查看: 7316|回复: 0
[分享] 搞懂汽车电子电气性能测试-ISO_16750解析
发表于 2024-10-22 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO_16750解析
DV测试标准解析连载
原创:Chris
ISO_16750-1最新版本是2018版,但作者没有找到对应的文档,因此本文以次新版本ISO_16750-1_2006-08进行解析。
ISO_16750-1是ISO16750标准的第一部分,它主要介绍了标准的适用范围,术语解释,安装位置定义,工作模式,功能等级,测试基本需求以及CODE的定义。这部分是ISO16750标准后面四部分的基础。下面分别进行介绍,并加入一些个人的观点。
  • Scope(试用范围)
  • 针对车用电子和电气系统或部件。
  • 根据在车上的不同安装位置,描述了可能存在的不同的环境压力及测试需求
  • 明确电磁兼容(EMC)的定义不包含在此标准中
从定义来看,车上只要用电的系统,都适用与此标准。
  • Terms and definitions(术语及定义)
这部分定义很好理解,不再赘述。
  • Classification by mounting location(安装位置分级)
这部分定义了DUT(Device under test)几种不同的安装位置,目的是根据不同的安装位置定义测试工况和测试需求,包括Operation temperature range(工作温度范围),climatic requirements(气候工况),protection against dust and water(防尘防水)。
在ISO16750-4中的Annex A中,给出了推荐表。
TableA.1中Operation temperature range的代码在ISO16750-4中有定义,见下表:
下表中的Tmin和Tmax参数实际上在ISO16750-2中也有用到,但Code定义却是在ISO16750-4中给出的,而且也没有给出说明,个人认为不是特别合理,让刚上手的工程师理清这个关系,找到对应的定义还是需要花些时间的,尤其是在某些公司,负责电气性能测试和负责环境测试的可能还不是一个部门。
TableA.1中climatic requirements的代码在ISO16750-4中有定义,见下表:
TableA.1中protection against dust and water的代码在ISO 20653中有定义,见下表:
        针对Operation temperature range(工作温度范围),climatic requirements(气候工况),protection against dust and water(防尘防水)这三个参数,一般大的整车厂都会在需求规范中明确给出需求,而这个需求一般都是等于或者高于国标里面的推荐值的。
        下面就作者接触过的几种控制器,列举一下这三个参数:
控制器类型
某发动机控制器
某变速箱控制器
某车身控制器
-40℃-105℃
-40℃-110℃
-40℃-85℃
A
A
C
IP6K9K
IP6K9K
IP5K0
  • Operating modes(工作模式)
定义了DUT(Device under test)的在所有测试工况中可能的工作模式,说明见下表:
工作模式
说明
测试项
1.1
不接线束
自由跌落、高低温存储
1.2
连接线束,但不连接电池
淋水测试
2.1
UB供电,休眠模式
静态电流测试
2.2
UB供电,典型工作模式
很少使用
3.1
UA供电,休眠模式
很少使用
3.2
UA供电,典型工作模式
大部分测试使用(过压测试、温度循环等)
DV测试中分为带电测试和不带电测试,1.1和1.2都是不带电测试,测试工况很简单。其他工作模式都是带电测试,其中2.2和3.1工况基本没有使用,2.1工况一般用于休眠工况的测试,3.2工况使用的是最多的工况。对于带电的测试工况,由于不同DUT功能不同,因此测试工况各不一样,需要根据每种DUT的实际工作状态定义每一个输入输出针脚的状态,一般称作测试工况的定义,测试工况的定义原则是符合实际工况且覆盖最恶劣情况。
