查看: 12846|回复: 5
[分享] 一般体检能检查出癌症吗?
发表于 2024-10-20 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般体检能检查出癌症吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/639523697
发表于 2024-10-20 09:57 | 显示全部楼层
看什么癌症,有些长在器官上的肿瘤,你普通检查就可以B超发现到,但是要是特殊部位,例如鼻咽癌要检测EB以及鼻咽镜、头颈CT、磁共振才可以看到,乳腺癌就是乳腺部位B超、钼靶、胸部CT、磁共振。普通体检不会那么仔细,所以要了解自己身体,要做个全身的磁共振,或者你觉得哪个部位异常,就专做那个部位检查,更精准!
癌症,这个令无数人提及时都会感到忌惮的词汇,已经成为全球范围内的主要死亡原因之一。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,越来越多的人开始重视体检,希望通过定期的体检能够早期发现疾病,包括癌症。然而,一个普遍的疑问随之而来——一般体检能检查出癌症吗?
首先,我们必须明确一点,"一般体检"并没有一个统一的定义,其项目和深度在不同的体检中心会有所差异。但一般来说,一种标准的体检包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图、B超等项目。这些检查可以帮助医生了解患者的一般健康状况,同时也能够筛查某些疾病的可能性,包括癌症。
需要明确的是,尽管上述这些检查项目可以揭示一些与癌症相关的异常指标,如异常的血液或肝功能测试结果可能表明潜在的癌症,但它们通常不能直接确定癌症的存在。癌症是一个复杂的疾病,其类型繁多,发展阶段和生长速度也各不相同,因此需要更为具体和深入的检查来确诊。
对于某些特定类型的癌症,例如乳腺癌、宫颈癌、肠癌等,目前有相应的筛查项目。如乳腺癌的筛查推荐使用乳腺X线摄影(乳腺X光片),宫颈癌则通过宫颈涂片(Pap test)进行筛查,这些专项筛查能够在一定程度上提高这些特定类型癌症的早期发现率。但即便如此,这些筛查方法仍然有其局限性,可能无法检测所有的病例,也不能覆盖所有类型的癌症。
随着医学技术的进步,一些新型的癌症筛查方法逐渐被开发出来,如基于血液的液体活检(Liquid Biopsy)技术,这种技术通过分析血液中的循环肿瘤DNA(ctDNA)来进行癌症的筛查和监测,具有无创、灵敏度高等优点,未来有可能成为癌症早期发现和监测的重要工具。
我们必须认识到没有任何一种体检方法能够做到完美无缺,每种检查方法都有其适用范围和局限性。癌症的发生是一个极为复杂的过程,涉及多种因素,包括遗传、环境、生活方式等,这也决定了癌症的检查和筛查是一个复杂而困难的任务。
一般体检虽然能够帮助我们了解身体的健康状况,并在一定程度上发现潜在的健康问题,包括一些癌症的早期迹象,但并不能直接诊断出癌症。对于癌症的筛查,除了依靠传统的体检项目,还需要依赖更专业、更具体的检测手段。同时,无论是普通体检还是癌症筛查,都无法替代专业医生的诊断。如果在体检中发现异常,最重要的是及时就医,进行进一步的专业检查和诊断。此外,保持健康的生活方式,避免已知的致癌因素,如吸烟、过度饮酒等,同样是预防癌症的重要措施。
发表于 2024-10-20 09:58 | 显示全部楼层
我的一个亲戚有一次做了一个体检,然后他就把体检报告发给了我,说让我帮忙看一下有没有啥问题
我先看了一下结论,癌胚抗原轻度升高,建议复查,然后还有一个就是贫血的结论,其他基本都是正常的
但是我有一点担心,平时身体状态挺好的,为什么会有贫血?
所以我就让他把具体的报告发给我,也就是他的血常规结果,还有肿瘤标志物结果我需要看看具体的数值是多少?
