查看: 22364|回复: 5
[分享] hiv感染后多久可以用试纸测出啊?
发表于 2024-10-20 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
hiv感染后多久可以用试纸测出啊?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/334139166
试纸检测也是HIV检测方法的一种。根据国家对不同试纸的测评结果,得出的结论是敏感性基本可以做到100%,特异性还达不到100%
简单理解就是,如果是阳性的感染者,检测就一定会是阳性,而不会漏检。但是存在个别假阳性的可能性(即身体没有感染,但是检测是阳性的)。
如果是雅培四代抗原抗体检测试剂,按国家标准可以推迟一两周,保守一点,建议到四周,其他国产的建议六周过后。
我们国家的诊断标准[1](艾滋病和艾滋病病毒感染诊断:WS293-2019):
艾滋病和艾滋病病毒感染诊断WS293-2019:在窗口期内的血液已有感染性。现有诊断技术检测HIV抗体、抗原和核酸的窗口期分别为感染后的3周、2周和1周左右
教科书的窗口期(2-6周)[2]:
全国艾滋病大会上的专家观点:
HIV筛查检测技术不断发展,窗口期:二代(4-6周)、三代(2-3周)、四代(2周)。
一、检测试纸准到底准不准?
按照国家卫生健康委《全国艾滋病检测工作管理办法》要求,中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心会组织开展全国艾滋病病毒(HIV) 抗体诊断试剂临床质量评估工作,我就根据这个评估结果来说说:
敏感性=真阳性/(真阳性+假阴性)×100%
特异性=真阴性/(真阴性+假阳性)×100%
评估的结果:
  • 在24种试剂中,有22种的敏感性为100%, 有 2 种为 99.39%;
  • 有 3 种试剂的特异性为 100%,其余 21 种为 97.90~99.65%;
简单理解,也就是说,敏感性为100%的话如果是阳性的感染者,检测就一定会是阳性,而不会漏检。目前的检测试剂基本可以达到这样的指标。
特异性的意思,可以对照公式看看,特异性100%就是不存在假阳性。目前的试剂大部分还做不到特异性100%,也就是说,试纸检测还存在一定的假阳性(身体没有感染,但是检测是阳性的),那么,需要去医疗机构进一步复检排除。
所以,从评估结果上看,试纸的检测是准确的,如果自己按说明书操作,过了窗口期检测阴性,就不用担心了。
二、时间上到底要多久才能检测?
目前市面上有各种品牌各种类型的检测试纸,有四代的抗原抗原检测,还有三代的抗体检测等。
另外,时间上,自己用试纸检测相对医院的实验室试剂检测也会相对长一点,
而试纸的检测还包括血液检测、唾液(口腔黏膜渗出液)检测、尿液检测等。
时间上,血液检测相对较快,如果可以,建议进行血液检测。
那么时间上要多久呢?
医院的实验室试剂检测的话,我们国家的诊断标准规定:现有诊断技术检测HIV抗体、抗原和核酸的窗口期分别为感染后的3周、2周和1周左右
三、血液(或者稀释液)多了或者少了的问题,会不会影响到检测结果?
很多人咨询血液量够不够的问题,一般来讲50微升左右的量,但实际上少于一滴都是可以检测出来的,快速检测试纸也没太多讲究,如果血液量多滴了也是没有关系的,我们按产品的使用说明书来就行。
关于稀释液,也叫做缓冲液,其实就是渗透压、ph值和血液差不多的溶液,主要的作用就是稀释血液,防止血液过于黏稠而影响走板,如果走板不成功那么就会造成检测不出结果的情况。
稀释液就是这样的辅助作用,不加的话, 走板可以走,正常出结果的话,那也没有问题的。
但是有一点需要强调的是,有些人一直加,加太多了,这种情况下如果血量太少的情况,就稀释太多了,有可能出现假阴性。
四、试纸里面会不会有感染者的体液或者病毒残留?
