查看: 10107|回复: 5
CE认证怎么申请办理呢?
发表于 2024-10-24 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE认证怎么申请办理呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/334245588
发表于 2024-10-24 13:19 | 显示全部楼层
国家CNAS资质实验室 欧盟公告号CE实验室回答问题:
CE认证怎么申请办理?
CE认证流程是:
1、填写申请表,确认产品名称、型号、数量等信息并提交相关产品资料
2、报价付款,申请表和认证资料审核
3、若资料审核通过,对产品进行测试合格后制作证书草稿
4、申请商核对草稿,如果有修改,则反馈修改并重新出具草稿
5、签发证书。
发表于 2024-10-24 13:20 | 显示全部楼层
申请CE认证的基本流程:
1、申请人填写CE认证申请表、提供产品资料。
2、工程师确认产品检验标准及所属指令进行报价。
3、申请人确认报价,双方签订CE认证合同。
4、检测机构安排测试,同时申请人提供相关技术资料。
5、测试完成,出具CE证书、测试报告,发确认件给客户确认、颁发CE证书。
传统的火锅一般是炭烧和煤气燃烧等烹饪方式,而电火锅消除了传统火锅加热时产生的黑烟和异味,是现代科学技术与传统民俗相结合的一种烹饪工具。
CE认证的适用国家:
1、欧盟的14个成员国:比利时、丹麦、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、芬兰、奥地利;
2、欧洲经济协约组织的3个成员国:冰岛、列士敦士登、挪威、瑞士;
3、东欧的10个国家:波兰、匈牙利、捷克共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、拉托维亚、爱沙尼亚、立陶宛、塞浦路斯、马耳他。
CE标志的制作要求?
CE标志必须加贴在产品上的显著位置,应清晰可辩,不易涂抹。通常情况下,CE标志加贴在产品或其参数标牌上;若不能将CE标志直接贴到产品上,也可加贴到产品的包装或产品附带文件上,但需证明CE标志不能贴在产品上的原因。
CE标志应该按照如图所示的标志等比例缩放。
CE标志在等比例缩放的时候要保证其最小高度不小于5mm。
CE标志应贴在最邻近制造商或其授权代表的名称附近,且应与名称用同样的工艺。
CE标志必须按照欧盟提供的规范来制作:
使用CE认证标志的意义?
用CE认证缩略词为符号表示加贴CE认证标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求(Essential Requirements),并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。有关指令要求加贴CE认证标志的工业产品,没有CE认证标志的,不得上市销售,已加贴CE认证标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE认证标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。
产品做CE认证需要什么资料:
1.客户申请表(英文:产品名称CE认证、型号CE认证、申请人/制造厂地址)。
2.产品型号及详细技术参数
3.零部件和整体结构的详细图片
4.电器原理图(电气产品)
5.机械装配图和关键零部件图纸
6.铭牌(字体,CE符号)。
7.产品使用说明书,安装,维护(英文版)。
8.零部件清单(产品名称CE认证、制造商)。
二、企业生产商找第三检测机构申请CE认证流程
1.生产商和华商检测机构(下面简称实验室)提出口头或书面的初步申请。
2.申请人填写CE-marking申请表,将申请表、样品、电气原理图、产品说明书寄送到实验室(准备1~2个样品)。
3.实验室确定检验标准及检验项目并报价。
4.申请人确认报价,并将样品和有关技术文件送至实验室。
5.申请人提供技术文件。
6.实验室向申请人发出收费通知,申请人根据收费通知要求支付认证费用。
7.实验室进行产品测试及对技术文件进行审阅。
三、技术文件审阅包括:
a、文件是否完善。
b、文件是否按欧共体官方语言(英语、德语或法语)书写。
9.如果技术文件不完善或未使用规定语言,实验室将通知申请人改进。
10.如果测试不合格,实验室会及时告知申请人对产品进行改进,直到测试合格,申请人应对原申请中的技术资料进行更改,以便反映更改后的实际情况。
11.第9、10条所涉及的整改费用,实验室会向申请人发出补充收费通知。
12.申请人根据补充收费通知要求支付盖改费用。
13.实验室向申请人提供测试报告或技术文件(TCF),以及CE符合证明(COC),及CE标志。
14.申请人签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标志。
需要做CE认证时,注意找权威的CE认证机构,经过产品检测合格后通过的CE认证才是真的CE认证
深圳市凯旭检测(KTi)拥有专业独立的试验室,丰富的CE认证经验,可以提供全方位和一站式的测试与认证服务.
