查看: 11162|回复: 0
[分享] PCR技术全面解析:从传统到实时,一窥科研前沿
发表于 2024-10-24 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  聚合酶链式反应(PCR)是一种相对简单且广泛使用的分子生物学技术,用于扩增和检测DNA和RNA序列。与传统的DNA克隆和扩增方法相比,PCR只需要数小时,具有快速、高效和特异性强。因为实验需求,目前在PCR基础上改进。大家在实验中还接触到了RT-PCR和qPCR。今天,上海通蔚给大家来介绍一下它们之间的区别。
图1:DNA聚合酶链式反应(PCR原理)
  PCR
  聚合酶链反应(PCR,polymerasechainreaction)技术是一种重要的DNA扩增技术,由KaryMullis及同事在20世纪80年代发明,并因此获得诺贝尔化学奖。PCR技术通过反复进行三个核心步骤,使特定DNA区域的数量指数级增加,从而在基因克隆、基因分析、基因诊断、DNA指纹识别等领域发挥着重要作用。
  PCR实验前需要准备DNA聚合酶、镁离子、核苷酸、引物、待扩增的DNA模板和热循环仪。其中,引物是两条互补序列的短DNA片段,用于指定PCR反应的起始点,引导DNA聚合酶合成新的DNA链。
PCR由三个核心步骤组成
  1、变性步骤:双链DNA在高温条件(约93℃)下加热,使其解离成为两条单链。这一步骤的目的是将双链DNA解开,为下一步引物的结合提供单链DNA模板。
  2、退火步骤:温度降至适合引物结合的温度(通常约55℃左右),引物与单链DNA模板的互补序列结合,形成DNA双链。
  3、延伸步骤:温度升至DNA聚合酶的最适温度(通常约72℃),DNA聚合酶沿着DNA模板合成新的DNA链,利用反应中的dNTP作为新DNA链的构建单位。
  PCR的每个循环都包括这三个步骤,循环的次数通常在20至40次之间。完成PCR反应后,通常通过琼脂糖凝胶电泳等方法分析PCR产物,验证扩增是否成功,进一步分析所需的DNA产物。
  通过PCR技术,可以在几小时内从极少量的DNA样本中扩增出足够的DNA量,为各种基因研究和医学诊断提供了快速、敏感和特异的工具。
  RT-PCR
  逆转录PCR(RT-PCR,reversetranscriptionPCR)是PCR技术的一种变形,常用于基因表达分析、病毒检测、RNA病毒的定量等领域。与传统PCR不同,RT-PCR从mRNA模板开始,通过逆转录酶(reversetranscriptase)催化,将RNA转录为互补的DNA(cDNA),然后使用PCR技术扩增cDNA。
RT-PCR的主要步骤包括:
  1、逆转录(ReverseTranscription):在这一步骤中,逆转录酶利用RNA模板合成cDNA。逆转录酶可以使用随机引物、oligo(dT)引物或基因特异性引物,以RNA为模板合成相应的cDNA。这个步骤的关键是确保从RNA模板到cDNA的反转录过程高效和准确。
  2、PCR扩增:在获得cDNA后,将其用作PCR反应的模板,利用PCR技术扩增感兴趣的DNA序列。PCR扩增的过程包括变性、退火和延伸步骤,类似于常规PCR。在变性步骤中,通过高温将DNA解链;在退火步骤中,引物与cDNA结合形成双链;在延伸步骤中,DNA聚合酶合成新的DNA链。
  RT-PCR技术的应用广泛。例如,在基因表达分析中,研究人员可以利用RT-PCR检测特定基因在不同组织或细胞中的表达水平,以了解基因调控机制。在病毒检测方面,RT-PCR可用于检测病毒RNA,如新型冠状病毒(COVID-19)的RNA,从而帮助诊断感染性疾病并进行疫情监测。此外,在医学诊断中,RT-PCR还常用于检测肿瘤标志物、遗传病突变等。
  通过RT-PCR技术,我们能够从RNA模板快速、准确地合成相应的cDNA,并对目标DNA序列进行扩增,为基因研究、医学诊断和疾病监测提供了强大的工具。
  qPCR
  qPCR(实时定量PCR,real-timePCR)是一种在DNA扩增过程中实时监测PCR产物的数量的方法,常用于基因表达定量、病原体检测、基因分型等领域。与传统PCR相比,qPCR能够在PCR反应进行的同时实时收集数据,从而准确、快速地定量目标DNA序列。
  qPCR的基本原理是通过在PCR反应中添加荧光标记的探针或染料,并利用荧光信号的变化来监测PCR产物的累积量。在每个PCR循环中,荧光信号与PCR产物的数量成正比。这种实时监测使得可以在PCR反应进行的过程中即时获取PCR产物的数量信息,而无需等待反应结束。
  qPCR的步骤与传统PCR类似,包括变性、退火和延伸三个重复步骤。在变性步骤中,高温使DNA解链;在退火步骤中,引物与DNA模板结合形成双链;在延伸步骤中,DNA聚合酶合成新的DNA链。与传统PCR不同的是,在qPCR中,荧光标记的探针或染料能够与PCR产物结合,并通过荧光信号的强度来定量PCR产物的数量。
  qPCR技术具有许多优点,包括高灵敏度、高特异性、快速、实时性等。由于其高度可靠和灵活性,qPCR已成为生物医学研究和临床诊断中不可或缺的工具。例如,在基因表达定量方面,研究人员可以利用qPCR技术精确地测量特定基因的表达水平,从而了解基因调控的机制;在病原体检测方面,qPCR可以快速、准确地检测病原体的DNA,有助于感染疾病的早期诊断和治疗。
  通过qPCR技术,我们能够实时监测PCR反应的进程,并准确地定量PCR产物的数量,为科研和医学诊断提供了强大的工具。
5分钟带你认识PCR
https://www.zhihu.com/video/1776614567713923072
  上述为大家介绍了PCR、RT-PCR和qPCR区别,选择哪种技术取决于实验目的和需求。 如果只需要确定是否存在特定 DNA 或 RNA 序列,可以选择 PCR 或 RT-PCR;如果需要精确量化起始模板的含量,则 qPCR 是更好的选择。文章来源PCR、RT-PCR 和 qPCR:哪种技术是你的科研助手?
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/699178626
