查看: 8181|回复: 2
[分享] 单反相机的ISO怎么扩展?
发表于 2024-10-23 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单反相机的ISO怎么扩展?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/20232248
一般情况下,相机的ISO都是固定的。因为你这个相机的感光元件就决定了你这个机器的ISO。不过现在机器的处理器都很强大,所以可以在这个相机现有的ISO的情况下,进行一系列运算算法,把相机的ISO进行向下和向上的扩展。比如:索尼的A99,正常ISO为100-25600.向下扩展可以到50,向上扩展可以到51200(在多帧降噪模式下);再比如佳能的5D3,正常ISO为100-25600.向下扩展可以到50,向上扩展可以到102400.
发表于 2024-10-23 11:05 | 显示全部楼层
相机设置的话上面有IOS设置按钮的,根据情况来,感光度过高了噪点就会增多了。
提升相机本身的感光原件对光的敏感程度。
一般入门单反感光度6400,可以扩展到12800了有些。
C家最新的5D3IOS最高25600  可以扩展到102400