        测试工况定义好了,就需要测试软件去实现。这里需要强调一点,由于VW柴油门造假事件后,汽车行业对合规性检查越来越重视。原则上来说,DV测试使用正常的批产软件是最符合合规性的,但由于DV测试并不是在实车上进行,一般都是模拟输入和输出负载,因此很难仿真出实车上一样的环境让批产软件跑在我们设置的工况上。这时,就只能用测试软件来实现设定的测试工况。当然我们测试软件开发的原则还是不作假,不降低要求,一定做到合规性。
        这里还要提一下,,针对不同的测试项,即使同一个DUT,对于同一个工作模式3.2,其测试工况也可能定义是不一样的,这个在后面测试项解析时会再提到。
  • Functional status classification(功能等级)
功能等级的定义见下表:
功能等级
定义
说明
A
测试过程中及测试结束后所有功能与设计相符
明确所有功能的设计规范是关键
测试过程中允许部分功能表现超出设计误差,但测试结束后自动恢复到与设计相符(存储功能必须符合Class A)
明确哪些功能允许超出设计误差,允许超出多少设计误差是关键。并且强调了测试结束后自动恢复
C
测试过程中允许部分功能表现不符合设计规范,但测试结束后自动恢复到与设计相符
强调了测试结束后自动恢复
D
测试过程中允许部分功能表现不符合设计规范,但测试结束后需要通过reset才能恢复到与设计相符
强调了测试结束后通过reset可以恢复
E
测试导致设备损害无法恢复
一般会有额外要求,例如失效不能引起造成危险等行为,例如着火、塑料融化等等
这一部分是DV测试的一个重点和难点,对于一些简单的系统,还比较好定义和判断,但对于复杂的系统,例如发动机控制器,变速箱控制器等,如何全面并正确的定义功能等级,如何实时并准确的监测和判断测试前、中、后系统功能是否符合等级定义,这是一项综合性的工作,也是考验一个公司DV测试能力的关键点。
作者结合本人的经验,建议分如下几步进行功能等级的判断:
  • 针对不同的测试项,设计测试工况,包括但不限于输入和输出的状态
  • 根据测试工况,确定各功能对应的Class A 和Class B的监测参数及误差
  • 针对测试工况,开发监测工具,包括监测软件;对于监测工具的精度及监测软件的采样频率参数设计需要根据测试工况和功能等级的要求合理设计
  • 按照测试项规范要求正确的搭建测试台架
  • 执行测试,监测并记录所有测试数据,根据测试数据分析符合的功能等级;建议在监测软件中开发自动分析功能,自动判断功能等级。
当然说起来容易,但要想完成上述工作,需要设计人员,工具开发人员,测试人员的协同配合,同时也需要工程师有较深的专业知识积累。
当测试发生失效时,一般先排查测试台架搭建、工况设定、测试设备、测试软件、监控数据等是否正确,只有确保外部环境都正确的情况下,才能定位到是DUT的失效,再进行DUT失效分析,其中一环出现错误,都会对测试结果造成误判。
下面表格模板可以做为工况及功能等级定义的参考。
  • Tests and requirements(测试及需求)
大原则:采用最严格的要求做为测试需求,因此在工况定义的时候,需要考虑符合实际的最恶劣工作工况。
测试序列定义:测试前要定义好测试序列,测试样品数量等信息,如果客户有规定,按照客户规定执行,如果没有,内部需讨论确定。
  • Designation(名称定义)
这部分主要是说明性的内容,比较好理解,不再赘述。
ISO 16750-1标准的内容分析就算告一段落,如果大家有什么问题需要探讨,可以在回复中进行交流。
ISO16750-2的解析
ISO_16750-2是电子负载部分,目前最新版本是2012版,本文就以此版本进行解析。此标准适用于12V和24V系统,本文以12V为例进行解析。
前面的1-3节比较容易理解,在此略过,我们直奔第四节测试正文。
  • General(通用)
定义了时间/频率,电压及电阻值默认的误差;但下面两句话需要好好的理解:
