侧向层析技术
hiv自测4次准吗?
hiv自测4次准吗?
奋斗的小鸟
奋斗的小鸟
发表于 2024-10-20 17:25
hiv万孚试纸 5周测一次 86天一次 5个月两次 都是阴性能排除吗 总心里不安
原文地址:https://www.zhihu.com/question/667988907
感恩由您
感恩由您
可以排除了,万孚试纸属于三代检测,四周之后检测可以完全排除了。人感染HIV后不能马上被检出,存在检测的窗口期(即病毒感染人体到血液中能检查出HIV抗体或核酸的一段时期)。HIV进入人体后,在24~48h到达局部淋巴结,5~10d左右在外周血中可以检测到病毒成分,继而产生病毒血症,导致急性感染,以CD4+T淋巴细胞数量短期内一过性迅速减少为特点。
HIV检测试纸的原理是免疫层析法和胶体金技术相结合:
抗原准备
:试纸上预先包被有 HIV 抗原。这些抗原是经过人工合成或重组的与 HIV 病毒相关的蛋白质或多肽,能够特异性地与人体感染 HIV 后产生的抗体结合。
抗体结合
:当把血液样本滴加到试纸上后,如果血液中含有 HIV 抗体,这些抗体就会与试纸上的 HIV 抗原发生特异性结合,形成抗原抗体复合物。人体感染 HIV 病毒后,免疫系统会产生针对该病毒的特异性抗体,这是检测的基础。
层析反应
:在毛细作用下,抗原抗体复合物会沿着试纸条向前移动。试纸上还含有胶体金标记的 HIV 抗原,当复合物经过胶体金标记区域时,会与胶体金标记的抗原进一步结合,形成 “抗原 - 抗体 - 胶体金标记抗原” 的夹心结构。
显色判断
:胶体金标记的复合物继续移动到检测区(T 区)时,会被固定在检测区的抗体捕获,从而使检测区出现显色反应,通常表现为一条红线或有色条带。同时,试纸上还有质控区(C 区),无论样本中是否含有 HIV 抗体,质控区都会出现显色,以证明试纸的有效性和检测过程的正确性。
支持
反对
同花顺
同花顺
不同试纸窗口期不同、四周后基本准
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-10-20 17:26
已排除
支持
反对
队长是我
队长是我
4-5周已经彻底排除了。
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2024-10-20 17:27
试纸检测结果非常准确,是国家卫健委等医疗机构授权认可的检测方式,通过了国家食品药品监管总局的审批,有备案文号请大家放心使用。
无论是四代雅培试纸,还是国产万孚、准信、艾博三代抗体试纸,在检测过程中都非常先进的,抗体检测原理是,夸时代性的重组表达抗原双抗原夹心免疫法,同酶联免疫吸附法三代四代灵敏度齐排名不分上下,所以不要再担心检测结果准不准为了追求准确性,试纸检测会牺牲掉自身特异性,做到宁可错杀一万造成假阳但绝对不会放走一个假阴。
所以试纸检测只有假阳没有假阴。并且四代雅培试纸、三代万孚、艾博、准信以及大多数国产试纸同医院抽血相比准确率不分上下,只是特异性差,容易假阳。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,按照四代三周、三代四周进行排除就可以了。你都检测五个月了,三代四代都已经没有区别了,检测的都是抗体,早已经过了窗口期,完全排除了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
支持
反对
X5.0 技术支持:
