查看: 12671|回复: 5
[分享] 什么是发光强度?
发表于 2024-10-26 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是发光强度?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/357004951
发表于 2024-10-26 11:39 | 显示全部楼层
来看看 hamamatsu 的官方讲解,堪称完美科普,一次看懂http://share.hamamatsu.com.cn/specialDetail/838.html
下图来源于原址结尾的类比
发表于 2024-10-26 11:40 | 显示全部楼层
衡量发光强度的参数一般有三种:一是照度单位(勒克司Lux)、二是光通量单位(流明Lumen)、三是发光强度单位(烛光 Candle power)。下面做一个简单的介绍:
    1.烛光: 1CD是指完全辐射的物体,在白金凝固点温度下,每六十分之一平方厘米面积的发光强度。(以前指直径为2.2厘米,质量为75.5克的鲸油烛,每小时燃烧7.78克,火焰高度为4.5厘米,沿水平方向的发光强度)一般主动发光体采用发光强度单位烛光CD,如白炽灯、LED等;
   2.  流明:1L指1 CD烛光照射在距离为1厘米,面积为1平方厘米的平面上的光通量。反射或穿透型的物体采用光通量单位流明L,如LCD投影机等;
    3. 勒克司:1Lux指1L的光通量均匀地分布在1平方米面积上的照度。 照度单位勒克司Lux,一般用于摄影等领域。
        这三种表征光强度的单位在数值上可以认为是等效的,但需要从不同的角度去理解。
       举个例子:如果说一部LCD投影机的亮度(光通量)为2000流明,其投影到全反射屏幕的尺寸为60英寸(1平方米),则其照度为2000勒克司,假设其出光口距光源1厘米,出光口面积为1平方厘米,则出光口的发光强度为2000CD。
发表于 2024-10-26 11:41 | 显示全部楼层
发光强度嘛,就是光强,说白了其实是一束光中光子的数量,在光电效应中光强主要影响电流的强弱,而影响是否发电的是光频率
学遥感图像的时候有个叫光照强度
另外天文把恒星发光程度弄了个单位叫星等。
比如太阳是-26点几星等。不知道题主想问啥方面的
自己动手丰衣足食,网上搜就行了
百度百科:
发光强度
发光强度简称光强,国际单位是candela(坎德拉)简写cd,其他单位有烛光,支光。1cd即1000mcd是指单色光源(频率540X10^12HZ)的光,在给定方向上(该方向上的辐射强度为(1/683)瓦特/球面度))的单位立体角发出的光通量。可以用基尔霍夫积分定理计算。
从光的本性来讲,把光看成电磁波场,光场中某点的光强指的是通过该点的平均能流密度。
