时间分辨荧光技术
最全教程之教你看分时图
最全教程之教你看分时图
非诚勿扰孟非
非诚勿扰孟非
发表于 2024-10-23 22:31
经典的分时图:所谓分时图是指大盘和个股的动态实时(即时)分时走势图。
我们打开看盘软件,按下F3.便可以看到大盘的分时图:一个由多条竖线和多条横线组成的图表,竖线是用来划分时间段的,横线是表示股指点位的。
这就是分时图表.除此以外,当开盘后,你还能看到一根白线和一根黄线,白线是代表指标股的,黄线则代表非指标股,当它们向上指数则上涨,向下运行指数就下降。
如果白色线在黄色线上方,且向上运行时,则表示大盘在指标股带动下上涨的。这个时候很容易出现二八现象,绩差股和高市盈率的股票往往会出现下跌,如果黄色线在上,往往会使上涨股多于下跌股,这时大盘股却不见得一同上涨。总之,谁在上面就说明谁是推动指数上涨的动力源,反之,股指下跌时也是一样的。
当开盘时你还会看见红色、绿色和黄色实体,红色实体表示主动买盘(外盘),绿色实体表现主动卖盘(内盘)黄色实体表现的是双方共同成交量之合。红色实体多而大,表示全天为买方市场,绿色实体多而大则反映了卖方势力在控制大盘的去向。因此你要时常地观察它们之间的变化,比如:当红(绿)色实体一拨比一拨变小时,就说明做多(空)的力量在削弱,如果双方同时发生这样的情况,则表明大盘要选择突破的方向了,此时,如果股指在高位,选择向下的可能性就大,如果股指在较低的位置,选择向上的概率就大.
基础常识
一、大盘分时走势图:
1.白色曲线:表示大盘加权指数,即证交所每日公布媒体常说的大盘实际指数。
2.黄色曲线:大盘不含加权的指标,即不考虑股票盘子的大小,而将所有股票对指数影响看作相同而计算出来的大盘指数。
参考白黄二曲线的相互位置可知:
(1)当大盘指数上涨时,黄线在白线之上,表示流通盘较小的股票涨幅较大;反之,在白线之下,说明盘小的股票涨幅落后大盘股。
(2)当大盘指数下跌时,黄线在白线之上,表示流通盘较小的股票跌幅小于盘大的股票;反之,盘小的股票跌幅大于盘大的股票。
(3)红绿柱线:在黄白两条曲线附近有红绿柱状线,是反映大盘即时所有股票的买盘与卖盘在数量上的比率。红柱线的增长减短表示上涨买盘力量的增减;绿柱线的增长缩短表示下跌卖盘力度的强弱。
(4)黄色柱线:在黄白曲线图下方,用来表示每一分钟的成交量,单位是手(每手等于100股)。
(5)委买委卖手数:代表即时所有股票买入委托下三档和卖出上三档手数相加的总和。
(6)委比数值:是委买委卖手数之差与之和的比值。当委比数值为正值大的时候,表示买方力量较强股指上涨的机率大;当委比数值为负值的时候,表示卖方的力量较强股指下跌的机率大。
二:个股分时走势图:
(1)白色曲线:表示该种股票即时实时成交的价格。
(2)黄色曲线:表示该种股票即时成交的平均价格,即当天成交总金额除以成交总股数。
(3)黄色柱线:在红白曲线图下方,用来表示每一分钟的成交量。
(4)成交明细:在盘面的右下方为成交明细显示,显示动态每笔成交的价格和手数。
(5)外盘内盘:外盘又称主动性买盘,即成交价在卖出挂单价的累积成交量;内盘主动性卖盘,即成交价在买入挂单价的累积成交量。外盘反映买方的意愿,内盘反映卖方的意愿。
(6)量比:是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值,具体公式为:现在总手/[(5日平均总手/240)*开盘多少分钟]。量比数值的大小表示近期此时成交量的增减,大于1表示此时刻成交总手数已经放大,小于1表示表示此时刻成交总手数萎缩。
实战中的K线分析,必须与即时分时图分析相结合,才能真实可靠的读懂市场的语言,洞悉盘面股价变化的奥妙。
分时是我们买卖股票的起点和终点,对于买卖股票的投资者绝对要掌握分时的波动规律,从而对趋势,股票好坏做出判断。
那么分时由什么构成的,分时是记录成交价格在当天的运行曲线,曲线运行有状况有上涨、下跌、横盘。分时是一个个高点和低点的连线。股价涨分时趋势必然是向上的,作为我们实际操作来说我们不能见到掉头向下就卖,因为调整是必然的,那么我们就必须用低点来帮助我们对股价性质作出判断,向上趋势必然是一个低点比一个低点高,只有一个低点比一个低点高就继续持有。如果向下趋势必然是一个低点比一个低点低。
分时图不同于其它的K线、美国线等图,其它图都是表现一段时间内行情变化的,只有分时图是实时反应当时行情变化的动态图.
