查看: 11121|回复: 5
CE证书哪里可以查询真实性?
发表于 2024-10-24 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE证书哪里可以查询真实性?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/332076126
BSI TESTING 不是公告机构,证书无效。一直以来都有客户问为什么他们做的CE证书不能用/国外客户不认可。我搜集了一些证书样本,结合情况来教大家如何判断证书真假,少花冤枉钱。
首先给大家明确:CE认证分为两种模式
1.DOC自我符合声明
2.CE公告机构发证
以医疗器械为例,普通产品,风险等级较低(如非灭菌口罩、轮椅、造口袋、敷料等)只需要有DOC自我符合声明即可。
其他产品分为Is、Im、Ir、IIa、IIb、III,就都要CE证书才能出口了
详细解释请看往期文章:
bryantai:医疗器械的CE认证一、如何辨别发证机构真假
欧盟官网查询页面
1.通过公告号查询:通过发证机构的4位数字号码,来查询公告机构是否被欧盟认可
2.通过机构名字查询:通过公告机构名称中的关键字,查询是否有相应机构
3.通过法规查询:通过法规编号查询所有拥有此法规授权的公告机构
第三条可能大部分不知道产品对应的欧盟法规编号,一般使用前两条来查询。但是,就算查到名称,是欧盟授权的机构,也不代表这个机构可以给您发证
二、具体无效证书举例
1.是公告机构,但是没有授权超范围发证
ECM并没有欧盟个人防护产品的授权,所以没资格发PPE产品的证书,故此证为超范围发放,属于无效证书
个人防护指令为:Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment不在授权范围内
ICR 是欧盟在电气电子设备领域的公告机构,在医疗器械和个人防护设备领域无相应资质,属于超范围发证,证书无效。
celab是电气和电子设备产品的公告机构,在医疗器械和个人防护设备领域无相应资质,超范围发证, 证书无效。
2.证书本身不是CE证书
ECM 给企业颁发的一次性非灭菌(Not Sterile)医用口罩的文件审核证书。文档审查报告不是 CE 证书。
欧代的注册证明文件,不是认证证书。
3.无资质机构发放的无效证书
这些机构根本不是欧盟公告机构,更不可能有欧盟授权,违规发放证书,证书均无效。
STS 不是公告机构,是国内从事电子电气产品检测机构,此证书与口罩无关,不是 CE 证书。
TUV-world 不是公告机构,且一次性非无菌医用口罩应该走自我声明,不需要公告机构去认证,证书无效。
CIC 不是欧盟公告机构,是深圳一家测试机构,属于无效证书。
Amtre Veritas 不是欧盟公告机构,证书无效。
ENC不是欧盟公告机构,是广州一家测试机构,证书无效。
sts 不是欧盟公告机构,证书无效。
HTT 不是欧盟公告机构,是深圳一家私营企业, 证书无效。
iTC 不是欧盟公告机构,是深圳一家测试机构, 证书无效。
BTK 不是欧盟公告机构,是广州一家测试机构, 证书无效。
Micez 不是欧盟公告机构,是上海一家测试机构,证书无效。
Huawin 不是欧盟公告机构,是深圳一家测试机构,证书无效。
LTT 不是欧盟公告机构,是深圳一家测试机构, 证书无效。
IC 不是欧盟公告机构,证书无效。
JZ-CERT 不是欧盟公告机构,证书无效。
OCT 不是欧盟公告机构,是广州一家测试机构, 证书无效。
ACT 不是欧盟公告机构,证书无效。
XW-CERT 不是欧盟公告机构,是深圳一家公司, 证书无效。
ATL 不是欧盟公告机构,是深圳一家测试机构, 证书无效。
TMC 不是欧盟公告机构,是深圳一家测试机构, 证书无效。
Youbest 不是欧盟公告机构,是深圳一家测试机构,证书无效。
Shenzhen Tian Hai Test Technology 不是欧盟公告机构,是深圳一家测试机构,证书无效。
UK INSPEC INTERNATIONAL CO.LTD 不是欧盟公告机构,证书无效。
bel 不是欧盟公告机构,是深圳一家测试机构, 证书无效。
Mosen 不是欧盟公告机构,是广州一家测试机构, 证书无效。
ZUOCE CERTIFICATION AND TESTING CENTER 是上海一家测试机构,不是欧盟公告机构,证书无效。
Nimu certification service grouping 不是欧盟公告机构,证书无效。
AS 深圳一家测试机构,不是欧盟公告机构,证书无效。
JCT TESTING 是深圳一家测试机构,不是欧盟公告机构,证书无效。
BSI TEST LTD 不是欧盟公告机构,证书无效。
QCT 是广州一家测试机构,不是欧盟公告机构,证书无效。
CCT 是深圳一家测试机构,不是欧盟公告机构, 证书无效。
这是深圳一家测试机构CTO,冒充欧盟公告机构 CTC, 证书无效。
三、有效证书举例
1.企业自我符合性声明
2.通标(SGS)证书样本
3.英标(BSI)证书样本
4.南德TÜV SÜD证书样本
以上列举并非全部,如有问题欢迎评论区留言咨询
发表于 2024-10-24 07:52 | 显示全部楼层
反光安全服中的反光部分是运用晶格的微菱型产生折射及高折射率的玻璃微珠回归反射原理,通过调焦后处理的先进工艺 制成。它能将远方直射光线反射回发光处,不论在白天或黑夜均有良好的逆反射光 学性能。尤其是晚上,能够发挥如同白天一样的高能见度。使用这种高能见度反光 材料制成的安全服,无论穿着者是在遥远处,还是在着光或散射光干扰的情况下, 都可以比较容易地被夜间驾驶者发现。反光材料的出现顺利解决了“看到”和“被看到” 这一夜间行车难题。那您知道反光服欧盟CE认证测试要求有哪些吗?
