查看: 10830|回复: 0
[分享] 胚胎的“隐形杀手”,2/3的准妈妈都会中招!
发表于 2024-10-26 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由助孕侠独家出品,首发于【助孕侠】公众号。未经允许严禁转载。助孕侠,专注备孕调理知识,服务疑难备孕家庭,帮助进行试管婴儿调治等各类备孕问题。记得关注我,助你早日好孕!
备孕的小姐姐都知道,宫腔需要保持平衡的免疫环境,胚胎才能更好地去着床。但是你知道吗?还有一个平衡,如果出现问题也会严重影响胚胎的生长发育,尤其是有过胎停流产经历的小姐姐,其中2/3都处于这种失衡的状态。
今天小侠就带你了解:凝血与抗凝,它们之间的平衡是我们生命延续的基础之一;平衡的状态一旦被打破,就会让我们进入血栓前状态,也就是易栓症,从而影响胎盘血液循环,导致不良妊娠的发生!
▍什么是易栓症?
对于大多数的备孕小姐姐来说,易栓症可能有些陌生,听起来好像是老年人才有的疾病。但如果你家族中有血栓困扰的亲属,而又长期不注意饮食,平时久坐不动,那就要格外小心了,血栓可能距离我们很远,但是血栓前状态却会影响到我们的妊娠成功率。
血栓前状态就是指易栓症,由于抗凝蛋白、凝血因子、纤溶蛋白等凝血系统有所缺陷,从而引起血栓倾向的一类生理或病理性状态。而对于备孕的小姐姐来说,这种血栓前状态会影响到子宫胎盘循环而导致微血栓形成,进而造成不良妊娠结局。
▲ 凝血和抗凝之间有多种细胞因子参与其中
易栓症分为遗传性和获得性两大类:
遗传性,顾名思义就是由家族遗传导致,在我国汉族人群中,最常见的就是蛋白S、蛋白C、抗凝血酶Ⅲ的缺陷,都属于抗凝蛋白,如果缺乏的话,就容易形成血栓。
获得性易栓症的意思就是因为自己身体病理性损伤,或者长期慢性炎症导致的凝血系统失衡。在助孕侠调治服务中常见的主要有自身免疫失衡或者长期激素失调、久坐不动、饮食习惯不佳而导致高同型半胱氨酸血症、内皮因子损伤等凝血功能失衡而进入血栓前状态。
▍易栓症与不良妊娠结局
大量研究发现许多不良妊娠结局与易栓症有关,例如胎盘早剥、胎儿生长受限、不明原因的习惯性流产等。
可能有些小姐姐觉得我都血栓了,为什么没有感觉呢?易栓症是指容易导致血栓的血栓前状态,并不是真的已经发生了血栓,所以平时你可能没有任何症状,可是一旦怀孕就容易出问题。
为什么易栓症会高发于妊娠状态下呢?这是由以下三个方面的因素导致:
孕后雌孕激素大量分泌,在它们的作用下,静脉平滑肌松弛,血流缓慢,对我们的孕育有好的作用,但同时也增加了血栓形成的可能性;
妊娠期静脉回流容易产生障碍,如果血流淤滞,就可能引起血管内皮细胞受损、血管壁发生改变,从而容易导致血栓的形成;
妊娠期凝血因子增加,凝血酶原时间及凝血激酶时间均缩短,与此同时纤维蛋白溶解酶原增加,纤维溶解活性降低,所以容易产生高凝状态。
因其形成原因的必然性,所以其实在我们怀孕时,这种状态都不同程度地存在着。但是凝血功能正常的孕妇,凝血系统是有一定的保护机制来防止血栓形成的,只有在凝血-纤溶平衡异常时,凝血功能会相对的增强,才会引起子宫螺旋动脉、绒毛血管或胎盘小血栓形成,从而导致胎盘灌注不良,影响了局部的供血供氧,进而影响胚胎的着床、生长、发育,从而容易发生生化,或胎儿生长发育受限,甚至大月份胎停。
研究表明遗传性易栓症与复发性流产之间存在相关性,与深静脉血栓及妊娠中晚期胎儿丢失关系密切。在获得性易栓症中,高同型半胱氨酸血症是独立危险因素,可引起血管内皮细胞损伤,引起胎盘或子宫螺旋动脉血栓形成,引起胎儿供血不足。在严重的情况下,它会导致胎停、流产和其他不良妊娠结局。
▍需要筛查易栓症的人群
☑ 1次或1次以上不明原因的胎停
☑ 抗磷脂综合征或免疫抗体阳性
☑ 不明原因孕34周前胎盘功能不全
☑ 有一过性脑缺血发作
☑ 一级亲属(父母及兄妹)具有遗传易栓症且伴有早发性严重血栓栓塞史
☑ 一级亲属患有ATIII关联妊娠期急性脂肪肝
☑ 不明原因的自身免疫性血小板减少
▍易栓症的相关检查
既然易栓状态在孕程中有不同程度的存在,那要如何知道自己处于哪种程度,做到提前避免呢?根据2021年复发性流产合并血栓前状态专家共识,我们需要做下面的检查来筛查易栓症:
1、凝血五项和血栓弹力图
2、血小板聚集率
3、同型半胱氨酸
4、蛋白C/S和抗凝血酶Ⅲ等抗凝蛋白筛查
5、抗磷脂综合征
6、关自身抗体的筛查,如抗核抗体等
如果在妊娠状态下确诊了易栓症,那我们必须立刻遵医嘱使用药物,药物以肝素、阿司匹林等为主,帮助缓解血栓前状态,预防血栓形成影响胚胎的发育。
但更多时候我们是在发生胎停后去做各种原因排查时,得知自己有高凝倾向,容易处于血栓前状态。那下次备孕时,就一定要在孕前,也就是备孕期就开始积极干预,将凝血和抗凝尽量调整到最佳平衡状态。
▍具体应该如何改善?
任何时候,都是预防大于治疗,在孕前积极干预要比孕后药物治疗更加安全。因此对于易栓症,小侠通过既往案例的总结,给出专业的4R+T干预调治方案:
第一步:Review(检查)
首先,通过临床检查找到引起凝血功能异常的原因。如果是自身免疫导致,比如抗磷脂综合征,那就需要调整免疫,促进免疫平衡,病因祛除了,凝血功能也就自然恢复正常。
第二步:Remove(祛除)
其次,剔除额外的影响因素,比如从日常饮食中要筛选出促炎或者不耐受的食物,减少炎症反应及免疫负担、避免压力等对凝血功能的影响。
第三步:Replace(替代)
用生活方式的改善和调整、中医辅助等手段,来替换过度的医疗干预。大多的医疗干预只是压制症状,并不能从根本上解决问题。
第四步:Repair(修复)
必需脂肪酸具有修复和抗炎作用,磷脂有助于修复细胞膜。我们可以在私人医生的专业处方下,通过精准营养及功能营养补剂等手段来帮助改善凝血功能。
第五步:Treatment(治疗)
通过以上的各种干预措施,必要时引入医疗治疗手段,就可以从原因到症状全方位干预,最终促进凝血和抗凝之间的平衡,让我们更加安心地迎接下一次妊娠。
以上这些干预调治手段,建议在专业人士的指导下进行,这样才能够做到精准无遗漏。相信通过12周的综合调理干预,我们迎接宝宝到来时,会更加有底气。如果你在备孕中还有其他的备孕难题,欢迎随时来找我们提问~
更多推荐:
39岁4次试管失败,她突破重围成功自怀!
养不养囊如何选?3招帮你提高胚胎质量!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/501856025
