查看: 17653|回复: 0
[分享] 用 ImageJ 测量荧光强度的3种方法
发表于 2024-10-22 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
荧光实验完成后得到的图片只能通过肉眼观察荧光强弱,如何将荧光强度数值化呢?可以通过 ImageJ 进行平均荧光强度半定量分析,方法有多种,这里分享3种简单的方法。
ImageJ 安装包:顶级图像分析工具,ImageJ、Fiji、Image pro plus,一次帮你搞定全部!
对于一张单通道(单色)的荧光图片,每个像素的灰度值代表了该点的荧光强度大小,特定区域的荧光强度公式:平均荧光强度(Mean) = 该区域荧光强度总和(IntDen) / 该区域面积(Area)
测量参数设置步骤
打开ImageJ,菜单栏选择Analyze→Set Measurements。
在下图右侧所示弹出的选项框中,勾选我们需要的参数:
Area:所框选区域面积
Mean:框选区域平均灰度值
Integrated Density:IntDen,框选区域荧光总强度
选择好测量参数之后点击OK。
方法一:RGB measure
原理是直接测量RGB三原色,这种方法建议框选的区域尽量小,可以把图片放大再框选,这样测量结果数值比较大,误差小。
ImageJ内打开需要分析的荧光图片,File-Open
选择菜单栏的矩形选框,框选荧光团,然后点击菜单栏Plugins--Analyze--Measure RGB。
如果多个位置或者多个图片需要分析,重复以上步骤即可。
Edit→Copy,将数据拷贝到Excel表中进行后续的数据整理。
方法二:ROI Manger
打开ROI Manger面板后,勾选Show All及Labels
<hr/>打开需要分析的荧光图片,点击菜单栏Analyze--Tools--ROI Manager,在打开的ROI Manager面板内,点击Add,将图片添加至分析面板内。
按照上述步骤框选其它区域或添加其它需要分析的图片
点中面板内的图片名称后选择Rename,可以对该对象重命名,之后点击OK确定。
Edit→Copy,将数据拷贝到Excel表中。
细心的友友可以发现,同样的2张荧光图以及同样的区域,ROI Manger分析的荧光强度和RGB measure分析的结果不一样,是不是分析的结果有问题?
2种分析方法的结果都是对的,但是ROI Manger这个方法分析的荧光强度是相对值。
方法三:转化灰度图,调阈值,选中荧光
这种方法和之前分享的用image j定量分析免疫组化图的步骤一致。
打开分析图片,菜单栏Image--Type--8bit,图片由彩图变为灰度图。
Image→Adjust→Threshold,调阈值,去除背景,选中荧光,之后点击set,ok
菜单栏点击Analyze-Set measurements,调整参数。
菜单栏选择Analyze-Measure,得出结果。
注意:RNA FISH或免疫荧光是半定量分析,平均荧光强度只能半定量地表征RNA或特异性蛋白的表达。主要是因为免疫荧光实验中的人为因素太多,例如拍照时的曝光、焦距等等,而且非特异性结合的因素也不能完全消除。所以我们在拍照的时候,以及处理数据的时候,一定要有一个固定的标准和流程,从而减小误差。
Image j 其它教程汇总:
科研必备软件/资源汇总
最全的生物实验protocol与生物实验操作视频学习资料
112个科研软件免费版(数据处理+绘图+翻译+生物实验相关等)
下载链接https://pan.quark.cn/s/34a75dd2
绝密!2023年国自然立项清单表可下载(生命科学部+医学科学部),附往年1000+份中标标书!
如何查看国家自然科学基金的的摘要和下载结题报告?
有哪些好用的zotero插件?
有什么适合药学/生物方向科研小白的简单易学的科研绘图工具?
有没有什么很好的科研作图软件?
顶级图像分析软件,Image J、Fiji、Image pro plus,一次帮你搞定!
NoteExpress和EndNote相比哪一个更好用?(附安装包)
2023年更新!EndNote X9永久激活版本(序列号激活),最稳定,可汉化!
写的太全了,Endnote 插入文献以及调整参考文献格式,这是知乎上最好的教程!
太牛了!Zlibrary回归,这里有最稳定的访问指南!
western blot是为了什么?
如何学习和记忆细胞信号通路?
最值得推荐装!GraphPad Prism 9.3 ,功能更多!
SPSS 27 安装激活,授权日期到期时间2037年
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/713263014