分时图只能反映很短时间里的多空变化,要分析得更长,需要其它K线图的配合。但是对于喜欢短线操作的朋友来说分时图是最好的分析工具.
为什么要用分时走势图来看市?
因为日线图掩盖了盘中多空交战的细节与痕迹,只留下今天的最高最低开收盘价.通过分时图可以判断盘中波段高低点,尤其是高低点处量价关系更值得研究.盘中分析还应重点观察均价线,因为均价线对盘中走势的判断,具有明确警示作用(均价线是当日平均成交价位)。投资者可根据均价线位置的整体走势来判断当日走势的强弱。如均价线在昨日收盘价以上,确认其强势(强弱势根据涨幅而定),反之则确认弱势。其次,判断股价是运行在均价线之上,还是运行在均价线之下,如在均价线上运行是回调或急跌,不破均价线就介入,反之,离场。
下面谈谈个股分时心得及要点
1.当白线一直都在黄线下方运行,说明此股全天的走势偏弱。
2.同理的是:当白线一直都在黄线上方运行,说明此股全天的走势偏强。
3.当白线和黄线两者没有固定说谁在上方或下方运行时,说明此股多空力量相当。
4.当分时图白线运行于黄线之上时,股价一波比一波高时(即白线),如有回调时,那低部逐步地抬高时,且量能逐步放大时,说明此股逐步在走强,如一经放量,可以在回调时加仓,当然是指你关注的目标股而言,如K线形态,均线等方面都了解的情况下。相反的,原理一样。
5.当大盘分时图时上时下,投资者一会想买,一会想卖,还买了怕套,抛了怕涨,这种行情只能少量参与,可以观察个股日均线和成交量变化有特色的个股,象这类个股还要留意是否有成交量的配合,成交量在市场四大要素中有很重要的作用,量为价先。
盘中运行状态可总结出以下几种情况
1、个股低开高走,若探底拉升超过跌幅二分之一时,此时股价回调跌不下去,表示主力做多信心十足,可于昨日收盘价附近,挂内盘跟盘(短线)。
2、大盘处于上升途中,个股若高开高走,回调不破开盘,股价重新向上,表示主力做多坚决,待第二波高点突破第一波高点时,投资者应加仓买进(买外盘价)。
3、大势底部时,个股如形成W底,三重底,头肩底,圆弧底时,无论其高开低走,低开低走,只要盘中拉升突破颈线,但此时突放巨量则不宜追高,待其回调颈线且不破颈线时挂单买入。其中低开低走行情,虽然个股仍处底部,但毕竟仍属弱势,应待突破颈线时红盘报收,回调亦不长线破位时,才可买进。
4.、个股低位箱体走势,高开平走,平开平走,低开平走,向上突破时可以跟进,但若是高位箱体突破时,应注意高位风险(当月股价走势出现横盘最好观望)以防主力震荡出货。但若出现放量向上突破时高开高走或平开平走,时间又已超过二分之一时,委卖单变成委买单,出现箱顶高点价时即可挂外盘跟进。若低开平走,原则上仅看作弱势止跌回稳行情,可以少量介入,搏其反弹,切勿大量跟进。
5、大势下跌时,若个股低开低走,破前一波低点,多是主力看淡行情顺势减仓。尤其是弱势或有实值利空出台。低开低走,反弹无法超过开盘,多是主力离场观望,若再下破第一波低点时,则应市价杀跌卖出。
6、个股形成三重顶,头肩顶,圆弧顶时,跌破颈线时应果断卖出,趁其跌破后拉回颈线处再度走软时卖出。圆弧顶最令投资者掉以轻心,在投资时一定要加倍小心。