不会的,完全不用担心。
产品都是经过药监局批准上市的,并且出厂后产品包装盒都是完好无损的,完全不用担心。
即使怀疑生产的过程污染到了,这样的产品从生产、包装、销售、运输等环节,里面完全没有可以存活的病毒。
我再强调一遍:HIV病毒在体外是非常脆弱的,病毒的外壳(称为病毒包膜)由两层脂质(脂肪)分子组成,容易受到热、紫外线辐射和其他环境(温度、PH值、湿度)因素的影响而迅速失去活性。
所以,大家自测的试纸、采血针等等材料都没有病毒,完全不用担心。
五、试纸有一条白线,这是阳吗?
有些试纸,检测过程中,会出现一条白线,这是包埋线。有些产品当液体流过的时候,包埋线会轻微的显露出来。
大家只要记住:只要不是跟质控区一样的红色的显色,就不用担心,
六、明明是一条线,怎么过来几个小时就两条线了?
超过规定的时间就无效了!
我想强调的是,一定一定要在使用说明书规定的时间范围内去观察结果,超过观察时间,直接扔进垃圾桶就行。
所以有几个重点大家要记住:
1.按产品的操作步骤来,很多恐友没有按这个步骤来,其实也影响不大,但是就是一直怀疑检测结果。所以,我建议一开始自己检测就要按操作步骤一步一步来。
2.在规定的观察时间看结果。很多恐友测完阴后,几个小时后甚至隔天还要再看下结果,而有时候超过时间会出现干扰因素,然后又恐得不行,以至于测了还有测,然后又怀疑,又担心,又继续测。
七:我怎么判断检测是有效的?
这个其实很简单,大家按说明书操作后,在规定的时间,只要质控区有一条线,就代表这次的检测是有效的。
如图所示:如果C区不显示,就表示无效的检测。
八、试纸检测出现了两条线,我没有高危,请问我感染了吗?
如上所述,检测试纸的特异性不是百分之百,也就是说,存在一定的假阳性概率。
所以,如果自身没有任何的高危行为,那么先不用担心,直接前往医院或者当地疾控中心复检排除一下就行。
我是Dr大钟,疾控钟医生,高危行为风险评估,恐艾脱恐,专业疏导,可随时咨询:
Dr大钟:建议收藏:超全的HIV行为风险评估(wtbdkj+wtzdkj+wtxj+wtgj+ytxj+ytgj+dfj)
发表于 2024-10-20 16:31 | 显示全部楼层
试纸检测结果非常准确,是国家医疗机构授权认可的检测方式,通过了国家部门审批,请大家放心使用。抗原产生的时间是十一天至二十一天左右,抗体产生的时间是二十二天天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周进行排除,这是最保守的时间;实际上四代试纸检测三周检测排除,三代试纸四周检测排除。
HIV试纸的准确性和排除性问题
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
发表于 2024-10-20 16:32 | 显示全部楼层
HIV感染后,四代雅培的话3周检测阴可排除。至于说2周完全排除的,完全就是在扯淡。三代试纸的话,推荐4~6周后检测可排除。
至于知乎上那些四代2周,3代三周完全排除的那些答主。我想问一下,你们真的做过这方面的研究吗?能不能负起自己的责任,为了那几块钱的咨询费。
引用燃烛的一句话,司马昭之心。
本人从事脱恐这么多年,见过四代最早6天测出来的,也见过最晚18天测出来的。三代也听说过26天测才出有反应。
谢邀~    多久取决于你信谁。
像诸多恐艾者一样,他们不是恐“艾”,而是在窗口期这个问题上反复挣扎。
一、国家最新窗口期定义
这里先说一句,国家都下定义了,其他答主麻烦删除乱七八糟的回答,科学了解才能知艾防艾。
如果你是怀疑被传染的用户,你需要咨询专业的人士,根据你的情况给你解答这个问题。
对于试纸时间这里就不多谈了,重点谈一下怀疑被传染应该怎么办?
二、怀疑被传染正确的做法
1.确定自己的行为是否高危
很多朋友的行为其实并不会被传染,艾滋的传播途径是单一的,只有通过体液才能达成感染,大部分的人其实行为并不是高危行为,如打飞机、共同吃饭、拥抱等接触。
2.确定接触对象是否为携带者
确实有了高危行为,这时候你要确定,接触对象是否是病毒携带者,可通过询问或让接触对象及时检测,这听起来有点强人所难是吧?别急。
如果接触对象是携带者,且发生时间没过72小时,马上至医院,阻断药有效72小时,这是生死72小时。
如果不是,你还担心什么?
