查看: 14022|回复: 5
[分享] 艾滋病过了窗口期很长时间 会不会因为抗体浓度降低而检测不出来?
发表于 2024-10-22 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在知乎看到有位用户说HIV在潜伏期可能出现假阴的现象 不知道是真是假 如果高危多年以后去检测 是否会无法检测出
原文地址:https://www.zhihu.com/question/381730421
发表于 2024-10-22 12:29 | 显示全部楼层
如果感染了,过了窗口期就能检测出来。
终身阳性。
发表于 2024-10-22 12:30 | 显示全部楼层
谢邀~
艾滋病过了窗口期很长时间,会不会因为抗体浓度降低而检测不出来?
先来了解一下什么是“窗口期”,艾滋病的窗口期是指从HIV病毒感染人体到在感染者血清中的HIV抗体、抗原或核酸等感染标志物达到能被检测出之前的这段时期。
大家应该也知道,如果一个人检测时刚好是在“窗口期”内,则很有可能因为HIV感染初期感染者体内的病毒数量太少,现有的检测手段灵敏度不够等原因,检测不到 HIV 病毒的存在或者可能存在较大的误差,导致 HIV 感染没有办法检测出来。
那么过了窗口期,HIV 感染就能检测出来吗?
艾滋病的诊断是一个科学系统的过程,艾滋病的诊断原则包括:HIV/AIDS 的诊断需结合流行病学史( 包括不安全性生活史、静脉注射毒品史、输入未经 HIV 抗体检测的血液或血液制品、HIV 抗体阳性者所生子女或职业暴露史等) ,临床表现和实验室检查等进行综合分析,慎重作出诊断。
也就是说,一个人是否有感染艾滋病的风险,首先要看TA是否有“高危行为”。如果没有任何高危行为,直接可以“PASS”了,连检测都不用测,也根本不用怀疑艾滋病;相反,如果存在传播艾滋病的高危行为,则下一步就需要根据“临床表现和实验室检查”来进行判断。
过了“窗口期”,成人、青少年及 18 月龄以上儿童,符合下列一项者即可诊断:(1)HIV 抗体筛查试验阳性和 HIV 补充试验阳性(抗体补充试验阳性或核酸定性检测阳性或核酸定量大于 5000 拷贝/ml);(2)HIV 分离试验阳性。
接下来讲一下筛查HIV感染的实验室检测手段,HIV/AIDS 的实验室检测方法主要包括:
HIV 抗体检测、HIV 核酸定性和定量检测、CD4+ T 淋巴细胞计数、HIV 耐药检测等,其中,HIV-1/2 抗体检测是 HIV 感染诊断的金标准,而 HIV 核酸检测(定性和定量)也用于 HIV 感染诊断。
理论上,只要过了“窗口期”,所有的 HIV 感染都可以通过实验室检测手段来确诊,而且 HIV 抗体检测是确诊HIV感染的金标准。
事实上,现在的 HIV-1/2 抗体检测手段,不管是酶联免疫吸附试验(ELISA)、化学发光或免疫荧光试验、快速试验(斑点 ELISA 和斑点免疫胶体金或胶体硒、免疫层析等) 、简单试验(明胶颗粒凝集试验)等都具有很高的可靠性和准确性。
近年来,随着艾滋病检测技术的不断进步,相关检测手段的敏感性和准确性也在不断提高,窗口期也大大缩短了。现在的 HIV 检测手段,完全可以快速、准确、可靠的诊断和排除HIV感染。
如果要问:艾滋病过了窗口期很长时间,会不会因为抗体浓度降低而检测不出来?
有没有这种情况,答案是:有!
大千世界,千千万万的人,千千万万个不同的个体,有的人根本就不会患艾滋病(参考艾滋病天然免疫人群),有的人患了艾滋病也几乎不会发病(参考艾滋病精英控制者),当然也存在极个别的人在艾滋病病程的某个阶段,HIV抗体浓度大大降低,导致检测不出来。
2017年,协和医院曾报道过一例“血清学阴性”艾滋病病例,该名患者在多地多家医院检测 HIV 抗体及确证试验均无法明确诊断HIV感染的情况下,最后通过病毒核酸检测发现患者体内存在高复制的 HIV 病毒,从而确诊为晚期艾滋病。这是世界上首例成人 HIV 抗体阴性艾滋病合并肺卡波西肉瘤病例,同时也是国内首例、世界第 26 例HIV抗体阴性,最后经HIV核酸检测阳性诊断的艾滋病病例。
这就是刚刚说的极个别情况,好几千万人里只有这26例。不过,好在确诊艾滋病并不是只有一种检测手段,抗体检测不出来,但是仍然可以通过其他的实验室手段检测出来。
一个人发生过“高危行为”,并且还表现出一系列艾滋病常见的“高危症状”(比如卡波西肉瘤、淋巴瘤、深部真菌感染、弓形虫脑病、马尔尼菲篮状菌病),即使抗体检测不出来,我们也还可以通过不同的检测方法确诊艾滋病。
所以,根本不存在检测不出来的艾滋病。
另外,刚刚提到的“血清学阴性”艾滋病病例是极个别的情况,并不能说明现有的检测手段“可靠性”有问题。现阶段,HIV抗体检测仍然是确诊艾滋病感染的“金标准”,以后说不定还会出现更好的检测手段。
至于为什么会出现“血清学阴性HIV感染”?一般认为,出现“血清学阴性HIV感染”病例的原因比较复杂,可能原因包括:
HIV感染机体本身有免疫缺陷或者机体生化免疫异常,导致无法生成足量的抗体;在艾滋病病程晚期,机体免疫系统被彻底摧毁,免疫系统产生抗体的功能受损 , 导致不能产生足够的抗体;HIV病毒的大量复制,中和了血液中原有的抗体,也会导致血清学检测结果呈阴性反应。
如果没有过“高危行为”,就踏踏实实的,该干嘛干嘛;
如果有过“高危行为”,过了窗口期,就去踏踏实实检测;
如果过了“窗口期”,检测是“阴性”或者“未检出”,也踏踏实实的。
以上~
更多艾滋病深度解读,欢迎公号《恐艾知识局》
只要有病毒,那么你的免疫系统就会对此产生抗体
同时大部分AIDS患者并不是死于AIDS,而是死于AIDS引起的免疫系统崩溃,进而导致你的免疫系统无法应对病毒的攻击
因为感染了病毒(有抗原),人体所以会产生抗体。
如果没有感染,那么没有抗原自然也不会产生抗体。
如果感染了,那么病毒持续存在,自然会有抗体产生。