7、升势中,若高开低走,二波反弹无法创出新高,此刻若放出大量,在第二波高位反转时卖出。这是升势中主力利用高开吸引投资者追涨跟风,借机放量派发的惯用手法。掌握其图形走势的一定规律,避免以后掉入主力设置的陷阱。
8、大盘趋弱时,个股高开低走翻绿后,反弹无法翻红时,投资者宜获利了结,以免弱势中高位被套。
9、个股箱体走势往下跌破箱体时卖出,无论高开平走,平开平走,或低开平走,尤其在箱体呈现大幅震荡,一旦箱体低位支撑失守,显示主力已失去护盘能力(或没有主力),至少短线看淡,暗示一轮新的跌势开始,投资者应毫不犹豫清仓出局.
分时横盘
分时横盘是一种常见形态,为什么会出现这形态有两种原因
一:有人维持股价进行出货,不想卖的低,出的差不多了就开始下跌。
二:是强势调整,横盘庄家在吃抛盘和打买盘进行洗盘调整,结束后必然上涨,庄家不让股价跌必然是想拉高股价,作为一种上涨概率很大的形态一定要一起注意。
你如果持有的股票出现这种情况完全可以持有等待趋势出来,如果要买的话,一定要注意横盘的股票,一但股价启动可以考虑接介入。当然任何时候股价不是涨就是跌,这点你要时刻记住。可以用低点原则判断,横盘形成的一个低点必然不会被跌破,如果跌破意味着下跌,上涨其中的高点必然被突破,突破就可以买进了。
高开的意义
开盘是庄家操控股价的开始,庄家如果当日有操盘计划,基本会通过集合竞价来掌控开盘价,高开主要有两种情况一是幅度适当的高开,二是大幅高开。对我们有指导意义的是第一种适度的高开,适度的高开可以表现出庄家操纵股价的冲动,也有利于庄家控制筹码的稳定性。如果开盘后下打快速拉起或直接走高上涨概率相当大。大幅高开多出现在利好个股,高开上冲涨停,主要参考是看股价位置和是第几个涨停,如果是第一次涨停可以适当跟进如果多个涨停还是注意控制风险,或者庄家高开出货或者收阴洗盘但是这两种情况我们都要回避的。另外大家在看开盘价是要结合大盘来辅助判断其强弱,特别有参考意义的是在大盘走低而出现高开的个股。下面来结合实例看看:
低开的意义
低开出现有以下两个原因,一是没有主力运作,开盘随大势所致。二是有意为之,幅度较小的低开可能庄家为了进行洗盘,洗完后会拉起来,多表现开盘就拉或在收盘线长时间横盘运行后拉起。还有就是由庄家前日大量出货所致,如果前日大量分时波动较大,次日低开走低,就要第一时间出局了。庄家为了套牢跟风盘低开便是最好的选择,所以我们最该了解这种危害很大出货低开,及时回避风险,来看看图。还有一种情况是庄家故意低开卖货,基本表现幅度较大,在下面运行时间较长,尾盘多突然拉升再次吸引跟风出货,庄家利用别人捡便宜的心理卖货也有发生。
均价线判断拉升
在看分时图中很重要的一点就是看分时线和均价线的位置关系,健康完美的分时线和均线运行状态是,分时线运行在均价线上并保持一定的比例关系,当分时线上涨是均价线应该跟上,如果分时上涨均价反应迟钝是一种异常,说明有资金虚假拉升或者为了出货拉升,这样的我们就在高点出货。
分时图出货形态