反光安全服欧盟CE认证法规:
PPE个人防护法规:PPE Regulation (EU) 2016/425
测试标准:
EN 1150:1999 Protective Clothing. Visibility Clothing for non-professional use
适用产品范围:
本标准规定了成人和青少年穿着的非专业用途高可见度服装的光学性能要求。非专业用途的高可见度服装旨在任何日光条件下,以及在黑暗中被车辆前照灯或探照灯照亮时,以及在城市道路上点亮时,以视觉方式表示用户的存在。本标准不适用于由人员携带或附在服装上的附件。
EN 1150:1999测试项目:
反光安全服CE认证申请模式:
1)I类PPE反光安全服认证要求:CategoryI
工厂自控+欧标测试报告+DOC自我声明
2)II类PPE反光安全服认证要求:CategoryII
认证模式B+C:需要由对应反光安全服资质的欧盟公告号机构进行型式测试,以及技术资料的审核,包含说明书,包装,CE标签,DoC自我声明等,审核通过后工厂获得B证书;
同时除了保证工厂批次生产的个人防护反光安全服都能满足CE的要求,工厂还需要进行C模式-生产控制。
3)III类PPE反光安全服认证要求:CategoryIII
认证模式B+C2或者B+D
需要由对应反光安全服资质的欧盟公告号机构进行型式测试,以及技术资料的审核,包含说明书,包装,CE标签,DOC自我声明等,审核通过后
工厂获得B证书;
同时每年工厂需要按照NB机构的要求进行年审,模式可以选择C2抽样测试,或者D验厂的模式,获得c2证书或者D证书。
只有B+C2胡总和B+D全部完成才是一个完整的CE认证。
发表于 2024-10-24 07:53 | 显示全部楼层
CE认证是欧盟的强制性认证,在国内是不认可的,产品如果想在国内销售的话,先看下在不在3C强制性范围内,不在的话可以做CQC自愿性认证,第三方检测报告,企业执行标准备案等具体情况具体分析
CE证书目前欧盟还没有统一数据库供查询真实性,
只能是哪个机构发证,联系哪个机构确认真实性,其中有的机构网站上不提供查询,只能邮箱或者电话方式查询,
需要注意的是,既然你们CE证书要查真实性,那么肯定就是通过第三方机构签发的,目前欧盟认可的第三方机构都有NB号码(公告号),每个号码对应一个机构,中国国内目前是没有哪个公司有官方认可的发证资质,
有的国内公司发的非公告号机构的证书,实际上仅仅是因为某个产品,法规不强制要求必须第三方机构参与认证,所以国内的公司发了也没事,反正可有可无,该有的文件有就可以,这种证书实际上欧盟当地法律法规上,是不存在的。
发表于 2024-10-24 07:54 | 显示全部楼层
谢邀
1、国内机构颁发的CE认证证书查询:
这个需要帮你们做CE认证的公司网站上查询,这个一般证书都有一个编号,和联系电话,网址,你可以到他们网站上去查询。
2、国外机构颁发的CE认证证书查询:
至今为止欧盟还没有做一个统一的查询方式,这个查询 你按照国外机构颁发的CE认证证书上面有国外机构的联系电话和网址,邮箱等等你可以打电话或者发邮件去到国外机构去查询。
希望可以帮到你
