查看: 14097|回复: 5
[分享] 使用M档拍照,将ISO设置为自动是不是一个好主意?
发表于 2024-10-24 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是摄影业余爱好者,拍了也有几年了吧,主要是些旅游照片,水平限于记流水账。
之前一直使用光圈优先,有时候也会翻车,比如相机给的快门过慢,造成照片不清楚。
现在在试着使用M档拍照,但关于曝光三要素(光圈、快门、ISO)的调整顺序,众说纷纭。
在M档下,毫无疑问,光圈、快门是需要手动调节的,而ISO既可手动也可自动。
如果ISO手动,有个不利之处可能是,也许不能很快地达成正确的曝光,以至于要反复调整各个要素。
而设为ISO自动,则会快速得多,可以保证只需要一次设定光圈、快门就好,唯一的风险是自动的ISO超出可接受范围,但这种可能性相对来说是更小的,因为三要素里面,ISO的可变范围比光圈、快门大得多,理应成为自动参数的候选者。
请问大家的看法,谢谢。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/639055060
题主说光圈优先A档可能会快门速度太低导致糊片,确实有这种可能。
但M档+ISO自动也有可能出问题,譬如大白天拍照,光圈F1.8,快门1/1000秒,这个时候你ISO哪怕是扩展到50,照片也会过曝,这种怎么办?你会说那我设置成1/5000就不过曝了,但这个时候你的M档设置是针对光线良好环境下的人像,后续拍摄中去了一个阴影的地方,这个时候ISO肯定爆炸,飙到3200都有可能,本来你可以通过降低快门速度来做到ISO100的,现在ISO3200画质下降,何必呢?别和我说什么AI降噪,前提明明可以ISO100拍,你非要后期降噪,有必要吗?
或许你的相机高感好,但只能代表你这款相机可以这么玩,换个A7R5呢?也有可能你对画质的要求和别人不一样。我用过A7R4拍人像,ISO800的画质我都忍不了,别说什么AI降噪,降噪了画质偏软,看着还是不舒服,再说了能不后期补救,就别后期找补。
有人说那我可以再调参数啊,这个时候你就得看下题主原话“可以保证只需要一次设定光圈、快门就好”。题主试图用一招来解决所有拍照中的参数设置,这在我看来是没意义的,拍人、拍风景、拍体育鸟类、拍静物产品,摄影的门类非常多,这细分的领域都隔行如隔山,哪有什么一招吃遍鲜的东西。
比如我去旅游拍照,首先在室外拍摄,光线良好的情况下肯定是A档最舒服啊,只需要一步操作就行了,就是调一下光圈,懒得话光圈都不用调,其他0啥都不用管,因为光线良好的时候快门速度绝对不会低。如果你用M档拍,还得调一下快门速度和光圈,然后把ISO设置为自动,这就三步了,而A档只需要一步。还会出现两种可能,一种是ISO最低了画面过曝,另一种是ISO400、800、1600,那你说这个时候用A档好还是M档好?
当然A档也不是万能的也会有问题,就比如突然去一个光线暗的地方拍,ISO和光圈都固定了,只能降低快门速度,这个时候就可能糊片。M档这个时候就不会糊片,最多就是ISO高到飞起,但噪点多总比糊片好。
也有人用A档+ISO自动来拍,这虽然能解决绝大多数问题,但还有个小问题解决不了,就是光线不好的时候拍移动物体,这个快门速度拍静物不会糊,但拍移动的物体会糊。
题主说的M档+ISO自动我也用过,但仅限于环境亮度变化不大的室内,譬如我某一次拍私房人像,不打灯的私房人像,光线相对比较暗。如果用A档快门速度肯定会特别低导致糊片,如果用A档+ISO自动,快门速度只能保证在安全快门左右,如果模特稍微动一下还是有可能糊片。最好的办法就是M档+ISO自动,我把快门速度设置到1/125或者1/200秒,这种就99%避免了糊片的可能。
你看,我也不是100%否定题主的M档+ISO自动,只能说不同场景的拍摄有不同的参数设置,不要想着一招搞定所有问题。
发表于 2024-10-24 09:16 | 显示全部楼层
旅游的话还是光圈优先,感光度自动为好,到了日落附近,最好就近找台阶放好相机,或者制作一个简单豆袋,感光度调节到ISO200-800,拍摄慢门照片,这才好看。很不推荐M档手动曝光。
下图曝光45秒
下图曝光140秒
EOS R6 Mark II+RF100-400mm F5.6-8 IS USM,100mm曝光8秒:
上图使用简单便携的桌面三脚架:
下图EOS RP+RF24-105mm L ,6秒曝光,那天没想拍夜景,没有带任何三脚架,于是就掏出速(塑)尿(料)袋:
上图用塑料袋装沙子拍摄,拍完垃圾袋带走,类似这样的操作
