查看: 12361|回复: 5
[分享] 时间是什么形状的?
发表于 2024-10-26 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着日历,突然觉得太理所当然了。好像时间真的就是这样线性的,有序的存在于这些越来越大的数字里。 越想越觉得脑子里固有的时间概念像一个阴谋。时间本身会不会根本就不是线性的有序的,而是离散的混乱的呢?脑子里又蹦出一个印象:时间的形状。不知道是在哪里见到过了,好像物理学家有的在研究这个吧记忆里。有时候觉得一个场景似曾相识,是不是回到了曾经的一个时间点呢?
希望有知友可以从哲学或科学的角度来分享一下对这个问题的高见
原文地址:https://www.zhihu.com/question/24594066
发表于 2024-10-26 08:12 | 显示全部楼层
时间为什么要有形状?实体存在的东西,我们可以描述其形象,时间的本质是万物在运动。运动会留下痕迹,我们根据痕迹,而还原出过去的轨迹和未来的轨迹(这个轨迹会受到各种因素的影响),从而得到一个心理上的时间箭头,感觉时间一直在往某个方向流逝。换个说法,是一切在运动,一切在发生着。抛开由人类自己创造的“时间”概念,我们用“动”来解释,“动”没有形状。
我一直在想人的感官和人的思维方式之间到底有多大的关系。看到你这个问题,我想,看来有很大关系。
人的思维应该是受感官约束的,我们要把概念映射到感官能记忆和感知的质料上去才能进行思考,时间或许没有形状,不过你的视觉系统使你有了形状的概念,然后你才有了这个问题。
我想宇宙的终极真理或许由于人感官的限制而不能被发现、被理解,最终,我们所能解释的只是现象和现象之间的因果律。
但是如果细究起来,爱因斯坦的广义相对论中关于时空弯曲的概念就已经开始远离人的感官了,当然弯曲这个概念本身还是没有逃离视觉的限制,但是时空本身是不可见的,所以它有没有被弯曲我们没有办法以直觉的方式去验证,在这个意义上说是远离了感官的限制。爱因斯坦说“真理不在你的眼睛里,只存在于你的心智里”,想想他的广义相对论,他说这句话也就不奇怪了。
其实通过狭义相对论的尺缩效应和钟变慢效应也可以计算出光线经过太阳时的偏转角度,并不需要时空弯曲这样的概念。历史上爱因斯坦起初没有考虑上钟变慢效应而计算的比实际值小一半,后有人纠正过来。而狭义相对论是建立在对时间的严格的重新定义之上的,建立这个定义只需要光速不变和同时性定义两个前提条件,光速不变是著名的迈克尔逊-莫雷干涉实验奠定的实验基础,而同时性的定义又是建立在光传播、反射、光速不变这些基础上的(这里要提一下,在爱因斯坦的原始论文里面,他有循环论证,他通过光速不变这个事实推导出不同速度的惯性参考系中的时空变换公式,而后又通过这个公式来反推光速不变,企图来证明光速不变,其实光速不变是一个实验基础,而并非他的理论所能解释),这些概念都算感官直觉的,所以狭义相对论本质上并未离我们的感官太远。倒是理解光速不变这个基本事实的进一步原因或许就要跳出我们的感官范围了,我认为这是现在我们无法解释的,从我们的感官获得的概念还无法构造出光速不变这一个推论来,所以无法解释。
总结:时间是什么形状或许只是受制于我们的感官而被问出的一个奇怪问题,而时间到底是什么,我更倾向于以爱因斯坦所建议的,“真理不在你的眼睛里,只存在于你的心智里”,以这种方式去寻找答案。
PS:关于哲学,尤其是和自然真理相关的哲学,我想很多人可能都有误解,其实哲学本质上就是研究人的感官与思维和外在世界的关系的,有许多人把哲学的概念扩大化了,导致哲学现在是一个被滥用的词,看了康德的纯粹理性批判,我才开始对哲学入门,建议大家看看。
发表于 2024-10-26 08:13 | 显示全部楼层
其实很简单,时间就是一个无限未知速度运动的点
打个比方,你现在在看我写的东西,时间一直在流逝,流逝多少呢?不知道,时间的刻度可以无限接近且不等于零的小或无限大,我們现在的时间刻度是基于放射性物质的衰变周期确定的,在1967年召开的第13届
