查看: 9714|回复: 5
CE 是什么,有什么作用?
发表于 2024-10-23 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE 是什么,有什么作用?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/628250147
发表于 2024-10-23 14:23 | 显示全部楼层
CE,欧共体安全认证,所有进入欧盟产品必须符合CE认证销售
金属烟囱CE认证-EN1856-1  烟囱欧盟CE认证标准  EN 1856-1:2009
Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products烟囱.金属烟囱的要求.第1部分:系统烟囱金属烟囱
2、烟囱欧盟CE认证法规
建材CPR Regulation (EU) No 305/2011
3、EN 1856-1:2009 适用CE认证烟囱范围
欧洲标准规定了单壁和多壁系统烟囱金属烟囱的性能要求,这些金属烟囱带有标称直径不超过1200 mm的刚性金属衬里(烟囱段、烟囱配件和终端,包括支架),用于将燃烧产物从设备输送到外部大气中。它还规定了标记、制造商说明、金属烟囱信息和符合性评估的要求。EN 1856-2:2009中包含了此处未涵盖的金属衬里和金属连接烟道管。本欧洲标准不适用于结构独立(独立或自支撑)的烟囱。
4、烟囱CE认证模式
根据金属烟囱性能和使用环境要求,可采用如下认证模式申请CE
模式2+:烟囱系统
模式4:烟囱端头, 提示仅terminals部分可以采用模式4
5、烟囱欧盟CE认证测试项目-EN1856-1
6、烟囱CE认证流程
1)提交认证申请
2)准备FPC工厂审核,提供专业指导
3)欧盟NB机构进行FPC审核
4)不符合项目整改,全程指导
5)审核通过工厂获得CE证书
CE标志是产品进入欧盟国家及欧盟自由贸易协会国家市场的“通行证”。任何规定的(新方法指令所涉及的)产品,无论是欧盟以外还是欧盟成员国生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,在投放欧盟市场前,都必须符合指令及相关协调标准的要求,并且加贴CE标志。这是欧盟法律对相关产品提出的一种强制性要求,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的最低技术标准,简化了贸易程序。
指令是欧洲共同体理事会和欧洲共同体委员会依据《欧洲共同体条约》的授权所制定的立法性文件,电池适用的指令有:
2006/66/EC&2013/56/EU:电池指令;贴垃圾桶标志须符合此指令;
2014/30/EU:电磁兼容指令(EMC指令),CE标志指令;
2011/65/EU:ROHS指令,CE标志指令。
志)要求时,只有在满足所有指令要求时才能粘贴CE标志。
发表于 2024-10-23 14:24 | 显示全部楼层
CE认证
CE,是从法语“Communate Europpene”缩写而成,是欧洲共同体的意思,简称欧盟。CE标识在欧盟市场属法律强制性标识。不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴CE标识,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》(The New Approach to technical harmonization and standardization)指令的基本要求。
CE标志
字母“CE”出现在欧洲经济区(EEA)扩展单一市场上交易的许多产品上。这意味着EEA中销售的产品经过评估,符合高安全、健康和环保要求。
CE标志的意义
用CE缩略词为符号加贴CE标志的产品符合有关欧洲指令规定的主要要求,并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。有关指令要求加贴CE标志的工业产品,没有CE标志的,不得上市销售。已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场。
注意:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。
CE认证基本信息
是否强制性:强制性+自我宣告
验厂要求:电子电器类无要求
持证人要求:无要求
技术信息:电压AC 230V/三相电400V , 频率50Hz /60Hz
制造商
制造商在确保欧洲经济区(EEA)扩展单一市场上的产品安全方面发挥着至关重要的作用。他们负责检查其产品是否符合欧盟安全、健康和环境保护要求。制造商有责任进行符合性评估,建立技术文件,发布欧盟符合性声明,并在产品上贴上CE标志。只有这样,该产品才能在欧洲经济区市场上交易。
如果您是制造商,您必须按照以下6个步骤在产品上粘贴CE标志:
1.识别适用指令和统一标准
2.验证产品特定要求
3.确定是否有必要进行独立的符合性评估(由公告机构)
4.测试产品并检查其符合性
5.起草并提供所需的技术文件
6.粘贴CE标记并起草欧盟符合性声明
由于符合性评估程序的不同,这6个步骤可能因产品而异。制造商不得将CE标志粘贴在不属于规定粘贴CE标志的指令范围内的产品上。
对于具有较高安全风险的产品,如燃气锅炉,制造商不能单独检查其安全性。在这些情况下,一个独立的组织,特别是国家当局指定的公告机构,必须进行安全检查。制造商按照这样步骤做了之后,才能在产品上粘贴CE标志.