发表于 2024-10-24 13:21 | 显示全部楼层
一、 认证费用
  CE认证费用的主因
  CE认证费用主要取决于选择的认证机构和产品的相关指令。不同的产品测试项目也截然不同,一般常见产品为电子电器类产品,常见测试项目分类EMC与LVD指令。而机械产品CE认证费用远远高于普通产品,其涉及到审厂程序与评估。
  CE认证费用可申请开拓资金补助
  中小企业国际市场开拓资金项目支持内容包括产品认证项目只要企业符合开拓资金项目申报条件就可以申请项目补助,支持内容为产品检验检测费用,其它费用不予支持,支持比例50%,*高金额为30000元/个。产品认证必须由国外认证公司或经中国认监委和工商行政管理部门审核、注册的分支机构并被授权的代理公司(仅限直接授权)进行。每个企业每种产品在一个国家只支持一次认证。
  选择CE认证机构
  大多数企业需要TUV认证,但都认为报价太过昂贵。TUV颁发的CE认证,它的性是毋庸置疑的,但其实欧盟承认的认证机构有很多,完全可以选择欧盟认可的任何认证机构来通过CE认证。
  CE认证只是产品的安全认证,并未对产品质量进行认证。因此,通过TUV或者是其它欧洲成员国认可的认证机构区别并不大,国内的认证机构也可以颁发CE认证的证书。
  CE认证是一种合格评定,它一般是由自我申明和认证机构认证证明的两种形式。
  国内发的CE认证证书:
  点:性受到置疑,检测证书不认可,企业要受到很大的损失。
  第二点:出口货物上岸时,对方海关可能阻止您的货物上岸,原因是国内的检测机构欧盟国家是不承认的,出现问题检测机构也无法对你进行担保。
  CE认证费用与产品指令
  一些产品CE认证只要求通过LVD认证,客户却指定必须要做EMC指令,而这两者之间有费用的差距。做CE认证,部分客户准备国内市场上销售,做CE认证是为了宣传自己的产品,就随意选个指令做。CE认证规定其产品在欧盟成员国市场上自由流通,要求其产品所包含的所有指令通过检测认证后,才能加贴CE标识。电器类CE认证一般要求LVD、EMC还应包括机械指令.因此费用完全不一样,CE认证选择指令也应参考顾客的意见和产品的自身情况。
  认证时间
  国内的检测时间比较快,而真正的欧盟承认的认证机构,所需时间比较长一点.选择什么样的认证机构,还要参考客户的要求和自身的需求,比如对方公司指定要做TUV认证,那就按照客户要求来做,本身自身是跨国大型企业,要打造品牌,那么做TUV认证是完全符合自身情况的。现阶段国内的机构颁发的证书也是可以被欧盟所认可的,也有收购欧盟的认证机构。
  欧盟指令
  欧盟已经实施一套制度,以保护消费者与工作者的健康,商品的状态与环境。在这套新制度之下,欧盟与一些欧洲自由贸易协会的国家,制定了EC指令。以确保产品符合安全和品质的标准。
  透过调和的标准,各国适用统一的评估程序和允收条件,因此得以减少重复测试和各国个别送审的情形。
  欧盟/欧洲共同体和欧洲自由贸易协会在1994年,联合建立了欧洲经济区域,此为世界*大的经济区,参加国家包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、和英国。
  符合
  产品必需符合适用的EC指令,否则将被排除于此市场之外。EC指令提供必要的健康和安全要求,且建立评估产品符合的程序,这些程序在各产品间与各指令间都不尽相同。
  CE 标示
  CE 标示是制造商的符合标志,表示符合所有现行的指令。对于大多数销售到欧盟的产品而言,CE标示的使用和声明产品的符合性 ,是强制性的法令条文。有此符合标志,产品可自由在会员国流通。CE标示必须标示在产品装置上,或是在包装上显示。然而此CE标示 并不能免除国家执法单位对于未符合标示的产品所采取的行动。
  如何标示CE
  决定所适用的指令
  决定适用的调和标准与必要的健康与安全要求
  若指令要求或是有实际的需要,则必须选定一个验证机构。
  决定是当的符合模式并进行评估。
  将指令要求纳入设计考量
  汇整技术文件资料
  准备符合声明书
  二、测试项目
  电磁兼容测试项目(EMC)
  传导干扰电压EMC检测主要项目跟标准
  空间辐射(Radiation) EN55011,13,22 FCC Part 15&18, VCCI
  传导干扰(Conduction) EN55011,13,14-1,15,22, FCC Part 15&18, VCCI
  喀呖声(Click) EN55014-1
  功率辐射(Power Clamp) EN55013,14-1
  磁场辐射(Magnetic Emission) EN55011,15
  低频干扰(Low Frequency Immunity) EN50091-2
  静电放电(ESD) IEC61000-4-2、EN61000-4-2、GB/T17626.2
  辐射抗扰度(R/S) IEC61000-4-3、EN61000-4-3、GB/T17626.3
  脉冲群抗扰度(EFT/B) IEC61000-4-4、EN61000-4-4、GB/T17626.4
  浪涌抗扰度(SURGE) IEC61000-4-5、EN61000-4-5、GB/T17626.5
  传导骚扰抗扰度(C/S) IEC61000-4-6、EN61000-4-6、GB/T17626.6
  工频磁场抗扰度(M/S) IEC61000-4-8、EN61000-4-8、GB/T17626.8
  电压跌落(DIPS) IEC61000-4-11、EN61000-4-11、GB/T17626.11
  谐波电流(Harmonic) IEC61000-3-2、EN61000-3-2
  电压闪烁(Flicker) IEC61000-3-3、EN61000-3-3
  CE标志的意义在于:表示加贴CE标志的产品 已通过相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,符合欧盟有关指令规定,并以此作为该产品被允许进入欧共体市场销售通行证。有关指令要求加贴CE标志的工业产品,没有CE标志的,不得上市销售,已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。CE标志不是一个质量标志,它是一个代表该产品已符合欧洲的安全/健康/环保/卫生等系列的标准及指令的标记. 在欧盟销售的所有产品都要强制性打上CE标志.
  认证优势
  CE认证,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求;是企业对消费者的一种承诺,增加了消费者对产品的信任程度;贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险。
  风险
  ●被海关扣留和查处的风险;
  ●被市场监督机构查处的风险;
  ●被同行出于竞争目的的指控风险。
  优势
  ●欧盟的法律、法规和协调标准不仅数量多,而且内容十分复杂,因此取得欧盟指定机构帮助是一个既省时、省力,又可减少风险的明智之举;
  ●获得由欧盟指定机构的CE认证证书,可以*大程度地获取消费者和市场监督机构的信任;
  ●能有效地预防那些不负责任的指控情况的出现;
  ●在面临诉讼的情况下,欧盟指定机构的CE认证证书,将成为具有法律效力的技术证据;
  ●一旦遭到欧盟国家的处罚,认证机构将与企业共同承担风险,因此降低了企业的风险