国际度量衡大会对秒的定义是:铯-133的
原子基态的两个超
精细能阶间跃迁对应辐射的9,192,631,770个周期的持续时间。这个定义提到的铯原子必须在
绝对零度时是静止的,而且在地面上的环境是零
磁场。在这样的情况下被定义的秒,与天文学上的
历书时所定义的秒是等效的。生活中常用的时间单位还有:
毫秒ms、
min、
小时h、日(天)d、
等。
     时间是
抽象概念,表达事物的生灭排列。其内涵是无尽永前,其外延是一切事件过程长短和发生顺序的度量。“无尽”指时间没有起始和终结,“永前”指时间的增量总是正数。
  就今天的物理理论来说
时间是连续的、不间断的,也没有量子特性。但一些至今还没有被证实的,试图将相对论与
量子力学结合起来的理论,如量子重力理论、
弦理论、M理论等,预言时间是间断的,有量子特性的。一些理论猜测
普朗克时间可能是时间的最小单位。
看不懂?没事,以上理论全部掌握的就不会逛知乎了~~
请你展开你的脑洞
想象一个无限小的点,很小很小的很小的点,它是静止的,它静止的时候这个世界(宇宙)也是静止的,它开始匀速或不匀速移动,它开始动了很慢,但是一直往前运动,世界的速度和它一样,它开始加快了,世界也加速了,速度一样,一直一直一直到现在,从创世到我回答问题的这一刻,没有人知道真正的时间有多快,因为我们都是时间的一部份,时间和我们是同速度的,我们不会察觉它是否停止过运动,我们没有办法感知它,你能感到时间的流逝吗?它无时不刻在流逝,可你感觉不到,你在读我写的每个字的时候时间都在流逝,你笑着骂我这二货说感知不到时间,我看看表不就好了,于是你看表了,过去了两分钟,是不是?可是对于时间来说,它可以无限减速且不等于零的拖延这两分钟,这个世界的速度和它是一样的,于是你感觉不到时间的变化,就像你不知到时间时候静止,你也不知道时间是否加速或者减速过,科幻小说的感觉吧
好了想象到此为止
时间没有形状,时间没有过去,没有未来,一直都是现在,你所感知的时间变化都是现在的这个点的位移,移动过的地方就是过去,过去是现在一部份且过去不断增加且不会丢失,未来是现在要移动的位置。
非常浅薄且可笑的一点回答,请各位把我的可笑但我自己看不到的错误指出来,谢谢
部分资料来源于百度(谢谢度娘)
环状。
  • 我先给宇宙下个定义:宇宙是全部,你能说出的和你不能说出的都在宇宙的定义之内。
  • 任何事情的发生都是有原因的。宇宙就像多米诺骨牌那样发展着。时间是衡量变化的尺子(时间就像X轴,状态就像Y轴,速度就像导数)。
  • 因为宇宙是全部,所以不存在令宇宙诞生的原因。
  • 因为宇宙是存在的,所以宇宙始终存在。
  • 找不到端点的线只能是封闭的环。如果说时间是线状的,那么整个宇宙的时间只能是环状的。
  • 进而推理:如果人活着才会有感觉,如果死了之后就不会再活(不会在环上有多个点),那么死了之后感觉就会回到出生的时候。
说个关于空间的话题:
宇宙的空间是有限的,但是应该是找不到边的。原因是宇宙是全部,如果有边的话,就会有“外”。有“外”就不是全部了。那宇宙有没有中心呢?答案是没有。就像你不能在圆环上找到中心(从一维上看,你不能把它画在纸上然后告诉我圆心是它的中心,这样实际上是一个二维图形),就像你不能在球面上找到中心,我们也不能在宇宙中找到中心。如果你一直往一个方向走,应该是可以回到原点的(如果它是完美的)。事实上,宇宙中不存在一维和二维,有的只是三维,二维是三维的表面,一维是二维的表面,它们都是三维空间的一部分。
发表于 2024-10-26 08:14 | 显示全部楼层
物理时间恐怕难用形状来简单描述。但时间、空间和运动应当结合起来理解则是相对论的关键。可参见汪洁写的一本科普读物《时间的形状-相对论史话》,新星出版社2012年版。亦可参考北京师范大学赵峥教授的现代物理学公开课:
北京师范大学公开课:从爱因斯坦到霍金的宇宙