我看了一下癌胚抗原7点多,这个高的也不算多
然后我又看了一下血常规,结果看到血红蛋白只有100
这个贫血就比较明显了,从他的身体状态来看,他不应该有这样的一个贫血的状态,再结合他的癌胚抗原轻度升高,我高度怀疑他有可能消化道有问题,很有可能出现了消化道肿瘤。
于是我立刻联系他的儿子,带他去做胃肠镜
先做了胃镜,然后告诉我结果没有问题,因为肠道准备不充分,所以肠镜没有做成功,告诉我第2天再做肠镜
第2天肠镜做完以后就告诉我说发现了肠道里面有肿瘤,基本上可以确定就是肠癌了,具体还要等病理结果出来。
然后就把肠镜报告发给我,我看了肠镜的报告,可以确定就是肠癌了
亲戚很纳闷,说平时自己什么感觉也没有,怎么就得肠癌了呢?
我跟他说他这还在肠癌的早期,所以不会有任何感觉,但是它的指标已经开始出现异常了,也就是开始出现了贫血和癌胚抗原升高的情况,如果说没有重视这两个指标的话,那么等到后面出现了一些症状的时候,就有可能已经是肠癌晚期了
于是他们就立刻住院做了手术
因为发现比较早,分期也比较早,所以术后也不需要做放化疗,就定期复查就可以了
就是网上几百块一千多的体检基本不可能查出,如果可以的话那也基本可以确定是晚期了。
我说一个真实案例,就是我的小学同学父亲,2014年的时候咳血送医院检查,半年前体检没有异常,就是单位组织的每年一次的常规体检,后来确诊肺癌晚期,半年就去世了。当时我们都觉得不可思议难道体检没查出来吗?拿我国发病率最高的肺癌来说,能筛查出来的一般是低剂量螺旋CT,而不是X光胸片。但是我了解身边人做常规体检,都没做过这个检查,就是普通X光胸片了。关于体检筛查其实之前我在盛诺一家邀请的海外专家讲座中提到,前列腺癌筛查主要是通过前列腺特异性抗原(PSA)血液测试。结直肠癌筛查包括大便隐血试验、结肠镜检查和虚拟结肠镜检查等。宫颈癌筛查就是通过涂片检查(Pap smear)和人类乳头瘤病毒(HPV)测试。肝癌筛查通过甲胎蛋白AFP+腹部超声肝癌。也不排除有体检能查出问题,因为我有一次体检做B超时候,听见左乳腺超声的医生聊天说,上午一个客人肯定是晚期了,那就是很明显的看得到的乳腺肿瘤了。
发表于 2024-10-20 09:59 | 显示全部楼层
不大可能的。因为普通的常规体检和癌症早期筛查体检,项目存在阶段差异一般。究其原因,钱差太多了。可能一个常规体检的总费用,只够专项检查的一个项目的钱。常规体检的分项,一般主要包括体格检查、血尿便常规检查、腹部/甲状腺超声,女性还有个妇科检查(宫颈细胞诊?我是男性,不太了解细节哈)。如果稍微好一点的常规体检,可能会多一个HP检测(查幽门螺杆菌的),更高级一点,也可能多几个肿瘤标志物。
但这些远远不够,或者说某些项目实际上都是某些癌症的【部分检查】,不够完全。而不完全的检查,势必带来漏筛风险——漏筛等于没筛。真正的癌症早筛,我就指比较常规而非贵族版本的癌筛,通常必须要有如下几个项目。低剂量螺旋CT筛查肺癌;胃肠镜筛查胃癌、食道癌和结直肠癌;乳腺超声+钼靶筛查乳腺癌;甲胎蛋白AFP+腹部超声筛肝癌;PSA检测筛前列腺癌;颈部超声筛甲状腺癌;宫颈/宫体细胞诊+HPV检测筛宫颈/子宫内膜癌,起码这几项得有吧,尤其是肺、乳、胃肠、肝这些比较常见的癌种,都得好好做做。
