查看: 7044|回复: 0
[分享] 什么是荧光原位杂交中最关键步骤
发表于 2024-10-23 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
荧光原位(FISH)技术: 是应用荧光染料标记的探针,与变性(68~90℃)后的染色体或细胞核靶DNA杂交(37~45℃),然后在荧光显微镜下观察并记录结果的技术
(一)应用
(1)染色体数目和结构异常的检测
(2) 基于扩增,基因缺失,基因断裂,基因融合的检测等
(二)探针检测流程
(1)样本的前处理:可以选择设备自动处理或者样本释放剂来进行手工处理
(2)变性杂交:把已经加了目的探针的样本置于杂交仪中杂交(变性85℃ 5分钟和杂交42℃2小时)
(3)洗片:2X SSC室温1分钟,68℃ FastProbe®洗液 2分钟;37 ℃纯水1分钟;晾干。
(4)复染:根据不同的要求选择合适的染液。
(三)样本类型及要求
组织样本:(手术组织切片 ,穿刺组织切片 ,肿瘤细胞块)固定4%中性甲醛固定6-72h 切片厚度:2-4um ,载玻片:粘附性载玻片
组织样本前处理各步骤原理及注意事项 :
烤 片 :8 0 ℃ ,3 0 m i n 或 者 6 5 ℃ , 2 h 以 上 ; 使组织细胞更加紧紧粘附 ,然后续洗涤等 ,处理时不至于脱落80℃高温烤片时间不宜超过30min, 烤片时间长导致细胞形态被破坏。
脱 蜡 :68℃脱蜡剂15min,需要提前30min预热脱蜡剂 ,温度到达68 后需要稳定15min再开始脱蜡 ,保证充分脱蜡 。
洗 涤 :室温无水乙醇5min ;使无水乙醇液面高于脱蜡剂的液面 ,需要保证完全洗去玻片上的脱蜡剂 ,这样可以防止对后续实验的影响 。
通 透 :90℃通透剂20min ,也需要提前 30min预热通透剂 ,再通透剂高温处理能除去蛋白交联,充分使DNA裸露出来,同时需要使细胞胀大和组织蓬松,这样细胞通透性变强,有利酶消化和探针杂交过程的完成 。
当通透温度不够或者时间不足,蛋白交联没有充分去除 ,细胞通透性不好,影响消化和杂交效果;如果通透时间过长细胞核会发涨 ,细胞黏就会在一起,最终都会影响细胞计数 。
洗 涤 :37℃去离子水3min ;将玻片的温度降至到37℃,使去离子的水液面高于通透剂的液面 , 这样可以保证完全洗去玻片上的通透剂 ,可防止对后续实的影响 。
消 化 :37℃酶工作液 10-40min ;开始脱蜡时37℃预热蛋白酶工作缓冲液 (45ml ),在开始通透时加入10×蛋白酶溶液  5 m l ),充分混匀后继续预热15min再开始酶消化 ,这样可以保证酶活性最大 。 再根据切片厚度确定酶消化需要使用时间 ,一 般需要3μm消化20min,4μm消化20min之间,需要在显微镜观察确定酶消化程 。消化的目的是为了去掉组织和细胞上的蛋白质,这样有利于探针进入细胞核杂交 ,且可以降低背景 。
洗 涤 :室温洗涤液选择( 2XSSC )漂洗2次,每次时间为5min;终止酶消化 ,可以防止酶对后 续实验的影响 ;
脱 水 :在室温使用70% 、85%和100%梯度乙醇各2min ;
干 燥 :室温晾干 。
(四)技术难点:
(1)前期固定对FISH的结果影响很大,固定不足会导致信号可能丢失,如果固定过长,会难以消化背景高。
(2)酶消化:消化组织上的蛋白质利杂交,降低背景 。不足会导致信号弱,组织界限不清 。过度会导致细胞破碎,信号丢失。
(3)变性不足:温度和时间不够,杂交信号差。
(4)杂交不足:温度不够会导致杂交信号差,杂点多。
(5)干燥:封片不好,液体蒸发,会导致背景高,信号差 。
(6)湿度过高:湿条水分过多会导致信号弱。
杂交后洗脱 :时间过长,信号减弱。 当时间过短背景高杂信号 ,不合适的洗涤液和条件,信号变弱/背景高/杂信号。
总结:样本的处理是实验成功的关键步骤
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/343172597
