H、检验医学区
临检实验室(ICL)
EMNLP 2024 | 阿里通义实验室提出MLLM多图能力评估基准M ...
EMNLP 2024 | 阿里通义实验室提出MLLM多图能力评估基准MIBench
检验之星
检验之星
发表于 2024-10-23 17:15
本篇分享 EMNLP 2024 论文MIBench: Evaluating Multimodal Large Language Models over Multiple Images,阿里通义实验室提出MLLM多图能力评估基准MIBench。
论文链接:
https://arxiv.org/abs/2407.15272
数据链接:
https://huggingface.co/datasets/StarBottle/MIBench
动机
近年来,多模态大模型 (MLLMs) 在视觉描述、问答、推理等多种视觉-语言任务上展现出卓越的性能,也涌现出一批基准数据集工作,如MME、MMBench、SEED-Bench等,用于评估MLLMs在不同细分场景的能力。
然而,大多数MLLMs工作仅关注模型在单张图像输入时的性能,相应的评估基准也局限在单图场景。少数面向多图的评估数据集,如Sparkles-Eval、Mantis-Eval等,所包含的评估维度和样本数量十分有限。
基于此,阿里通义实验室mPLUG团队提出一个新的大规模基准测试集MIBench,包含13K条高质量测试样本,以全面、细致地评估现有MLLMs在多图场景的能力。
MIBench与现有MLLM评估基准对比
数据集设计
MIBench多图场景及子任务概览
如图所示,MIBench涵盖多图指令、多模态外部知识及多模态上下文学习等3个典型多图场景的13个细分子任务:
多图指令
:包含对输入的多张图像进行比较、指代、推理等指令。按照指令具体的语义类型,划分为
通用比较、细致差异、视觉指代、时序推理
和
逻辑推理
等5个子任务。
多模态外部知识
:模拟多模态检索增强 (RAG) 场景,考察MLLMs从图文形式的外部知识中,获取与当前问题有关的信息的能力。按照外部知识的形式,划分为
细粒度识别、富文本图片、视觉连接的文本知识
和
文本连接的视觉知识
等4个子任务。
多模态上下文学习
:考察MLLMs基于若干演示 (demo) 回答视觉问题的能力。以往对多模态上下文学习 (ICL) 能力的评估,笼统地以模型在Caption/VQA等数据集上的性能随demo数量增加的变化来衡量。为了细致地评估多模态ICL对不同方面能力的影响,作者划分了
封闭式VQA、开放式VQA、物体幻觉
和
任务学习
等4个子任务。
数据集构建
数据集的构建包括图片来源、选项生成、知识采样、质量控制等方面。
图片来源
:为了获得高质量的评估样本,收集相关数据集作为图片来源,例如在多图指令场景使用MagicBrush、VrR-VG等数据集,在多模态外部知识场景使用SlideVQA、InfoSeek等数据集,在多模态上下文学习场景使用Mini-ImageNet、POPE等数据集。
选项生成
:采用多项选择的形式进行模型评估,为了使干扰项具有足够的挑战性,针对不同子任务,采用两种方案生成选项。第一种方案,根据任务特点设计相应的采样策略,从数据集的原始标注中采样与ground truth具有一定相似性和混淆性的其他标注作为干扰项;第二种方案,使用大语言模型如GPT-4,根据问题和ground truth生成一些错误的答案作为干扰项。
知识采样
:对于多模态外部知识场景,为了使题目具有挑战性,采用两个采样原则:一是设置的干扰项均在采样的外部知识中有对应信息;二是外部知识中的正确与错误信息之间存在关联性,避免因干扰信息与问题无关导致模型利用语言先验走捷径,从而对模型性能产生错误的评估。
质量控制
:设计两种自动化筛选策略,利用SOTA MLLMs,筛除去掉图像/外部知识后仍能正确回答的样本,以消除问题或选项本身存在的bias。进一步结合人工验证,以确保生成数据中没有重复或模棱两可的选项。
评估策略
:采用多项选择题形式,并循环设置正确选项,以消除LLM对选项位置偏好的影响。
数据集子任务示例
模型评估与分析
数据集设计和构建完成后,作者首先在多图指令和多模态外部知识场景,评估了多个开源的单图及多图MLLMs,以及GPT-4o等闭源模型的性能。通过对不同子任务测试结果的分析,可以看到:
开/闭源性能差距
:现有开源MLLMs相比GPT-4o,在多图指令和多模态外部知识场景的多数子任务上,仍然存在较大的性能差距。
细粒度感知缺陷
:开源模型在细致差异(SD)、富文本图片(TRI)等依赖细粒度感知能力的任务上,性能大幅落后于GPT-4o。
多图训练的重要性
:采用多图预训练的Idefics2模型,与采用多图指令微调的Mantis模型,在多数任务上的表现明显优于单图模型。
多模态外部知识场景极具挑战
:富文本图片(TRI)、视觉连接的文本知识(VTK)和文本连接的视觉知识(TVK)等任务对现有开源MLLMs提出了极大的挑战,即使对于GPT-4o也仍存在较大的提升空间。
作者进一步分析了开源MLLMs在多模态外部知识场景的性能瓶颈,可以看到:
对于
富文本图片任务
,即使去除外部知识中的干扰项,模型性能也仅取得了微弱的提升,而Idefics2模型采用图片切分进行高分辨率输入,能够获得显著的性能提升,说明
低分辨率输入造成的信息损失
是MLLMs在该任务上的性能瓶颈。
比较
视觉连接的文本知识
(VTK)和
文本连接的视觉知识
(TVK)两个对称的子任务,可以发现去掉外部知识中的干扰项后,模型在VTK任务上取得了非常显著的性能提升,而在TVK任务上则提升较小。说明VTK任务的性能瓶颈,主要是
模型无法很好地捕捉图片间的视觉关联
。而TVK任务中,模型虽然能够较好地捕捉文本间关联,但对于视觉知识的理解和提取能力限制了模型的性能。
此外,在多模态上下文学习场景,作者着重评估了OpenFlamingo、Idefics、MMICL等具备ICL能力的模型,从上图显示的实验结果可以看到:
评估的MLLMs在封闭式VQA任务中,表现出较为显著的多模态上下文学习能力;
在开放式VQA任务中,MLLMs的上下文学习主要由语言模态驱动;
多模态上下文学习对缓解大模型的物体幻觉没有帮助,甚至呈现出副作用;
MLLMs基于示例学习任务的能力非常有限。
投稿
最新 AI 进展报道
请联系:amos@52cv.net
END
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/968837434
精准医疗
原料技术
NMPA注册
生化仪器
