查看: 9180|回复: 1
有CE认证、欧代信息、包装法,这么多产品没位置贴标了怎么办?
发表于 2024-10-24 05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品想发德国,但合规性的问题有点蒙,现在有欧代信息,CE认证,电气包装电池法,那么多标签信息包装袋印不下了,印在说明书上合规吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/628952416
发表于 2024-10-24 05:32 | 显示全部楼层
首先,产品本身一定要印制的信息是:制造商信息、CE/UKCA 标识、产品型号、品牌、EPR标志等。
原则上欧代/英代信息也应印刷在产品上,如果印不下,可以印在【说明书+标签】,并贴在透明袋包装上。
其他要求必须印刷在产品上但没有位置的,可印刷在【说明书+外包装】上。
所有印刷在产品、说明书上的信息,都需要体现在【产品外包装】上。
标准且完整的合规包装印刷示例:
欧代/英代如何贴标?
1、欧盟授权代表的信息必须要完整且清晰,左边的EC/REP,加上右边的欧代信息才算是一个完整的标志。(产品出现任何事故时,欧代将直接进行处理,和有关机构进行联络,同时保存产品技术文件,提供文件给机构使用。)
2、由于欧盟授权代表的信息要求清晰牢固,我们常见的简单贴纸不太能满足耐久性的要求,所以欧代地址、电话信息等尽可能的印刷在产品、使用说明或者是包装上。
3、如果您的产品体积很小无法印制信息,可以印刷在使用说明或者是包装上。
4、如果您仍想使用贴纸,那么最好测试下贴纸能否在摩擦、冷热以及湿度不同的情况下,依然可以保持清晰及完整。
综合以上,可以根据实际情况变通哈~尽量能把全部重要性标志都印刷在一起即可。
