查看: 13425|回复: 3
[分享] 层析液的存在有什么必要?
发表于 2024-10-26 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高中生物中“绿叶中色素的提取和分离”实验中,滤液是不能自己独立在滤纸上扩散,所以才借助层析液扩散呢。还是因为滤液本能够自己扩散,但必须借助层析液才能分层呢?
根本问题就是这个成分那么复杂的层析液到底在实验中起了什么作用,它的存在有什么必要,没有它会怎么样。 我为什么不能把滤纸插在滤液中让他自己一个人扩散呢
到处都找不到答案,求大佬解释
原文地址:https://www.zhihu.com/question/548074860
发表于 2024-10-26 08:05 | 显示全部楼层
滤液只是把光合色素溶解在里面,并不会发生分层,就像你往一杯水里加上糖和盐,他们都溶解,但是不是分成两半一半是甜的,一半是咸的~你需要往里面加入一种液体,让盐溶解在里面,但是糖不溶解,这样才能把他们分开~层析液就是这个作用~
发表于 2024-10-26 08:06 | 显示全部楼层
滤液自己可以扩散,但是不能将色素分离。
没记错的话,提取色素用的是无水乙醇,也就是“滤液”中的溶剂。
而层析液是“20份石油醚 + 2份丙酮 + 1份苯”。抛开其他复杂的性质不谈,当用于层析时,这两种液体的主要区别就是极性不一样。无水乙醇的极性远大于层析液。
首先,讲一下层析的基本原理,就是利用不同物质在“固定相”和“流动相”中的分配系数不同,导致扩散速度不一样,从而分开它们。“固定相”就是纸,“流动相”是你可以自己调配的溶剂。课本直接给出了一个配方。
为什么不直接用无水乙醇,也就是滤液的溶剂作为流动相呢?因为极性过大,各种色素的分配系数差别极小。比如,A是99.97%, B是99.98%, C是99.99%, 最后的结果就是ABC完全重合在一起。流动相的极性很小的时候也不行,比如A是1%, B是2%, C是3%,也分不开。
当层析液的配方适当的时候,比如A是30%,B是50%,C是70%,就能把ABC分开了。
有条件的话,题主可以自己跟老师要来各种有机溶剂和实验装置,调配不同的层析液试试。比如纯石油醚,20份石油醚+1份丙酮,20份石油醚+5份丙酮+1份苯,然后代替课本上的配方来做实验。
发表于 2024-10-26 08:07 | 显示全部楼层
这是纸色谱啊,是利用层析液带着涂的那条线里的物质一起往上走,有的走得快有的走得慢来分离。如果没有层析液,涂的那条线难道会自己移动吗?
