查看: 6540|回复: 0
[分享] 大便有这5个特点,恭喜你,很健康
发表于 2024-10-26 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
身体健康,是每个人都需要的,吃喝拉撒,是每个人的基本生存需要。其中大便是重要的健康晴雨表,细心观察还有助于发现疾病。
大便有这5个特点,恭喜你,很健康
1、粪便排泄速度快
很多人都相信每天排便才是健康的,但事实不是这样,一天不排便也不会导致所谓的宿便毒素。只要排便有规律就不算大事。平时在排便的过程中,如果发现自己的粪便排泄出来的速度非常快,通常一两分钟就可以将粪便完全排泄出来,那么说明身体比较健康。
2、粪便颜色正常
健康的大便有多种颜色,包括黄色、褐色、棕色等。有时,确实会出现一些诡异的颜色,有时候,粪便颜色变化是身体出现问题的信号,如出血问题(红色或黑色)、肝脏问题(白色或灰色)或腹泻(绿色)。如果你大部分时候大便都是黄色系的,当出现非常规颜色时能确定是饮食等问题,就不必过于担心。
3、粪便状态正常
健康的大便有各种各样的形状:弯曲的、香肠状、蛇形等等。它的形状取决于人体内一天有多少纤维和水,以及物体在结肠里的运动速度。在肠道保持健康的情况下,此时食物的消化能力较强,而且粪便的软硬程度适中,因此其形状才会规律正常,呈现长条状。
4、粪便臭味正常
废话,粪便当然应该是臭的!平时在排便的过程中,通常可以闻到粪便的味道,本身消化食物之后,这些粪便就会有特殊的臭味。有些人却总担心自己的大便太臭是不是病态的。大便有不同以往的臭味,比如腥臭味、焦臭味、酸臭味,则可能是病态的,需要注意一下饮食和消化道健康。若还伴有其他不适,可请医生诊断。
5、粪便表面光滑
在排便的过程中,如果发现粪便表面光滑,那么也说明身体健康有保障。因为在消化功能良好的情况下,此时食物进入肠胃道快速被身体消耗,吸收其营养物质。因此,排泄出来的粪便会比较正常,一般呈现光滑的状态,不容易出现凹凸不平,粗糙的表现。
那就来谈谈大便什么样的才是健康的,哪些情况下需要及时就医,而那些情况有意味着真的有严重的问题。
健康的成年人的大便,80%是水分,剩下的20%的其中3分之一是食物残渣,3分之一是肠内细菌,3分之一是新城代谢脱落的肠黏膜。人体肠道有大量细菌生长,尤以大肠为多,大概有400种之多,每克大便大约有1千亿个细菌。这些正常菌群产生许多人体需要的养分,如维生素k,叶酸,维生素B等,菌群的稳定也起到抑制外来致病菌的作用。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/349106131