  • 所有电压曲线是在无负载情况下的表现:检测模拟测试需求中的电压曲线是否正确时,必须是在空载下进行测量;如果带上负载,实际的电压曲线和模拟的电压曲线肯定是有出入的。
  • 电压测量点应该是在DUT的终端(PIN脚):实际上我们测量电压肯定会有线束的连接,不会直接在pin脚上测量,这就需要在测量结果中考虑线束的压降影响。
  • Direct current supply voltage(直流供电电压)
  • 目的
验证最大最小电压下全功能是否符合设计。
  • 测试方法
供电电压Code需要从客户需求中进行分解,并与客户达成一致。
标准中提到要在全温度下验证,并且没有时间限制。但实际操作时肯定无法所有温度验证,更没有办法无限时间验证。大部分情况下会采取如下测试方法:
电压/温度
Tmax
Tmin
Usmin
t
t
Usmax
t
t
Tmax和Tmin:在连载(1)中已经介绍,不再赘述。
t:需要和客户沟通确认,若客户无要求,默认1hour(大部分工况下,1hour都能达到热平衡状态)。
标准并没有对Operation Mode(工作模式)明确定义,根据经验,全功能电压范围内当DUT运行在最恶劣工况下时,容易产生过压,过流,过热等失效,因此一般定义Operation Mode(工作模式)为3.2,工况按照全功能最恶劣工况定义。例如:对于燃油汽车发动起控制器来说,可以定义发动机转速6000r/min的工况为最恶劣工况。
  • 测试接受标准
Class A。
  • Overvoltage(过电压)
  • 目的
模拟汽车发电机调节器损坏,导致供电电压上升情况下功能是否符合设计。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Tmax-20℃
18V
60min
18V下的最恶劣工况
  • 为什么温度采用Tmax-20℃,这个我查了很多资料,跟整车厂也有一些沟通,但一直没有找到合理的解释,如果哪位大拿了解背景,还请给予指教。
  • 汽车发电器调节器损坏,发电器电压最高会升高到18V
  • 不同控制器对于18V电压下的功能定义是不同的,所以需要根据不同控制器定义的最恶劣工况去定义此项测试的工况。例如某变速箱控制器要求过压情况下满足全功能设计。
  • 测试接受标准
至少Class C,要求严格的需要Class A(如客户有特殊需求)。
  • Overvoltage(过电压)
此项测试分两个子项,上一篇介绍过了一个子项,下面介绍下一个子项
Jump Start(跨接启动)
  • 目的
模拟汽车跨接启动情况下功能是否符合设计。
跨接启动是在汽车的蓄电池电量耗光情况下用另一辆车和跨接电缆启动车辆。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
24V
60s
怠速工况下的最恶劣工况
  • 考虑到跨接的车辆可能是24V供电的系统,例如大巴,卡车等,因此跨接电压为24V。
  • 一般跨接启动时车辆需运行在怠速工况下,因此跨接启动的工况设置为怠速工况下的最恶劣工况即可。
  • 测试接受标准
至少Class D,要求严格的需要Class B(如客户有特殊需求)。
  • Superimposed alternating voltage(叠加交流电压)
  • 目的
模拟汽车供电电压中残留交流电压时的情况下功能是否符合设计。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
如下电压曲线
120s*5个循环
最恶劣工况
  • 标准中此项测试没有提到测试温度,按照默认的室温进行测试。
  • 测试电压曲线及参数标准中定义的很清楚,不再赘述。
关键是如何仿真测试电压曲线。对于一些有预算的公司,可以采用成熟的专用测试设备,设备不仅可以满足测试曲线的参数要求,而且还直接在应用软件中集成了包括国标及各大整车厂标很多标准的测试曲线,是一个很好的选择,但采购价格也比较贵。
对于一些预算有限的公司,可以采用自制设备的方法,我在网上见到一篇专利文章,就是介绍满足此测试电压曲线的设备设计原理,有需要的可以参考一下。
  • 测试接受标准
Class A.
