查看: 7549|回复: 0
[分享] 纳米粒度及Zeta电位分析仪(DLS)你了解多少?
发表于 2024-10-25 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
概述
纳米粒度及Zeta电位分析仪是一种准确、快速、便捷的纳米、亚微米粒度分析测试仪器,与传统基于频移技术的光散射方法相比,灵敏度可提高1000倍,可适用于诸如低介电常数、高粘度、高盐度以及等电点附近这些测量条件下的样品测量。
02
基本原理
一般情况下,Zeta电位仪直接测定的是电泳迁移率,并转化为Zeta电位,Zeta电位是通过理论推导出来的。
当电场施加于电解质时,悬浮在电解质中的带电粒子被吸引向相反电荷的电极,作用于粒子的粘性力倾向于对抗这种运动。当这两种对抗力达到平衡时,粒子以恒定的速度运动,我们一般称这个速度为电泳迁移率
图 迁移率测试原理简化示意图
已知这个速度时,通过应用Henry方程,我们可以得到粒子的Zeta电位。
式中:
ζ:Zeta电位;
UE:电泳迁移率;
ε:介电常数;
η:粘度;
f(κ a):Henry函数(1.5或1.0)。
通常在水性介质和中等电解质浓度下进行Zeta电位的电泳测定法,在这种情况下f(κa)是1.5,即Smoluchowski近似。因此,对适合Smoluchowski模型的系统,即大于0.2微米的粒子分散在含大于10-3摩尔盐的电解质溶液中,可由此算法直接从迁移率计算Zeta电位。Smoluchowski近似用于弯曲式毛细管样品池和通用插入式样品池的水相样品。对非水相的较低介电常数介质中的小粒子,通常采用Huckel近似,f(κ a)为1.0。
图极性与非极性介质中不同Henry函数的选择
03
适用样品
样品状态:可为粉末、乳液、悬浮液、蛋白生物类等,样品要求在指定分散剂中超声后肉眼能看到淡淡的样品颜色,分散均一,无沉淀及团聚。
粉末10~20 mg,液体样品每样品需提供5~10 mL,分散剂主要为去离子水和乙醇。
04
制样准备
样品浓度:每个类型的Zeta电位分析仪的样品材料,有最佳的Zeta电位分析仪的样品浓度测量范围。一般Zeta电位分析仪的样品浓度测量范围会出现以下两种情况。1.如果样品浓度太低,可能会没有足够的散射光进行测量。2.如果样品太浓,那么一个粒子散射光也会被其它粒径所散射(这称为多重散射),浓度的上限也要考虑到:在某一浓度以上,由于粒子间相互作用,粒子不再进行自由扩散。
多数样品要求稀释,这个步骤在确定最终测量值中是至关重要的。对有意义的测量,稀释介质也是非常重要的。所给出的测量结果,如没有提及所分散的介质,则是没有意义的。Zeta电位分析仪依赖于分散相的组成,因为它决定了粒子表面的特性。
稀释介质:大多数样品的分散相,可以归于两类之一:介电常数大于20的分散剂被定义为极性分散剂,如乙醇和水。介电常数小于20的分散剂被定义为非极性或低极性分散剂,如碳氢化合物类、高级醇类。
水相/极性系统:制备样品的目标,是在稀释过程中,保留表面的现存状态。只有一种方式保证这种情况。即通过过滤或离心原始样品,得到清澈的分散剂,使用这种分散剂稀释原有浓度样品。以这种方式,完美地维持了表面与液体之间的平衡。如果提取上清液是不可能的,那么需让样品自然沉淀,使用上清液中留下的小粒子是比较好好的方法。使用Smoluchowski理论近似,Zeta电位分析仪不是粒径依赖性参数。
另一种方法是尽可能接近地模拟原始介质。需考虑下述条件:系统的总离子浓度。存在的任何表面活性剂或聚合物的浓度
非极性系统:在绝缘介质如正己烷、异链烷烃中,测量样品是极为不易。它要求使用universal dip cell(通用插入式样品池)。因为此样品池较好的化学兼容性以及电极间的狭窄空间,这对于不使用高电压时,生成较高磁场强度是必需的。这种系统的样品制备,将遵照与极性系统相同样的规则。由于在非极性分散剂中,通常很少有离子以抑制Zeta电位分析仪,所测量的实际值似乎是非常高的,如200或250 mV。在这样的非极性系统中,稀释后样品的平衡呈时间依赖性,平衡时间可超过24小时。弯曲式毛细管样品池,如下所述填充样品池:用注射器取至少1ml样品。将注射器与样品池一端连接。
