查看: 8066|回复: 0
[分享] 体检报告解读4——尿常规
发表于 2024-10-26 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
尿常规虽然是常规,但千万不可忽视了,异常的结果可能提示某些重要的疾病。作为检验科“三大常规”检查之一,尿常规不仅能反映泌尿系统问题,还对肾病、糖尿病、肝胆疾病等有筛查作用,可谓十分重要。
但是不少人在做完尿常规检查之后,看着报告单上的“+”、“-”,总是一头雾水:
报告里出现“+”,是不是就有问题了?
尿潜血有“+”,是不是说明血尿?
尿里有白细胞就是尿路感染吗?
尿里有蛋白是什么意思?
我们可以看到各个检验项目结果都有“+”或者“-”。“+”是阳性结果,一般为异常结果,“-”为阴性结果,一般为正常结果。
一张尿检单有很多的项目和数据结果,我们重点关注尿化学检查里的四项:尿蛋白、尿糖、隐血(红细胞)、白细胞,也是常见异常选项。
一、尿蛋白
在尿常规中结果一般以“-”、“+-”、“+”、“2+”、“3+”、“4+”表示。
正常人一般是“-”,但是人在剧烈运动、高热、感染、糖尿病等情况下也可以出现短暂性的蛋白尿!这是正常的生理性的一过性蛋白尿,一般也不会超过“+”,当然遇到这种情况也要复查,防止“不一般”。
如果此项目大于“+”或者多次持续结果都大于“+-”,可能就提示泌尿系统有问题了,最常见就是肾脏的问题,如Ig肾病、隐匿性肾炎等,就需要做进一步检查了。
这几年三甲医院一般的尿常规均已经增加了尿微蛋白,这个比普通的更为敏感,体检前运动、劳累、熬夜、喝酒等情况均可能导致该指标增高。
二、尿隐血(红细胞)
这里面涉及两个小项目,尿隐血(有叫尿潜血)试验,是通过仪器直接检测,还有一个叫镜检红细胞,意思就是取一定的尿液涂片直接放显微镜下,寻找视野下的红细胞,一般后者更加精准一些。
正常人的隐血为“-”,看到了隐血“+”也不要慌,隐血阳性不代表血尿!血尿标准是要看镜检红细胞数,就是说要检验人员在显微镜下看到一个个红细胞,只有在红细胞数>3个/HP才是真正血尿!
单纯血尿的常见原因由于尿路系统损伤导致红细胞渗出,比如尿路结石、泌尿系的肿瘤等等,这时候还需要结合泌尿系的彩超、CT等检查。也可见于肾炎,往往还会伴有蛋白、管型等等异常,不可轻易下结论。另外女性如果在月经期检查,尿常规常见隐血。
三、白细胞
正常人的白细胞为“-”,镜检白细胞在5个/HP以内。需要注意的是,女性朋友的尿中出现白细胞一定要排除白带的污染。
当尿中大量出现白细胞“+”到“4+”,或者镜下白细胞>5个/HP时,提示有泌尿系统感染如尿道炎、肾盂肾炎、前列腺炎等,需要进一步检查。
四、尿糖
正常人的尿糖是“-”,只有当血糖>8.8mmol/L(正常人血糖在3.9-6.1mmol/L),糖才能较多地从尿中排出,出现尿糖。但是人在精神激动,妊娠中后期,尿检前摄取大量糖等也可以出现暂时性尿糖!
在出现尿糖前血糖就升高了,因此出现“+”后,首先要检测血糖,赶紧去找内分泌医生!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/568977278
