查看: 13880|回复: 5
[分享] qRT-PCR 与WB是可以互换的实验吗?
发表于 2024-10-26 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
荧光定量PCR做的是研究基因的RNA层面的定量,WB做的是蛋白的定量,但是RNA本身也是可以翻译成蛋白的,所以是不是说这两个实验理论上来说是可以互换的?或者实验结果会有相似性?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/432747571
这俩实验不完全等价,qPCP检测的是转录水平,而WB检测的是转录后调控水平。
mRNA在翻译过程中受到不少因素影响,所以保险起见你最好两个实验都做,验证表达水平的时候,你摆两个图说服力更强,数据更充分,没人会觉得自己的文章数据太多了吧。
另外,WB有些时候不灵,这实验本身就是半定量的,而且步骤繁多很容易出错,相比之下qPCR要好做一些。有些分泌蛋白,跑WB异常的费劲,我以前就做过一个分泌蛋白的课题,在换了好几批抗体和样品依然无果后,还是选择用qPCR来解决问题。再比如有些时候样品不够多,蛋白提不够,这时候用mRNA反转更好做一些。
发表于 2024-10-26 08:58 | 显示全部楼层
同一个分子,PCR做出来个western做出来的结果是相反的,两个实验都重复了多次应该没有问题,晕了 这可怎么解释?
发表于 2024-10-26 08:59 | 显示全部楼层
RTPCR关注的是mRNA,是反应转录水平的实验。转录到翻译成蛋白质还有很多过程,这些过程都会影响蛋白质的最终表达水平,甚至蛋白翻译后还会发生降解等等情况。WB检测的是经历这些过程后蛋白质的表达水平,所以两个实验结果可能会出现mRNA高表达而WB蛋白水平并没有提高的情况,所以不能交换。
不请自来。
这两个实验当然不可以互换。而且最好都要做。为什么?
qRT-PCR检测得是mRNA水平表达,而western检测得是蛋白水平表达。可是蛋白不就是由mRNA翻译出来的么?表达水平应该与mRNA接近甚至相同啊!还真的不是!因为mRNA到蛋白过程还有多种影响因素,例如在哺乳动物体内,miRNA会结合在mRNA的3'UTR区,在不影响mRNA水平下,抑制蛋白质表达水平;即使mRNA在没有miRNA等因素的影响下翻译出来蛋白质,其他因素也会影响蛋白质的含量,例如,如果蛋白质的糖基化修饰发生错误或者异常,可能会导致蛋白质异常折叠,发生降解,使蛋白含量降低;再例如,目的蛋白虽然是胞浆蛋白,但是可以通过胞外囊泡分泌出去,从而降低胞内该蛋白的含量!
综上,细胞内多种因素都可能导致mRNA与蛋白水平表达不一致,而探究mRNA或蛋白被何种机制调控也是很有意思的一件事。
发表于 2024-10-26 09:00 | 显示全部楼层
两个层面的结果,不可以互换。大部分时间两个结果是一致的,但是如果转录水平很高,但是蛋白没有表达,就会涉及到转录后的修饰或者翻译水平的调控了,这个正好就是你需要解决的科学问题。