将样品缓慢注射入样品池,检查是否除去所有气泡。如果在样品池端口下形成一个气泡,将注射器活塞拉回,使气泡吸回注射器体,再重新注射。在样品池的透明毛细区域,不应看到任何气泡。必要时,轻拍样品池以驱逐气泡。检查样品池电极是否仍然完全被样品淹没。移去溅在外部电极上的任何液体。
05
测试流程
纳米粒度及Zeta电位分析仪的操作步骤:(操作型号:ZS920
(1)依次打开稳压电源、电脑、电位仪开关。
(2)打开ZS920。
(3)使用进样器将样品缓慢推入样品池,放入仪器。
(4)选择Measure菜单下的Measurement,输入样品名称。
(5)系统自检完毕后,启动Start。
(6)实验完毕后,依次关掉电位仪、电脑、稳压电源开关。
(7)关机,先将软件关闭,再关闭纳米粒度及Zeta电位分析仪仪器。
06
数据分析
1.Zeta电位数据
2.粒径分布数据
07
案例
Zeta电位值随金属氧化物中金属原子离子半径的变化而显著变化,证实了金属氧化物的团聚和游离MexOy的释放程度在很大程度上取决于它们的内在性质。(DOI:10.1088/0957-4484/27/44/445702)
Fig.1. Effect of TiO2NP size on the absolute value of the Zeta potential in H2O (ζH2O, black squares) and in KCl (ζKClPREDred circles)
②Zeta电位通常用于估计纳米材料的表面电荷和稳定性,因为这些特性的变化直接影响给定纳米颗粒的生物活性。Natalia Sizochenko等人报告了一个新的整理数据集,测量了208个二氧化硅和金属氧化物纳米颗粒在不同介质中的Zeta电位。(DOI:10.1016/j.impact.2021.100317)
Fig. 2. Basic trends observed for change of Zeta potentials in water for (a) Al2O3and (b) CeO2.
③V. Uskokovic等人采用动态光散射和电动力学测量的方法,对重组全长人淀粉原蛋白(rH174)和两种蛋白水解产物(rH163和rH146)的纳米颗粒的大小、ζ电位和等电点进行了分析。(DOI:10.1177/0022034509354455
Fig.3.Functions of the average particle size and ζ-potential on pH for the aqueous suspensions of rH174 (a), rH163 (b), and rH146 (c)
08
常见问题
1.粒径分布偏大的原因是什么?
样品可能团聚或者没有分散好,建议延长超声时间或者加入合适分散剂。
2.动态光散射仪(DLS)和激光粒度仪的粒度可测范围分别是?
DLS的粒度可测范围为nm级,激光粒度仪的粒度可测范围为μm级,具体范围不同型号略有不同。
3.样品用电镜拍出来的结果和DLS测试结果不相符是为什么?
电镜的粒径分析结果仅适用于所选微区,DLS的测试结果则更具整体代表性。
4.Zeta电位跟文献差别很大的原因是什么?
Zeta电位是特定环境下的测试结果,要看下测试分散剂种类,pH等是否跟文献一致。
以上内容,如有误读和纰漏,敬请指正*
https://work.weixin.qq.com/u/vca2b5c9bebdb084da?v=4.1.7.131309 (二维码自动识别)
学术交流群,表征测试,文献原文
请添加小编微信
联系方式:183 3727 7368(微信同)
houketong@xueyanhui.com
你点的每个在看,我都认真当成了喜欢!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/690877161
