7天以上的时间。
所以,宫颈检查HPV和T CT检查和患者所在的地区也是有关系的。
还有一种慢的原因是:因为这个涉及HPV病䓯定性定量检查,如果只是筛查有没有阳性,那么速度还是比较快的,但是涉及HPV病䓯定性定量的话,也就是具体感染哪种型号的病䓯,以及病䓯型号是多少,那么速度就要慢很多。
HPV是人乳头瘤病䓯的名称缩写,是一种小的DNA病多种,其有多种型别,能引起人类皮肤和黏.膜的多种良性乳.头状瘤或疣,某些型别的HPV感染还具潜在的致(癌)性。
经调查,有超过80%的女性在一生中,在有过性生活之后都会感染一次HPV病䓯,大部分的HPV病䓯都是一过性的,通常1-2年左右会被身体免.疫系统自动清除,只有少部分的HPV会持续感染超过两年,然后出现病变的情况,之后持续病变下去才会有宫颈(癌)的可能。
当得知自己感染HPV之后,要看下感染的什么型号,高危型的HPV感染需要结合T CT进一步检查,必要时会进行荫道镜和活检。
检查结果出来之后,没有忧体和高级别病变的,不需要进行任何的治廖,通过自身提升免疫力就可转阴;有忧体和病变的,需要去除这些,任何再提升免疫力帮助HPV转阴。
截止到目前为止,市面上还没有能够治廖HPV使其凊除的葯物,而研究得出:身体免疫力是唯一能够凊除HPV病䓯的。
平时可以通过这些来帮助提升免疫力:
  • 平时生活中多锻炼,每天进行适量的中低强度有氧运动,如跑步、跳绳、瑜伽等,可以根据自身喜好来选择运动方式,适量就行,不要过度运动;
  • 饮食健康、营养均衡,可以适当补充些“维r生素、麦牡r纳”硒等,辅助加快免疫力的提升,根据自身所需进行补充;
  • 不熬夜,每天最晚23点之前睡觉,睡眠时间在8-9小时之间,早睡早起;
  • 不吸烟,少喝酒,放松心态,才能有利于免疫力的提升。
同时保持固定伴侣,做好保护措施,每天换洗内裤进行单独清洗。
有条件的可以选择接种HPV疫苗,定期进行HPV筛查。
发表于 2024-10-26 21:12 | 显示全部楼层
检查项目出结果的时间,主要要看医院的检测流程。这TCT和hpv检查一般得送到专门检测的检查中心,再逐步进行标本筛查进行,等报告发送回来是需要时间的。
而且很多医院会攒一些样本一起做,或者分批做,不存在结果不好就晚出的情况。检查结果都会及时送达。如果真的有问题,也会提醒复检,不存在检查结果很严重就晚给结果的情况。
消除宫颈癌,爱光在行动
发表于 2024-10-26 21:13 | 显示全部楼层
这两个检查基本上都是常规项目了,只要已经开展了具体检查的医院,基本上24小时内就可以出来结果。你这个一周没有出来结果,估计是外包出去了,或者是正好错过医院批次检查时间,大概率是后者。建议你尽量前往当地人民医院做这些检查,结果有保障一些,出报告时间也会快一些。另外这两项检查只是辅助筛查项目,并没有结果严重一说,完全不需要为此焦虑,耐心等几天出结果后,再具体安排就可以了。
发表于 2024-10-26 21:14 | 显示全部楼层
hpv和tct检查结果一般情况下在五到七天内会出结果,根据医院不同可能会有所波动。hpv检查在临床上称为人乳头瘤状病毒检查,tct检查是宫颈液基细胞血筛查,两者常用于女性宫颈癌的筛查,可以有效的发现可能存在的宫颈癌细胞,也可以鉴别出部分宫颈癌前病变,如滴虫、病毒、衣原体等感染。如果患者出现宫颈癌前病变需要及时进行治疗,如果检查报告均为正常,建议患者及时复查。
一个检查项目出结果,需要看看标本能否尽快送到检查者手里,再看看标本项目是否复杂,这两种检查一般得送到有能力的检查中心,再仔细对应标本检查步骤进行,最后报告发送回来,所以慢。