3.以前或近期有过高危行为
这时候就放心的检测吧,去医院也好自测试纸也好,需要尽快检测,感染初期往往因为没有及时发现导致传染给他人、及错过最佳治疗时间。
艾滋的传染几率很低,单单咨讯过我的朋友,其中60%根本不是高危行为,38%经过检测是阴性的,剩下2%也多是建议检测但没有检测的。
中招的寥寥无几。
如果有疑问,欢迎私信我,关注防艾之声,了解更多有价值的艾滋病知识。
男朋友特别害怕得艾滋,这是为什么呢?如何做艾滋病检测?感染 HIV 是一种怎样的经历?
发表于 2024-10-20 16:33 | 显示全部楼层
谢邀~
hiv感染后多久可以用试纸测出?
要解答这个问题,必须要先弄明白HIV感染“窗口期”的概念。
什么是窗口期呢?
窗口期是指从HIV感染人体到在感染者血清中的HIV抗体、抗原或核酸等感染标志物达到能被检测出之前的时期。一般来讲,窗口期的长短受病毒、宿主、检测方法及样本等因素的影响。
发生各种“高危”行为后,HIV进入到人体便立刻以自身为模板,并依赖宿主细胞的能量和物质开始不断复制。这时候,人体免疫系统会在短时间内对HIV抗原进行识别,HIV抗体也会随之出现。
但一般而言,感染最初期的HIV病毒和HIV抗体的浓度太低,现有的检测手段检测不出。随着HIV病毒的不断复制,感染者体内的病毒载量和抗体浓度逐渐升高,采用一些检测手段才有可能发现HIV感染。
可以简单理解为,HIV感染人体后,因为病毒数量太少,现有的检测手段灵敏度不够检测不到病毒存在或者存在较大误差,所以必须经过一段时间后,感染者的血液、牙龈渗出液或者体液中才可检出HIV抗体,抗原或病毒核酸。
HIV感染后多久可以用试纸测出来呢?
HIV 试纸检测是当前常用的 HIV 检测手段,具有快捷方便、灵敏可靠、特异性好的特点。
如果是按“检出物”简单划分一下的话,大概有:抗体检测(三代),抗原抗体检测(四代),核酸RNA检测,超灵敏DNA检测。
目前,市面上常见的试纸主要就是抗体检测(三代,IgM抗体和IgG抗体),抗原抗体检测(四代,IgM抗体、IgG抗体和P24抗原)。随着艾滋病检测技术的进步,也可以通过试纸检测(干血斑)进行HIV核酸RNA检测,超灵敏HIV DNA检测。
现阶段,世界卫生组织WHO曾明确表示艾滋病窗口期为14~21天,根据我国最新的《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准-2019年版》,现有技术检测HIV抗体、抗原和核酸的窗口期分别为3周、2周、1周左右。目前来看,艾滋病的窗口期可以缩短到14~21天。
高危3~7天超灵敏DNA检测可检出HIV感染;
高危7~11天核酸RNA检测可检出HIV感染;
高危16天第四代抗体抗原检测可检出HIV感染;
高危22~25天第三代抗体检测可检出HIV感染;
真正的 HIV 感染者,感染后大约 3~5 天血液中可检出 HIV DNA,大约 7~11 天可检出 HIV RNA,大约 10 天血液里就可查到病毒载量,大约 14~20 天查到 P24 抗原,大约 17~25 天可检出抗体。在 28 天 P24 抗原缓缓下降,在 42 天抗体达到峰值。
过了“窗口期”,选择不同的检测方法都可以排除 HIV 感染。
如果用 HIV 试纸自我检测的话,考虑检测用到的是自采指尖全血,甚至还可能是口腔黏膜渗出液(OMT)或尿液,干扰因素较多。所以,一般建议要比在医院专业的实验室检测窗口期适当延长一些。
建议需严格按照说明书操作,并确保读取“观察窗口满15分钟的”显示结果,行为后“6~8”周后的试纸检测阴性可以用于筛查 HIV 感染。
以上~
