查看: 8278|回复: 0
教你几招鉴别CE认证证书真假的方法
发表于 2024-10-26 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE认证是强制性认证,这个是众所周知,各种电子电器类产品出口到欧盟国家CE认证时必须考虑做的,但CE认证对发证机构本身并没有特别高的要求,大多数的产品都是企业可以进行自我申明,操作上比较方便,所以国内众多从事检测认证行业的公司,包括咨询机构,做CE认证无疑占了其中的很大一块业务。
  但产品买家,包括外贸公司、国外客户有时看到厂家提供的证书和报告后,总感觉证书有这样那样的问题,怀疑其真假性,但因为也不太多,也说不出来哪里有问题,所以在此教大家一些基本识别CE证书真假的招数。
  1,看发证机构
  CE证书大都是通过认证机构来颁发的,因为工厂大都没有标准实验室和相关有资历的工程师来做这个。认证机构证书上都有显示,并且有电hua、实验室地址、官方网站等信息,可以通过百度搜索或访问官网等了解这家公司的大概情况,然后找客服确认该报告的真假;
  2,看实验室的资质
  一般来讲有实验室的机构,资质肯定也会具有,特别是CNAS(中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment),
  不具备CNAS资质的实验室出具的证书很难被认可,另外如果以后该产品要出口到澳洲、中东等国家,有CNAS资质的报告也更被认可。是否有CNAS资质,可以在http://219.238.178.49/Result2.asp?Class=L进行查询。
  3,自己看报告
  因为有些报告的确是认证机构或咨询公司发出的,自己做假的当然他们也不会说自己的有问题,所以这时只能考自己来辨别。
  A,看CE的完整性;现在一般客户做CE,都是做LVD(低电压产品一般不做)、EMC、ROHS,另外家电的有EMF(在安规报告里,标准EN62233),LED灯有光生物学(在安规报告里,标准EN62471)。如果提供不完整,那肯定也是不行的。
  B,看测试标准;了解产品CE认证的完整测试标准,看报告证书上是否都有,另外标准的版本号是否为最新,如果这个不清楚,可以找其他认证机构进行确认。
  C,看报告,比如零部件清单是否跟产品本身的零部件对得起来,包括关键零部件的厂家、参数、认证证书号等;看是否有完整的图片,EMC一般都有每个测试的测试图片,另外产品整体图片(有标尺)、内部图、关键零部件图等是否都有;另外签名方面是否有PS的感觉。
  4,了解认证费用
  一般来讲,CE认证(LVD+EMC)的费用在3000以下,90%的可能性是假的,不做测试直接编写报告。一份价钱一分货,认证行业也是这样。正规的机构投入也比较多,包括正规的测试、整改、编写报告、入档保存等;而假的报告也就是花一天时间即可编写完成的。
  最后说明,虽然正规申请CE认证价格上会比较贵,周期也会比较长,但至少认真去做了,产品是符合要求的。这样也可以保证产品在后续市场上不会出现问题;而假的证书虽然看似花钱少了,但无疑也因此埋下了一枚定时炸弹,也许你因此而失去了一个客户的信任,丢掉了单子,那才是丢了西瓜捡芝麻;挑选一家机构合作时,建议能实地考察,这是最有效拒绝假证产生的办法。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/83912104