  • Discontinuities in supply voltage(间断供电电压)
项测试分四个子项:
Momentary drop in supply voltage(瞬态跌落电压)
Reset behaviour at voltage drop(电压跌落时的复位行为)
Starting Profile(启动测试)
Load Dump(抛负载)
下面逐项介绍:
  • Momentary drop in supply voltage(瞬态跌落电压)
  • 目的
模拟其他电路中的保险丝熔断时产生的影响情况下功能是否符合设计。
解读:
为了防止短路造成的电源系统故障,熔断保险丝和断路器被应用于每条供电线路上,以防止过大电流的出现。短路现象发生时,瞬态电流增大,造成电压的快速跌落,当保险丝因电流增大而熔断时,电压恢复正常,一般电压跌落的速度很快,持续时间少于100ms。而此瞬态跌落电压会对周围的其他用电设备产生供电中断影响。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
如下电压曲线
0.1s
最恶劣工况
  • 考虑到保险丝熔断情况是可能发生在任何时刻的,因此工况还是需要定义在全工况下的最恶劣工况,此时消耗的电流也是最大的,对电路的要求也是最高的。
  • 测试接受标准
至少Class B,要求严格的需要Class A(如客户有特殊需求)。
在客户允许的条件下,reset行为是允许的,否则不允许发生reset
由于12V车载控制器的reset电压一般都会高于6V,即当电压跌落到4.5V时,控制器如果不对输入电压进行一些处理,都会发生reset行为的。
结合测试接受标准的不同,进行一些分析:
如果客户允许reset行为:
一般控制器对电压输入不需要进行额外的处理都可以满足测试要求。
如果客户不允许发生reset行为,一般可以采取两种处理方法来满足需求:
  • 增大输入电压端的电容,用于储存能量,满足在跌落期间控制器的用电需求。
这种情况一般用在消耗电流比较小的控制器上。
  • 增加辅助的boost电路,在电压跌落到某一电压时,启动boost电路,使电压维持在保证不reset的某一电压值。
当然增加boost电路会带来额外的成本投入。因此,还是需要根据产品定位及客户需求来确定任何进行电路设计。
  • Reset behaviour at voltage drop(电压跌落时的复位行为)
  • 目的
模拟电压跌落情况下复位功能是否符合设计。适用于有复位功能的设备,例如包含微控制器的设备。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
如下电压曲线
1个循环
最恶劣工况
  • 测试接受标准
Class C
  • Starting Profile(启动测试)
  • 目的
模拟DUT在启动阶段功能是否符合设计。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
如下电压曲线
10个循环
怠速工况下最恶劣工况
  • 启动工况受外界环境影响很大,例如冷启动、热启动,启动时蓄电池的电能情况不同,启动时的电压波形也不同,因此标准分为了4档。
I档和IV档主要是针对热启动工况,根据蓄电池的情况,分为了两档。
II档和III档主要针对冷启动工况,根据蓄电池的情况,也分为了两档。
  • 可能大家会困惑,上面一条明明说有冷启动和热启动工况,为什么测试温度是室温呢?其实说透了很好理解,因为此测试就是模拟的各种启动工况下的启动电压波形,此电压波形已经考虑了温度的影响,因此测试温度就在室温下就可以了。
  • 启动时,车辆运行在怠速工况,因此此项测试可以选用怠速工况下的最恶劣工况。
  • 测试接受标准
见下图,测试接受标准根据Level和供电电压的Code不同也不同。
如果需要满足Class A和B,则DUT不能有reset行为,这对于DUT的供电电压需要特殊的设计保证,建议采用的方法如Momentary drop in supply voltage(瞬态跌落电压)测试防止reset的方法一样,但具体的设计参数肯定是不一样的:
  • Load Dump(抛负载)
  • 目的
模拟Load Dump工况下功能是否符合设计。
为何汽车电子系统要做Load Dump保护设计?Load Dump是指电压在短时间内突然发生不正常陡升或陡降之现象,在复杂的车上环境中经常发生。当消耗较大电力的电器,如电动窗、启动马达开启或关闭电源,或是车内开关切换、线路故障时,都会产生电压陡升陡降现象。车用电子产品相当害怕电压陡升陡降,这些产品内部使用大量微电子组件,而微电子组件极容易被电压陡升陡降破坏。因此汽车电子系统要做Load Dump保护设计,同时也需要做Load Dump测试。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
如下电压曲线
10个循环
最恶劣工况
