查看: 11656|回复: 4
[分享] 时间是否真的存在,还是只是人类的一种感知?
发表于 2024-10-26 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/1193369440
发表于 2024-10-26 08:55 | 显示全部楼层
【时间】是人们的一个伟大的设定,另一个设定是【尺】。有了这两个设定,人们才能够认识自然界。
虽然比较基准经过多次修改,时间的数值都是经过比较后才得到的。哲学家对【时间】一词进行提炼时,把人们的习惯当成理所当然,加上人们混合使用不同的比较基准,就把比较基准是人们的选择忽略了。因此把人们使用的周期运动的特性,当成了时间的特性。
要知道,时钟是一个外来物品,与你正在研究的物质并无牵连。
人们往往使用工具书,大型词条工具书《辞海》,就是在词义上给出了错误的【释义】。
下面是辞海中的原文。
下面是我提出的修改意见 是不是会被采纳,那就不是我的事情了。
可以明确的告诉你,时间从来就没存在过,它只是对物体运动快慢进行测量,人为编制的一个量,就像尺子上的尺寸,你能说它本身就存在没?
发表于 2024-10-26 08:56 | 显示全部楼层
可以说时间是人类发明的一种测量距离的工具而已。
如果没有人能存在,也就无所谓的时间的存在了。
因为人有眼睛,人类看见了光也看见了距离,于是人类想用一种工具来测量眼睛看见事物的距离从而就有了光和事物之间距离的测量工具,也就产生了时间。
这个工具慢慢被应用的了很多地方也就有了我们的寿命有了各式各样的记录方式。
其实真正的时间就是人类的一种存在这个空间当中的记录距离的一种工具而已。
看你怎么定义存在了。
严格意义上讲,其实你所看到的花草树木,都有可能是不存在的。
我们知道,人之所以能看到桌子,是因为有光线照到桌子上,然后反射到你的视网膜上,紧接着你大脑进行一系列处理后,在你的眼前形成了图像。
那么,桌子真的存在吗?有没有一种可能,这只是一种假象?其实是一种我们未知的“机制”,导致了光子的转向,让我们误以为那里有个“东西”把光反射了?
而且,不同生物对同一个物体的视觉效果都有可能是不同的。比如狗看到的物体就比人偏低一点,老虎看不到大部分的颜色(只能看到黑白灰),猫头鹰能看到我们看不到的红外线。
那么,我们凭什么认为,我们看到的东西就都是实际存在的?如果你非要说,主观上能感知就是存在的。那好,时间这些东西都是可以被感知的,所以时间是存在的。
