D、仪器区
粪便分析仪器
是不是肠道消化吸收能力越好粪便就越少呢? ...
非诚勿扰孟非
非诚勿扰孟非
发表于 2024-10-26 10:38
既然粪便是自身未同化的来自上一营养级的能量,那么是不是肠道消化吸收能力越好粪便就越少呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/40194193
大力水手
大力水手
发表于 2024-10-26 10:39
千万不要认为便量少,你的消化吸收功能就好,而这大多时候恰恰是相反的情况。对于这种情况,一定先调理好自己的便秘,然后再针对具体症状辨证治疗。我经常看到一些人,饭量很大,吃的很多,但是排便量很少,这些人往往以为自己胃肠道的消化、吸收功能好,并因此而沾沾自喜、不亦乐乎。殊不知,便量少,跟便秘、饮食结构、肠道疾病、脾肾阳虚都有着千丝万缕的联系。
人发生便秘时,排便量不多很好理解,但说到饮食结构、肠道疾病及脾肾阳虚也会造成便量少,可能有些人就不太明白了。对于我们健康人来说,只要是饮食合理,摄入的食物被胃肠道消化、并“取其精华”后,通常会在24小时左右通过肛门“弃之糟粕”,把食物残渣和代谢的废弃物排出体外。
但对于饮食过于精细、植物纤维素摄入较少的人来说,由于食物的残渣较少,很难形成排便的意识,而且这些过于精细的食物对肠道的刺激较弱,使肠道得不到信号,蠕动减弱。如此一来,就会相对延长食物在体内的停留时间,故形成食物残渣,并进一步化身为“大便”的速度跟不上地球自转的步伐,往往两三天,甚至更长时间才排便一次,且便量不多。
如果负责传输和贮存食物残渣的结肠本身发生病变,比如说结肠扭曲,也会造成大便在体内滞留过久,从而出现排便次数不多,便量少的现象。假如你对这种颇具医学专业色彩的语句感觉一头雾水,我不妨换一种方法给你解释。
食物在肠胃中经过消化、吸收后,会形成食物残渣进入结肠。由结肠负责传输,并在肛门的配合下排出体外。在这里,我们可以把停留在结肠内的食物残渣及代谢废物看作是一潭“水”,结肠看作“水路”。如果“水路”(结肠)发生扭曲,无疑将造成“水”(食物残渣)流动不畅,甚至会在扭曲处发生积“水”(食物残渣)现象。
如此一来,最终到达目的地(肛门)的“水量”(即便量)自然减少。需强调指出的是,排便量少,有时可能是脾肾阳虚所致。祖国医学认为,肾为“先天之本”,脾胃为“后天之本”。肾与脾、胃相互支持、相互依存。肾的精气只有在水谷精微的培育和充养下,才能不断充盈和成熟;而脾、胃转化水谷精微则必须借助于肾阳的温煦。
一个人如果肾阳不足,不能温煦脾阳,则会出现腹部冷痛、下利清谷或五更泄泻(即腹泻)及水肿等脾阳虚的症状;如果脾阳虚,日久则会导致肾阳虚。脾肾均阳虚则导致肠道传送无力,造成排便困难、便量少、排便意犹未尽,并伴有腹中冷痛、四肢不温、腰膝酸冷。
所以,千万不要认为便量少,你的消化吸收功能就好,而这大多时候恰恰是相反的情况。对于这种情况,一定先调理好自己的便秘,然后再针对具体症状辨证治疗。对于那些由于饮食结构不合理而引起的便量不多,我建议可适当地吃些富含植物纤维素的食物,比如玉米、荞麦、卷心菜、马铃薯、胡萝卜、莴苣、花菜、芹菜等;对于那些由于结肠疾病诱发的便量少,需及时入院诊治;脾肾阳虚的便量少患者,需要尽早去看中医,改善病症。
支持
反对
感恩由您
感恩由您
肯定不能用来说某个人或某一人群的消化能力,人体不能消化纤维素,所以天天吃素的跟天天吃垃圾食品的比肯定是吃素的多,一个经典段子是美军300人的部队在调查了日军100人部队的废营地厕所后决定撤退,以为日军人数比他们多。
营养级这个概念我记得是针对种群的,也就是说你只能比较不同种群动物肠道的区别,比如你说牛的肠道消化能力比人强,这是肯定的,但是你没法让人跟牛吃一样的东西吧?而人所未采收的、损耗的、吃剩的食物,不也是自身未同化的来自上一营养级的能量吗?但是这些就跟肠道和粪便没关系了,所以也没法通过粪便比较。
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-10-26 10:40
这个问题糟点有点多,题主主观地认为粪便量和营养是此长彼消的关系。人能够吸收的6大营养物质,都是以水溶物,脂肪形式进入体内的。打个比方就好像你吃甘蔗,你用最好的榨汁机榨,和用手工榨,产生的甘蔗渣量不会有太大变化的。
根据网上资料,粪便主要成分是
3/4为水,1/4为固体;
固体中30%为死细菌,(细菌是主流)
10%~20%为脂肪,(吸收能力有限)
2%~3%为蛋白质,
10%~20%为无机盐,
30%为未消化的残存食物及消化液中的固体成分如脱落的上皮细胞。
支持
反对
行业研究
肿瘤科
NMPA体系考核