  • 这个测试有两种工况,如上面两个测试波形:
  • Figure 8是指发电机不带Load Dump抑制功能。当发生Load Dump时,由于感性器件的电流无法突变,将引起交流发电机输出电压急剧上升,此电压尖峰可能高达 100V,并需要持续 400ms 后消退。
  • Figure 9是指发电机具有Load Dump 抑制功能,能将电压抑制在一个相对低的电压范围内。在 12V 电源系统中,Load dump一般被钳位在 35V;而在 24V 电源系统中,Load dump一般被钳位在 60V。
目前汽车发电机基本都有Load Dump抑制功能,因此一般选用Figure 9做为测试波形。
  • 测试接受标准
Class C
  • Reversed voltage(反向电压)
  • 目的
模拟在使用辅助启动设备时,电极极性反接的情况下功能是否符合设计。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
-4V/-14V
60s
最恶劣工况
  • Case1:发电机回路未接熔断器,测试电压采用-4V(不适用24V系统)
这个测试case的背景本人不是太了解,采用4V测试电压的原因也不是很清楚,本人接触的DUT测试都是采用的case2。如果有相关专家,可以留言中给大家普及一下这个知识。
  • Case2:其他情况,测试电压-14V(12V系统)
从设计的角度来看,最简单的防反设计就是在供电电路上增加防反二极管。
但要满足此测试项的防反要求,只是一个供电电路防反二极管还不一定能解决问题,必须针对实际电路进行分析,杜绝任何一个反向电压可能导致器件失效的设计。例如MOSFET是车载电路上常用的一个器件,由于生产工艺的原因,它本身都是有一个反向导通的体二极管存在的。如果反接电压,这就有了一条通路,如果设计不好,可能会导致其他的器件烧毁。这里细节设计就不展开进行介绍了。
  • 测试接受标准
更换烧毁的保险丝后,功能等级符合Class A。
此项测试多个版本变更,对测试接受标准的描述都是更换保险丝后,满足Class C 或A,但本人理解,这其实就是Class E,只不过允许烧毁的只能是保险丝,而其他器件必须保证未被损害,重新上电后功能正常。
  • Slow decrease and increase of supply voltage (电压缓降缓升)
前面连载中漏掉了此项测试,在这一期补上。
  • 目的
模拟蓄电池在慢速放电和充电的情况下功能是否符合设计。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
0.5V/min
一个周期
最恶劣工况
  • 测试接受标准
在电压Code规定的电压范围内,符合Class A。其他的至少符合Class D,严格要求的需要符合Class C。
对于符合Class C要求的,需要满足电压缓慢上升的过程中,当达到Code规定的最小电压前,DUT恢复正常工作。
  • Ground reference and supply offset(地偏移及电源偏移)
  • 目的
对存在多路供电通路的被测件,模拟多路供电的地或电源发生偏移的情况下功能是否符合设计。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
Offset +—1V
未指定
最恶劣工况
  • 测试时间在标准中说进行一次功能测试,具体时间未给出,因此本测试项的测试时间本作者建议可以根据被测件达到稳定状态的时间来决定,一般5-10min即可。
  • 测试台架的搭建:
对于多路供电通路的理解是本测试项的关键点,也是如何搭建测试台架的基础。
一般对多路供电通道的理解是控制器有多个电源或地供电线,且这几路供电或地是独立的。但作者本人接触的大部分被测件(控制器),供电虽然有多个pin脚供电,但在控制器内部是短接到一起的,地虽然分为功率地,模拟地以及其他各种地,但在控制器内部也是短接在一起的。从作者本人理解来看,这不属于多路供电通路,而且也在这种情况下,在不同输入pin脚施加偏移,也没有任何意义。
那是不是这个测试项就不适用呢?我们可以参考GM的相关标准GMW3172-2015中的9.2.11和9.2.12测试项的setup图,如下图,从中得到一些启发。
可以看到,GM的标准对地偏和电源偏移的对象是针对所有IO口中跟供电相关的IO,而非只针对供电IO,按照这个思路,我们就很好理解并搭建测试台架了。但是按照GM的标准,是需要每一个IO口逐个测试,对于复杂的控制器动辄几十个甚至上百个IO口,还是需要很长的测试时间的。根据作者本人的经验和理解,这些IO口的测试可以同时进行,这样可以节省很多测试时间。
有一点需要注意:对于模拟量信号的地,一般车载控制器都是使用的控制器内部的地,即模拟量信号的与控制器内部地共地,因此对于这样的模拟量信号就没有必要进行地偏移测试了。
下面是一个地偏移的测试台架框图,可以供参考:
  • 测试接受标准
符合Class A。
