查看: 13226|回复: 5
[分享] 电子和光子可以相互转化吗?
发表于 2024-10-20 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电效应光可以生电,电流也发光
原文地址:https://www.zhihu.com/question/586348356
可以的,玻色子与费米子之间都可以相互转化。
简单的说 正负电子产生光子,反过来也是成立的。
还有一种超对称理论要求费米子与玻色子能够进行转换。
发表于 2024-10-20 09:33 | 显示全部楼层
可以,比如正负电子对湮灭生成光子。
但是题主举的例子不对。光电效应是指光的能量高于极限频率后被电子所吸收使电子能够脱离金属表面(为了解释这一现象爱因斯坦提出了光量子的假设)。而电流通过灯丝发光是通过电流的热效应使得核外电子跃迁辐射出电磁波表现为光。
宇宙的能量,就是通过光波在电子之间传递的。光子就是爱因斯坦在解释光电效应时确定的。光波的能量,就是电子在回归低能态时所发射的,交换给另一个电子。光子就是一段光波。而在吸收时光波把发射时获得的能量又交换给接收的其它电子。电子发射光波,光波又把能量交换给另外的电子,能量在电子之间传递,媒介就是光波。能量在互不接触的两个物体之间远距离传递,都是通过光波完成。一次完整的传递都包括两个电到光和光到电的传递过程。在电子与电子之间负责传递的介质就是光波,电子的能量和光波的能量就是相互转换的。关于光子的概念,字面意思是个“子”,实际上就是一段光波,是爱因斯坦在解释光电效应时引入的。在光电效应中,爱因斯坦定义的光量子,与普朗克在辐射时定义的能量子,其能量值是不一样的。能量子携带有电子的全部能量,光量子的波列长度要比能量子的波列长度小,携带的能量也要小,把一段光波称为“子”,是当时的习惯称呼,这里的“子”并不是“一个”的意思,“子”也不是一个确切数值,是和频率有关系的一大簇数,把一段光波定义为能量的基本单位也是很不对的。真正的能量子要小得多,是光波每个波峰所代表的能量。这是真的能量基本单位,是个常数h·c,普朗克常数h与真空里的光速c的乘积,有明确唯一的物理意义。它与整个光波在量值上相差巨大,是波峰与波列的关系,相差不是一二个数量级。能量就是在电子与光波和光波与电子之间来回相互转换的。
发表于 2024-10-20 09:34 | 显示全部楼层
电子和光子是两种不同的粒子,两种不同的概念。
当电子吸收光子,也就是吸收能量,就可能会跃迁至高能级,当已收到的能量达到一个临界值,就会完全脱离原子核的束缚!而当电子跃迁至低能级,就会释放出能量,也就是释放出光子!而太阳发光的过程实际上就是电子的能级跃迁释放出来的光子!
当一个电子吸收能量受到激发之后将会变得不稳定,为了恢复稳定的状态,电子就会从一个更高的能级跃迁到一个较低的能级,由此就会辐射出一个光子。
首先,全世界没有弄懂光子和电子之间的关系一一而这就是宇宙起源的一个公式,说穿了就是先了光子还是先有电子(生命也是如此,是先有鸡还是先有蛋),如果中国人(不包我)能明白到所有一切物质到底起源于何处一一这其实就是一个最简单到不能再简单的公式了,可惜全球80亿人中,只有我一个人悟出了这个公式,那他们就真正的崛起了,而不是在生活享受上崛起一一比如说在人家发明的网络(当初“冷战”时期北约为分享情报而建立的内部联网)上搞什么微信支付或是今日头条或是百度抖音以及建桥修高速或是房地产别墅开发以及旅游项目等什么的…
一句话,托•马斯扬搞了光子双缝干涉实验,但他不知道打在接收板上的光子为何会呈“波动性”一一今天人们在双缝旁放台摄像机,它又呈“粒子性”,其实这就是心里作用,与放不放摄像机没有一点关系,但全世界都不知道为何会这样,而羊会左右转圈以及狗会左右摇尾或是吴健雄为李政道和扬振宁宇称不守恒所做的“钴60衰变成镍60以及铁60过程中,被还原出来的电子为何会朝一正一反两个方向跑,以及1922年哈勃先生发现的所谓"宇宙膨胀”一一也就是“星系相互离散”的所谓“红移现象”,或是北极地区水流的漩涡会呈逆时针,而南板地区水流的漩涡会呈顺时针等,而这些全被我悟道出来了,托马斯•杨不知道答案(光子为何会出现“双面性”),吴健雄不知道答案(只是证明了宇称不守恒的存在,但不明白光子为何会朝两个不同的方向跑),哈勃就更错了,宇宙当然不是静止的(这一点他是对的,但爱因斯坦开始却是错的),但“膨胀论”或是“大爆炸论”却是十分可笑的悖论!而宇宙不是“炸”出来,奇异小点从来就没存在过,而宇宙(物质和时间)却是起源于我们身边最简单的一个公式,不知为什么?牛顿也好是麦克斯韦也罢,甚至就连爱因斯坦以及全世界,明明早已看到了这个简单到不能再简单的公式了,却没有一个人能想到,最后却被我这个中国草根布衣寒士给想到发现了,所以说,天生我才必有用!知识固然重要,但解密宇宙或是生命起源,慧根或是聪明绝顶占到了第一位,但今天中国人正好相反,聪明全用在了权钱 利的相互争斗上一一也就是吃亏的事不来,占便宜的事就干,在这样用金钱构筑起来的所谓“文明和谐社会”中,我虽说写出了这部《宇宙起源公式》,但却生错了地方,不过,这一生能写出此书也值得了,不是吗?难道要像中国人一样活成行尸走肉不成…
