查看: 10873|回复: 5
出口电线电缆产品有没必要做CE认证?
发表于 2024-10-23 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
出口欧盟电缆产品是否需要做CE认证?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/277448118
发表于 2024-10-23 11:03 | 显示全部楼层
需要的!
电线电缆CE认证流程:
1.提供给电线电缆产品信息,在一个工作日内给予书面报价
2.填写申请表,签合同
3.送样
4.测试
5.发证
常见电线电缆的测试标准有:
EN 50525-1:2011 电缆.额定电压为450/750V(U0/U)及以下的低压能源电缆.一般要求
EN 50525-2-11:2011 电缆.额定电压为450/750 V (U/U)及以下的低压能源电缆.第2-11部分:一般应用电缆.热塑料聚氯乙烯(PVC)绝缘软电缆
EN 50525-2-12:2011 电缆.额定电压为450/750V(U0/U)及以下的低压能源电缆.第2-12部分:一般应用的电缆.可扩展引线的热塑性聚氯乙烯绝缘电缆
EN 50525-2-21:2011 电缆.额定电压为450/750V(U0/U)及以下的低压能源电缆.第2-21部分:一般应用的电缆.具有交联弹性绝缘的柔性电缆
EN 50525-2-81:2011 电缆.额定电压为450/750V(U0/U)及以下的低压能源电缆.第2-81部分:一般应用的电缆。电弧焊接用交联弹性体的电缆
EN 50525-2-82:2011 电缆.额定电压为450/750V(U0/U)及以下的低压能源电缆.第2-82部分:一般应用的电缆。装饰链用交联弹性绝缘材料的电缆
EN 50525-2-83:2011 电缆.额定电压为450/750V(U0/U)及以下的低压能源电缆.一般应用电缆.交联硅橡胶绝缘多芯电缆
EN 50525-3-11:2011 电缆.额定电压为450/750V(U0/U)及以下的低压能源电缆.第3-11部分:具有特殊防火性能的电缆-具有无卤热塑性绝缘的软电缆和低排放的烟
EN 50525-3-21:2011/AC:2013 电缆.额定电压为450/750V(U0/U)及以下的低压能源电缆.有特殊防火性能的电缆.交联绝缘无卤,低烟软电缆
EN 50525-3-31:2011 电缆.额定电压为450/750V(U0/U)及以下的低压能源电缆.第3-31部分:具有特殊防火性能的电缆-单芯非铠装电缆,无卤热塑性绝缘,以及低排放的烟
EN 50525-3-41:2011 电缆.额定电压为450/750V(U0/U)及以下的低压能源电缆.有特殊防火性能的电缆.交联绝缘低烟无卤单芯非金属护套电缆
电线电缆CE主要测试内容是什么?
电线电缆产品结构尺寸、电气绝缘性能、物理机械性能、各类燃烧特性试验、耐火试验、烟密度、无卤特性试验等
申请CE好处
1、欧盟的法律、法规和协调标准不仅数量多,而且内容十分复杂,因此取得欧盟指定机构帮助是一个既省时、省力,又可减少风险的明智之举;
2、获得由欧盟指定机构的CE认证证书,可以最大程度地获取消费者和市场监督机构的信任;
3、能有效地预防那些不负责任的指控情况的出现;
4、在面临诉讼的情况下,欧盟指定机构的CE认证证书,将成为具有法律效力的技术证据;
5、一旦遭到欧盟国家的处罚,认证机构将与企业共同承担风险,因此降低了企业的风险。
更多电线电缆信息待更新
发表于 2024-10-23 11:04 | 显示全部楼层
答案是肯定的,要做。自愿性认证有很多,强制性的认证就2种, 一种是低压电缆的LVD指令要求,另一个种是建筑上防火、阻燃电缆的CPR(EN 50575)。
电缆的防火等级分类EN 13501-6,不同防火等级的认证要求不一样,1类CPR要求型式检验+FPC审核,3类CPR仅需样品检验。单问电缆要不要做CE,肯定是要做的,但是不同类型电缆的CE认证方式和审核点差异很大。
电缆产品出口欧盟国家需要做CE认证。
CE标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(Conformite Europeenne) 。在欧盟市场CE标志属强制性认证标志,凡是贴有CE标志的产品就可在欧盟(欧盟CE认证)各成员国内销售,无须符合每 个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
这个是必须要做的。欧盟当地清关的必须文件。没有没法清关。
发表于 2024-10-23 11:05 | 显示全部楼层
CE是产品进入欧盟境内销售的通行证。机械、低电压电气产品、电磁兼容性产品等都是强制要求的,如果没有目的港无法清关。
