侧向层析技术
艾滋病检测金标法6周可以排除吗?
艾滋病检测金标法6周可以排除吗?
幸福侠侣
幸福侠侣
发表于 2024-10-20 17:14
因为在医院意外触碰到些血液,未消毒就触摸到自己脚上的伤口。一周后出现了感冒症状。我在4、5、6周做了3次Hiv检测,阴性。医院用的是金标法即试纸。网上看到很多资料说试纸的灵敏度比试剂的略差,窗口期相应有差异。我3个月的时候会再检查一次的。但还是希望能早点回归正常生活。所以希望专家能回答我的问题。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/890023350
同花顺
同花顺
发表于 2024-10-20 17:15
可以排除。
支持
反对
长长的路
长长的路
可以。
支持
反对
同花顺
同花顺
可以排除
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-10-20 17:16
首先需要知道的是,胶体金和胶体硒都属于胶体层析法这一大类。胶体硒和胶体金基本大同小异,都是三代试纸,它和胶体金法的主要区别在于:试剂里面起着关键作用的是硒颗粒。硒颗粒里面是含硒的,而不是含金的,所以胶体硒法的试剂里就没有金子
胶体金是试纸检测,快速检测法:即“金标法“,又叫“胶体金法”。金标法是国际上较为先进的灵敏,特异,快速,简便,准确率高的体外诊断方法。
试纸胶体晒免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲自身特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,同酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,普通人按照四代三周、三代四周排除就可以了。六周后抗原逐渐减少、抗体逐渐稳定,三代四代已经没有任何区别,检测的都是抗体,你六周检测是阴早已经过了窗口期,完全排除了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
支持
反对
X5.0 技术支持:
