查看: 9383|回复: 0
[分享] 惊艳!核酸提取还能用这种方法?
发表于 2024-10-25 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想象一下,在短短7分钟内就能完成核酸的提取,而这,正是英国科学家们肯尼·马尔帕蒂达-卡德纳斯、杰克·鲍姆、奥布里·坎宁顿、一 潘特利斯·乔治乌和耶稣罗德里格斯-曼萨诺共同研发的革命性技术。他们利用纸质干血斑,开创了一种快速、简便的核酸提取方法,彻底颠覆了传统繁琐的检测流程。
这项技术不仅主打速度,更在准确性和便捷性上大放异彩。利用NASBA技术进行验证,这种方法不仅能应用于细胞和病毒研究,还能将提取的核酸迅速应用于侧向层析和比色法中。这对于急需快速检测结果的分子诊断产品来说,无疑是一场革命。
POC(即时检测)对快速检测的高需求,使得从纤维素滤纸(DBSFP)开发快速提取核酸方法变得迫切。这种新方法必须满足四个关键要求:与恒温化学反应相容,如环介导的等温扩增(LAMP),以简化硬件需求;独立于实验室设备,适应资源有限的环境;价格合理,与广泛可用的分子试剂兼容,以降低成本并提高通量;在室温条件下保持稳定,告别冷链储存的繁琐。
为了满足这些要求,科学家们进行了深入研究,最终开发出了一种基于纸张的核酸提取方法。这种方法无需电力,仅需在室温下进行,依赖于用表面活性剂igepal预处理的纤维素滤纸。令人惊叹的是,整个过程仅需不到7分钟,就能获得高质量的核酸。
这项技术的问世,不仅为科研领域带来了极大便利,更为医疗、生物安全等领域开辟了新的可能性。想象一下,在未来,我们或许能够在几分钟内完成核酸检测,无需复杂的设备和繁琐的流程。这将极大地提高检测效率,降低交叉感染的风险,为我们的生活带来更多的安全和便捷。
一、滤纸处理buffer液和滤纸的预处理
1、将剂在无酶水中稀释,终浓度为 2%、4%、6%、8% 和 10%( w/v 或 v/v)。用 150 μL 的每种溶液点样评估的滤纸,覆盖直径为 3 cm 的圆形表面积,并在室温下干燥过夜。
本实验所用到的试剂,均可从上海前迪生物科技有限公司提供
编号名称货号规格备注
1无酶水KD-W100100ml规格可选
2滤纸处理buffer液KD-W-B100100ml规格可选
3滤纸KD-P001/
41×PBSKD-W-W100/规格可选,特殊处理,非常规PBS
51×TE溶液KD-W-T100100ml规格可选,特殊处理,非常规TE
2、优化纸基核酸提取方法的实验条件
核酸提取的执行方式如下:(i)在预处理或未处理的滤纸上滴加全血,并放置干燥过夜;(ii) 取出直径为3 mm的放有全血的圆型滤纸片;将滤纸片沉积到 1.5 mL 或 2.0 mL Eppendorf 管中;(iii) 用 1× PBS 通过摇晃、涡旋或被动(不受干扰)进行洗涤。在不同的条件下评估三种洗涤类型:洗涤次数(1、2 或 3)、洗涤时间(20 s、30 s 或 60 s)和 洗涤液的体积(400 μL、600 μL 或 1500 μL);(iv)从洗涤步骤中丢弃PBS后,用1× TE缓冲液,以不同体积(40 μL、80 μL或150 μL)、孵育不同时间(3、5或8 min)和不同温度(RT、63 °C或95 °C)进行核酸洗脱;(v) 最后,将获得的核酸加入到扩增体系中进行扩增。具体的流程可仔细阅读下图:
让我们共同期待这一技术的广泛应用,它将为我们带来更多的惊喜和可能性!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/684496718