我们在理解分时图中最重要的是一定要理解分时图出货形态,因为庄家开始出货,那么后面下跌便是一种必然,那么庄家出货必然表现出一定的形态这就是分时图的作用,理论上任何一种分时形态都表现出资金意图,无论是吃货洗盘还是出货都必然的通过分时图表现出来。下面我们来看看分时图的出货形态,主要表现在三个方面:
一是开盘大量,分时冲高回落都是出货表现。
二是分时振幅很大,但是涨幅却不成比例,当然成交量也很大。
分时是庄家一定会掌控的如果有拉升计划,所以分时出现大幅的波动有杀跌拉起的情况多是庄家出货造成的。
三就是低开盘中突然拉升到高位回落出现大量,这是庄家故意低开然别人买点便宜货,盘中突然拉升再次吸引跟风盘回落出货,大家一定明白回落的收盘价是不利于股价上涨的,如果是真的拉升股价收盘应该在高位,但是有时庄家也这样洗盘这里不多说了。
分时出货形态这三种情况是庄家最爱,因为这样可大量的出货,出货的根本表现就是大的成交量,只要大的成交而收盘价不涨就有出货的可能性。
分时图亏损形态
分时图获利形态
分时调整形态
股价运行过程出现调整是正常的也是必须的,所以必须要给调整一定的空间和时间。调整是指在上升趋势中,股价出现短暂或较小幅度的下跌或在某个区间内波动运行的状态,也就是通常所说的回调和横盘。但是大家一定要记住,调整之所以称之为调整,是因为它不能改变上升趋势,这是个前提,也就是说调整是为了展开上涨,那么不改变上升趋势就要求回调幅度必须小于上涨的幅度,不然就不是回调了而是不折不扣的下跌。回调是一种弱势调整,横盘是一种强势调整,下面结合分时图简要分析。
标准形态
冲高回落
冲高经典
完美
急冲慢跌
分时走势比较完全的记录反应出股价走势,而庄家主力的操作计划目的也是通过交易来完成的,所以分时走势能够反应表现出庄家主力操作的计划和目的。而庄家主力操作计划目的是我们操作的重要的基础,所以在我们分析股票当中首先就要分析分时走势和分时走势形成的原因以及所表现体现出的庄家主力的操作计划目的。
每一种分时走势的出现必然对应于不同的股价交易情况,而不同的股价交易情况能体现出庄家主力的操作计划目的。对于我们操作来说几种分时走势是有相当的价值的,一种是建仓走势的分时,还有就是拉升的分时走势,还有调整的分时走势和出货的分时走势。这些分时走势能够比较准确的体现出庄家主力的操作计划目的,也为我们操作带来一定的分析判断的依据。
更重要的是我们所有的买卖都是建立在分时的基础上,分时的好坏趋势低点直接决定我们的买卖操作,那么我们必须要对分时走势有深刻的理解和把握。对于获利分时的形态,获利分时的条件和买卖点都必须要理解和把握,还有就是要对分时的趋势进行判断主要对低点的判断。
大家在分析股票的时候不要只看k线形态,需要看的是分时走势,最好看前面多日的分时走势,因为这里面很可能有庄家主力操作的动作,有庄家主力操作的动作股价才可能出现上涨。如果说有持续的建仓动作,那么上涨概率更大当然需要我们关注和把握。所以说你要重视分时走势,而不是其它无用的东西。
————如有个股疑问、领取牛股,关注公众号【融盈财经】————————
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/30856107
医学关注
精准医疗
临床试验
