查看: 10325|回复: 0
[分享] 免疫荧光染色如何分析?
发表于 2024-10-20 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
免疫荧光主要判断目的蛋白的定位,实验过程中会染表征细胞核的 DAPI。拿到免疫荧光结果,使用 PS 等软件进行 merge,如果染色结果只在 DAPI(蓝色)周围有一圈,即细胞膜定位;如果染色结果显示 DAPI 周围到处都有,即胞浆定位;如果染色结果和 DAPI 完全 merge,即细胞核定位。
定量化细胞骨架:点击 Image → Type → 8-bit 可以二值化图像转换成黑白,分析骨架 Analyze → Skeleton → Analyze Skeleton (2D/3D);
面积测定:图像转为 8-bit 后,调整阈值,框选细胞及核,Analyze → Set Measurements,可以 Measure 细胞整体面积或单个面积。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1819467021