佳能的EOS R6、EOS R5、EOS R7等系列相机防抖比较厉害,手持0.5秒慢门也毫无问题的:
曝光三要素重点看快门速度、光圈
我多次说过曝光三要素当中:
快门速度在技术要素上最为重要
而光圈数值决定了照片的清晰范围,在艺术上最为重要
而感光度ISO是最不重要的因素
所以M挡手动曝光的时候将感光度设置为自动是一个比较讨巧的办法。
佳能相机的FV灵活优先自动曝光非常好:
2018年佳能全画幅微单发布,开始有了一个新的拍摄模式,叫做FV灵活优先自动曝光,这个拍摄模式设计思路是从摄影实践中出发的,非常实用,可以灵活地切换为光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光以及M档手动曝光,甚至在M档手动曝光还具备曝光补偿功能。相信可能在今后取代我们常用的光圈优先、快门优先和M档手动曝光三个模式,在摄影的实际操作中非常方便。
以前和朋友们探讨摄影技术,大家都说M档手动曝光,没有曝光补偿,其实,M档真的都曝光补偿,利用FV灵活优先拍摄模式,可以实现手动控制快门速度、手动控制光圈,还有自动曝光补偿的玩法。
回答是肯定的,站在我的角度上来说,毫无疑问,而且呼吁推广。
这是S档手持高速连拍堆栈而来 M档也可以实现 A档要设置就麻烦透了
除了日转夜延时,我已经全面放弃了A档。除在基本不考虑景深的场合用S档外,“M档+自动ISO”已经是我目前的万年常备选择——带来的衍生问题是我使用部分富士相机会比较蛋疼(操控逻辑略不适应)。
从可替代性上来说,M档是万能的,S档不能替代A档。从A档本身观察,结合快门限速(日转夜和夜转日的延时就是依赖这一条来操作的)和自动ISO,S和M的作用可以被部分实现。问题在于这样的替代需要频繁更改快门限制范围,在场景不单一、角度多变的情况下实用价值非常受限。
S档的事情M档干起来偶尔会犯错  但注意力集中之后可以完美替代
而且恰恰是无反时代,M档被最大程度解放了,越是微单,越应该用M档——单反的曝光预览准确度是相当不可靠的,基于白加黑见的A\S档曝光补偿逻辑在OVF时代,是凭借经验先验而来的,远没有M档波轮直接控制直观迅速(富士用波轮来控制曝光补偿确实很让人苦恼)。我们要反对标签化叙事,一定要那么考虑的话,半自动+曝光补偿这个东西才是老法师的象征(无意伤害老法师)。
上架子日专夜 这是A档的最佳归宿 不固定的时候尽量就不要用A档
非延时摄影场合,基于A档的曝光补偿逻辑在无反时代反而应该被放弃——控制不完全,会导致急需改变的时候措手不及。延时需要考虑一段时间内大致可预计但不精确的光线变化,过程中接近一个黑箱,设置好了就不能动,这才是半自动曝光补偿应该“凭借经验估计”使用的正确场合。
M档+自动ISO,配合曝光补偿的自由度和效率是A\S远不能及的。延时和广义风光这些不考虑角度剧烈变化的“机位拍摄”,其实是不适合普通入门随拍的爱好者的。大部分人苦恼的永远都是在既定的约束条件下、比较放松而有容错率的简单解决问题,而不是严肃创作什么“大片”。就算最强无反拥有8档协同防抖,也只能是“有准备的马步”才能充分发挥,大家都是随手拿着拍,A档无自动ISO极其容易推出糊片的结果,而自动ISO 又非常容易给出过于离谱的参数。为了防止系统给出过高的ISO,我们要在A档里设置快门速度限制——绕回了原点,M档半秒钟随时切换的事情,A档需要反复进菜单折腾个没完。
我一直都是把ISO设置成自动的。即便是M档,我也是手动调整快门和光圈,ISO自动,然后再调整曝光补偿来控制画面曝光。
原则上来讲,ISO是最不重要的参数,没有必要花费心思在它身上。ISO太高是因为进光量不足,这时候需要降低快门速度和扩大光圈,调整后ISO自动会降下来。如果ISO实在降不下来,那也是环境导致的,也只能接受画质的劣化。但是画质的劣化不是高ISO导致的,根本原因在于进光量不足。手动将ISO调低,其实没有什么用,甚至可能增加读出噪声的影响。
在光圈优先模式下,如果快门速度太慢,可以设置一下最低快门速度。不少相机在光圈优先模式下,快速速度的下限就是安全快门速度,但是这个速度只考虑到了焦距,没有考虑物体的运动速度。
发表于 2024-10-24 09:17 | 显示全部楼层
M档自动ISO是很常规的用法,一般在拍鸟拍动物拍体育这些时候用
核心就是用M档锁定光圈和快门(控制景深和运动模糊),自动ISO以快速适应环境光照变化
所以问题在于什么场景下需要手动锁定光圈和快门,还要应对剧烈的光照变化,绝大多数使用场景下,手动控制光圈或者快门其一就够了,没必要用上M档
M档手动ISO更多用于环境光照相对恒定或者有固定打光,避免拍摄一系列的照片时因内容变化时引起画面亮度改变
