查看: 10689|回复: 0
[分享] 小白做实验之RT-PCR
发表于 2024-10-25 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,解释一下为什么是小白做实验。原因很简单,就是小硕一枚,刚刚进实验室报道,由于本科阶段没有真正做实验的经历,所以现在对于什么提RNA,养细胞,细胞转染,设计引物,构建载体.....完全是一脸懵的状态。故而决定在知乎写文章以记录我的进阶之路,希望在这里与大家共同探讨问题,共同进步~~~
今天跟着小老师学了RNA提取,RNA的逆转录(RT-PCR),在这里说一下real-time PCR(也就是qPCR)是实时定量PCR,指的是PCR过程中每个循环都有数据的实时记录,因此可以对起始模板数量进行精确的分析。虽然Real-time PCR(实时荧光定量PCR)和 Reverse transcription PCR(反转录PCR)看起来都可以缩写为RT-PCR,但是,国际上的约定俗成的是:RT-PCR特指反转录PCR,而Real-time PCR一般缩写为 qPCR(quantitative real-time PCR)【来自丁香通】
RT-PCR就是把提取的RNA先逆转为cDNA,再以这个cDNA为模板进行pcr扩增的过程。
概念弄清楚了,接下来就是步骤了。
一:提取组织
我们提的是小鼠的脂肪,就是解剖之后把相应部位的脂肪剪下来就ok了。注意剪下来马上放液氮里冻存,取好的组织可以马上进行下一步实验,也可以冻着过几天再做。我师兄习惯隔天再做。但最好一周内用完。
提取RNA实验前的准备
用超净台,用之前开紫外照射,把RNAase free水,需要管,大中小枪头,镊子,和板子。
放入超净台,不吹风,用镊子装枪头,摆EP管。
3大步:裂解Trizol    萃取CHCL3 (氯仿)   沉淀异丙醇。
二:破碎和提取
【1】准备冰盒,1.5毫升EP管,每个管里加1毫升Trizol,放冰盒上,从-80°C拿出之前取好的组织,放入液氮。
【2】把冻好的组织用小镊子夹出放入1毫升Trizol中,用匀浆仪破碎,破碎完一个用氯仿洗几下匀浆仪,换下一个组织。小镊子不用的时候可以放液氮里降温。
【3】在超净台中静置10min—15min,静置时间根据组织块大小决定。
【4】把油层吸走,吸200微(沿管壁转着吸),补加200微Trizol,加200微氯仿,静置2—3min。
【5】4°C离心10min  12000rpm/min,此时配胶摆管,分成3相   水相—无色—核酸 ,蛋白相---白色---已变性析出的蛋白  ,有机溶剂相---红色—有机溶剂,杂质。
【6】用200微枪吸出水相,吸400微就够了,不要吸到中间层,把剩下的盖好盖子扔掉。
【7】1:1加异丙醇,一般加450微异丙醇,上下颠倒。
【8】 4°C离心15min  12000rpm/min,底部有极微量白色沉淀---此时配琼脂糖胶,作检测用。
【9】配75%酒精,用无酶水配。根据有多少个管,如需要10毫升:7.5毫升无水乙醇+2.5毫升无酶水。
【10】将上清倒掉,看着管,不要把沉淀倒出来,加1毫升75%酒精,12000rpm  4min离心,摆用于测浓度和跑胶的小管。
【11】把上清倒掉,再离心30s,把液体离至底部,看着管底把液体吸走,在超净台里晾一会。(不太干的话有酒精影响逆转录酶活;太干的话,不好溶也可能降解)。
【12】4—5min后,加20微无酶水溶解(弹几下)
三:逆转录
提取的RNA用5微用于测浓度和跑胶,测浓度是为了做逆转录的时候要算加的体积,跑胶为了检测RNA有没有降解和污染。
我们用的体系是20微,然后RNA的量是不超过2微克。
例如:
Ng/ul        样品/ul         水/ul
183            11                 3.2
265              8                 6.2
模板和水的总体积为14.2微
配mix 5.8ul/管
RT buffer       2ul
Dntp             0.8ul
Primers       2ul
酶       1ul
PCR仪设定的程序:
25°C      10min
37°C        120min
85°C        5min
12°C            ∞
体积:25微
好了,做完之后你就得到了cDNA了,cDNA 可以做后续实验(具体哪些还请懂的小伙伴们补充一下)
这里我有几个问题,希望大侠们指点一二。
这里的体系20微是固定的么?还是说得参照相关文献?这里的pcr仪温度是固定的么?还是说根据自己的实验不同设置的温度也可以不同?
同时欢迎大家提出你们的问题,共同学习。
分割线之下,我还是那个待生物如初恋的实验汪~~~~
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/21820388