  • Open circuit tests (开路测试)
单线中断
  • 目的
模拟PIN脚开路情况下功能是否符合设计。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
UA
10s
最恶劣工况
  • 测试接受标准
Class C。
要所有PIN脚断开10s再恢复连接,满足Class C,就需要各PIN脚不仅要有开路故障诊断功能,还需要有恢复功能,在监测到开路恢复后,需要恢复该PIN脚的功能。例如对于某一输出级PIN脚,诊断到开路故障后可能采取关闭输出级驱动的措施;如果要满足Class C,后续还需要持续诊断,一旦诊断到故障解除,需要恢复输出级的驱动。
多线中断
  • 目的
  • 模拟连接器断开情况下功能是否符合设计。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
UA
10s
最恶劣工况
  • 测试接受标准
Class C。
同单线中断。。
  • Short circuit protection( 短路保护)
信号电路
  • 目的
模拟输入输出PIN脚短路情况下功能是否符合设计。。
  • 测试方法
温度
电压
时间
Troom
Usmax
60s
  • 所有测试PIN脚都要短路到电源和短路到地测试
  • 标准中提到该测试项需要一个PIN脚一个PIN脚挨个测试,非测试PIN脚保持开路状态或者与客户达成一致。
对于“非测试PIN脚保开路状态”的要求,本人不是太理解,在实际的工况中,不可能发生短路时,其他PIN脚都出于开路状态。如果有对此项要求的背景了解的,还请告知。
在实际的项目测试中,一般会根据真实工况去设置非测试PIN脚的状态,并与客户达成一致。
  • 此项测试针对测试PIN脚需要如下几种工况:
正常连接供电电压和地:
        输出级打开
        输出级关闭
断开供电电压连接,供电地正常连接
  • 测试接受标准
符合Class C。
一般设计时,都会考虑正常连接供电电压和地的工况,保证有诊断功能,关闭功能以及恢复功能,从而满足Class C的要求。
对于断开供电电压连接工况,一般情况下可能没什么问题,但对于一些特殊电路,此工况下,可能会导致短路到电源时,产生电源通路导致DUT正常上电,从而导致特殊电路的某些器件烧毁,例如低边驱动级通道上拉续流二极管的电路。这个涉及到具体的电路设计,不再展开讲解。
负载电路
只应用在含有负载电路的系统中。作者接触的产品都不适用此项测试,因此也不太熟悉,欢迎了解的专业人士补充。
  • Withstand voltage(耐电压)
  • 目的
确保电介质的绝缘耐压能力。本试验仅对含有电感元件(例如,继电器,电机,线圈)或连接到电感负载电路的系统/组件有要求。过电压通过电场引起DUT部件间的漏电流,可能对绝缘性能带来负面影响。本试验着重于绝缘系统并检验绝缘材料承受因断开感性负载产生高电压的能力。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
正弦电压 500 V(有效值)
(50~ 60 Hz)
60s
Operating modes:1.1
不接线束
  • 本测试对样品的要求是完成湿热循环实验,并在室温中放置 0.5h
  • 测试适用如下情况:
  • 在带有电绝缘的端子间;
对于有高低压隔离的端子间,可以适用,测试方法是所有高压PIN短接,所有低压PIN短接,然后高低压PIN之间施加正弦电压。
对于不带隔离的端子间,千万不能施加耐电压,否则会损坏DUT电路,这种情况就不适用了。
  • 在带有电绝缘的端子和电传导的壳体间;
对于导电的金属外壳如果和端子之间是绝缘的(金属外壳完全不接地),可以在端子每个PIN脚和外壳之间施加正弦电压。
如金属外壳是接地的或者通过接地网络接地,则不适用于此测试项
如果是塑料外壳,则不适用于测试项
  • (在塑料外壳情况下)在端子和裹有外壳(例如金属箔)的电极间
作者还未接触过DUT产品有这种情况,有了解的专家可以补充一下。
  • 测试可以采用通用的绝缘测试仪,一般都可以满足测试要求。
  • 测试接受标准
Class C 级,试验时不得出现击穿和电弧。连接线束上电后功能一切正常。
  • Insulation resistance(绝缘电阻)
  • 目的
确保避免 DUT 的绝缘电路和传导部件间的电流所必须的最小阻抗,用于检验系统和材料的绝缘特性。
  • 测试方法
温度
电压
时间
工况
Troom
500 V直流
对特殊应用,经供需双方协商试验电压可减为100V。
60s
Operating modes:1.1
不接线束
  • 测试适用如下情况,:
  • 在带有电绝缘的端子间;
如果是塑料外壳,则不适用于测试项
  • 测试接受标准
绝缘电阻应大于 10 MΩ。
更多内容敬请关注公众号
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/75482421
