查看: 9493|回复: 0
[分享] 【弱鸡版】一分钟了解单边检验和双边检验
发表于 2024-10-25 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是老思路, 了解这个之前需要了解一下基本知识:
laurel L:【弱鸡版】1分钟读懂显著水平 significance level 和α 拒绝域
上一个文章里面从正态分布引入了拒绝域,那么引用上篇文章的图:
什么是双边检验呢?
所以的双边检验,就是落入两边的拒绝域的模型
举个栗子:一个公司找员工,要求英语不能太好也不能太差,那么显然拒绝域就是两边的尾巴上。
那么什么是单边检验呢?
如果老板说,要求英语不能太差,那么就是单边检验,拒绝域落在了左边的尾巴上。
还有一种情况是,老板觉得英语太好了我会自卑、或者太好了工资太高我要不起。所以说越低越好。
接下来从统计学的角度怎么去理解双边假设检验和单边假设检验。
1、双边假设检验
H0:u=u0 (比如大一的成绩等于大二的成绩)
临界值:a/2=0.025
拒绝域在两边尾巴上
2、单边假设检验
H0:u<u0 (比如大一的成绩小于大二的成绩)
临界值:a =0.05
拒绝域在右边
why? 因为我们假设u比u0越小,那么越落入右边的尾巴区域越不可能(越是一个小概率事件)
H0:u>u0 (比如大一的成绩大于大二的成绩)
临界值:a =0.05
拒绝域在左边
why? 因为我们假设u比u0越大,那么越落入左边的尾巴区域越不可能(越是一个小概率事件)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/609390104