CE认证有什么用?
CE认证是进入欧洲市场的自由通行证。做了CE认证主要有以下好处:
1) 贴有CE认证的产品会大大增加消费者的信任感,提高企业国内国际形象。
2) 同时CE认证标志也可以视为企业对消费者的一种承诺,表明产品满足了欧盟相关指令的基本安全健康要求还有以下好处
3) 通过CE认证并粘贴CE认证标志,产品就可以进入欧盟近30个成员国自由销售,无需符合每个国家的要求。
4) 提供同行业产品的竞争力。
CE证书的有效期是多长?
CE认证是根据产品的风险性来进行相关的测试与认证,因此CE认证证书的有效性也是根据产品的风险性、相关的标准及指令、制造商的产品生产工艺和原材料是否有重在变化,而决定CE的有效性,如果都没有重大变化,证书是一直有效性的,对于风险性比较高的产品,每年要进行持续的FPC来保持证书的有效性。
CE证书到期怎么办?
一般来说证书到期分几种情况:
1) 只是单纯的证书有效期到了,指令标准都没有更新,产品也没什么变化的情况下可以直接向发证机构申请续证。
2) 证书有效期到了,部分产品标准更新,可根据新标准要求评估来决定是重新认证还是续证
3) 证书指令标准都已过期,需要按新的标准和指令要求重新申请CE证书
进口商和分销商
进口商和分销商有助于确保只有符合欧盟规则、带有CE标志的产品才能投放欧洲经济区市场。作为制造商和贸易商之间的中间人,他们必须了解法律要求,并确保他们分销或进口的产品符合法律要求。
CE认证的好处
通过在产品上粘贴CE标志,制造商声明该产品符合CE标志的所有法律要求,并可在整个欧洲经济区销售。这也适用于在欧洲经济区销售的其他国家制造的产品。
CE标志为欧洲经济区内的企业和消费者带来了两大好处:
1.企业知道,带有CE标志的产品可以在欧洲经济区无限制地交易
2.消费者在整个欧洲经济区享有同等水平的健康、安全和环境保护
CE认证申请流程
1、申请公司填写申请表,提供资料,申请表,产品使用说明书和技术文件;
2、机构评估CE认证检验标准及CE认证检验项目并报价;
3、申请公司确认项目,送样;
5、实验室进行产品测试,对技术文件审核;
6、产品经过测试,结果符合要求后,向申请公司提供产品测试报告或技术构造文件,测试通过后颁发CE证书;
7、申请公司签署CE符合性声明,并在产品上贴附CE标志。
CE认证申请资料
申请商、制造商(欧盟授权代表(欧盟授权代理))的名称、地址,产品的名称、型号等;
2、产品使用说明书;
3、安全设计文件(包括关键结构图,设计图);
4、产品电器原理图、方框图和线路图等;
5、关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品);
6、其他需要的资料。
为什么要做ce认证
在欧盟市场“CE”属强制性认证指令,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
NB公告号的CE认证 是由欧盟机构直接签发的证书。NB CE认证相对而言更有权威性,使用场景也更广泛。
CE认证是欧盟的强制性认证,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志。
发表于 2024-10-23 14:25 | 显示全部楼层
CE 的由来。CE 两字,是从法语“Communate Europpene”缩写而成,是欧洲共同体的意思, 同时,CE 也是“CONFORMITE EUROPEENNE”的缩写,代表欧洲统一。
CE 就是:欧盟的产品安全认证。常说的 CE 标志,就是欧盟的产品安全标志。 当你的产品贴上了 CE 的标志,就表明你的产品已经得到欧盟的官方认可,可以在欧盟所有 国家自由流通,就算对德国英国法国这样的国家也不例外。
所以说,CE 是打开欧洲市场一个必备的通行证,保证你的产品在欧盟内自由流通。
从另一方面来说,CE 标志,是一种制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是 其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符 合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制 性要求。
另外,欧盟对市场上的 CE 产品是有监督机制的,对于发现不合规的 CE 产品(假证,或没有 按专业程序测试的),都有严厉的处罚,包括高额的罚款或要求产品退出欧盟市场。为了规 避这方面的风险,在找认证机构的时候一定要找权威的认证机构
