查看: 8537|回复: 1
[分享] 流式细胞图怎么看?
发表于 2024-10-20 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
流式细胞图怎么看?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/658500802
发表于 2024-10-20 12:14 | 显示全部楼层
查看精美图文排版请移步新医谷微信公众号,微信搜索公众号:新医谷(xinyigu2016);新医谷(xinyigu2016);新医谷(xinyigu2016)
之前推出的读图系列收获了大家的喜爱催更声不断,谷谷不胜感激,所以这次又带着流式图诚意满满地来啦!
图源网络
逸琳最近正在关注非小细胞肺癌,
谷老得知后安排她近期给大家做个文献汇报,指定的汇报文献如下:
《人非小细胞肺癌中免疫细胞的组成》
图源|DOI:10.3389/fimmu.2018.03101
大致搂一眼摘要和背景后
按照惯例---读文献先读图,逸林刷刷刷的拉到了Figures页逐一看过之后
Flow cytometry analysis(流式细胞分析)?
之前没见过呀!
不会看、看不懂 !
红红绿绿的,还有分区!
好想“摆烂”,可文献分享迫在眉睫!
既然逃不掉那先了解流式细胞分析是干啥的吧!
一、流式细胞术是什么?
流式细胞术通过将单个细胞悬浮在液体中,依次通过一个激光束,并根据细胞的物理和化学特性发出不同的光信号。
简单说就是“排队照相”:样品上机后,细胞会排好队挨个儿前进,当前进到激光发射位点时,每个细胞都会受到激光的单独照射。激光照射后的细胞会发出前向散射光信号(FS或FSC)侧向散射光信号(SS或SSC),如果细胞还结合了带有荧光素标记的抗体,受到照射后还会发出荧光信号
FSC
SSC
荧光
不同的信号传递着不同的细胞讯息:前向散射光信号(FSC)体现细胞大小,侧向散射光信号(SSC)体现细胞内的复杂程度荧光信号主要体现细胞表面抗原情况
再具象化一下
二、流式细胞术能做什么?
流式细胞术是一种强大的分析技术,广泛应用于细胞生物学、免疫学、肿瘤学等领域。它不仅能对单个细胞进行多参数分析,还能迅速处理大量样本。
流式细胞术可以用于蛋白表达、信号转导状态和物理特性(细胞大小/粒度)的定量分析。
图|流式细胞术的功能
而且速度嘎嘎快,每秒能采集数千个细胞中的蛋白数据,常用来进行细胞计数、细胞分类、细胞周期分析、细胞表型分析、细胞功能分析包括测量细胞的活性、氧化应激反应、钙离子流
谷谷有话说
【关于流式细胞分析也能应用于信号转导,这主要是基于其能够在短时间内分析大量的细胞并精准定量的优势。
但抛开文章主题来讲,其实探讨信号传导机制通常用到的是蛋白印迹实验,并且因为蛋白印迹有酶催化底物的放大体系,所以尤其在检测低表达蛋白时更为推荐!】
其实我们都应该经历过流式细胞的检查,谷谷也不卖关子了,血常规都做过吧!除了报告白细胞计数,还进一步给出淋巴细胞、中性粒细胞、单核细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞计数(就是运用流式细胞术根据细胞大小/细胞内容物情况/表面标记物分类实现的)。
流式能传递给我们这么多信息,那么流式的结果要怎么去解图呢?
三、流式细胞术的结果怎么看?
常见的流式细胞图形式有直方图、散点图、等密度图、等高线图,接下来我们挨个儿认识。
1、直方图
直方图是一个单参数图像,可以帮助我们一眼看出哪个参数值分布的细胞数目最多
下面我们通过直方图使用较多的细胞周期来实战一下
横坐标:代表荧光强度或散射光强度,在上图中横轴PI-A就代表DNA染料PI的荧光信号面积(Area),反应细胞内DNA的含量。
纵坐标:代表细胞数目。
复习一下高中生物,在细胞周期中:
G0/G1期代表DNA未复制的阶段;
S期代表DNA合成阶段;
G2/M期代表DNA已复制完成,准备分裂。
解读:从这个图中,我们就知道,样品中43.8%的DNA未复制,53.07%的DNA正在复制;如果经过不同的干预处理之后,细胞周期发生了变化,就可以提示干预措施促进细胞增殖还是抑制细胞增殖。
再比如如果横坐标是FSC,那么我们可以从直方图一眼看出各种不同大小细胞的计数情况。
2、散点图和流式等密度图
散点图作为一个双参数图像,图上的每一点都代表着一个细胞。就像大家都知道两点可以确定一条直线,某种程度上说两个参数也可以窥见一个细胞。
图|散点图的原理
比如这篇文章Figure 2 中的F,将分选出来的T细胞进一步用表面抗原CD4和CD8分选对应的T细胞。
横坐标:CD4的荧光强度,数值越大,荧光越强;
纵坐标:CD8的荧光强度,数值越大,荧光越强;
解读:通过使用CD4和CD8对T细胞进行标记,经流式分析后我们就能区分出不同的亚群,如CD4+的辅助性T细胞(占比25.9%),和CD8+的细胞毒性T细胞(占比21.7%)。
坐标搞懂了,图像也搞懂了,那图像上那些“框框”、“圈圈”以及“把图像分为4个区的线条”是什么呢?
其实这些都是“门”
3、“门”
所谓“门”其实是流式实操中常见的门控策略。它实则是根据试验者设定的实验参数圈出来目标的区域,可由此选出目标细胞群,也可将细胞进行分类、分群
还是不好理解
那就再来个读图实例
还是这篇文献中的Figure 2
快来观看大型套娃游戏了
呼(长长地舒一口气)
为自己搞懂流式细胞图雀跃着
可快乐只持续到我看见它…
4、流式等高线图
谁能告诉我
高中地理学习的等高线
为什么会出现在这里!
这些图其实是流式等高线图,并且与地理中的等高线图很相似哦。在地理中,一条等高线上的位置海拔高度相同,等高线越密集的区域海拔高度下降越急剧。
同理,一条流式等高线上的各个位置细胞密度相同,尽管这些细胞带有不同信号。同时等高线越密集的地方细胞密度变化越快,细胞数目较少、分布较疏松的细胞仍以散点形式存在。
此外,等密度环线的中央区域代表着一个细胞群的集中点,可以代表一个细胞群,因此流式等高线图较密度图能更直观地体现细胞分群及密度变化
技巧总结
直方图:关注单参数分析,可了解参数分布情况。
等密度图:关注多参数分析,细胞分群分类清晰明了。
等高线图:关注复杂的多参数分析,适用于大规模样本分析,体现密度变化和细胞分群更直观
至此,我们就轻松学完流式细胞术的基本原理和常见图像啦,希望能对大家有所帮助!
如果谷友们还有什么私藏知识点可别藏着掖着哦评论区等您分享~
