查看: 9590|回复: 0
[分享] 来料检验-质量管理一百问之七
发表于 2024-10-20 07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
来料检验是整个质量管理过程的第二步,是对入厂的产品和服务进行确认的过程。
做好来料检验主要有两点: 一:能够快速的对来料产品检验完毕;二:能够经济的发现不良产品。
      做好这两点的原因在于;第一:因为每次供应商来货数量不一,因为整体的生产进度的要求,不可能让来料产品在检验区域堆积很长时间。所以客观的选择检验比例是非常重要的。这里面,主要是使用AQL 接收质量限进行确认。这是Acceptable Quality Limit 接收质量限的缩写,即当一个连续系列批被提交验收时,可允许的最差过程平均质量水平。 国内都是GB2828 的要求, 一般来说选用一般水平AQL 1.5 就可以了。实际上,AQL 不是固定不变的,需要定期进行调整(一般是每六个月),根据供应商的质量表现和工厂内的反馈来进行,一般来说,供应商的产品质量学习曲线逐渐稳定,AQL 水平就可以逐步放大,1.5-2.5-4.0-6.5 等等,来逐步降低抽样数量;同样,如果供应商质量水平下降,就要加严管控,可以逐步降低1.5-1.0 甚至更低,来增加同一批次的抽样数量。
    第二;能够经济的发现不良品也是一门学问。抽样时尽量增加样本选取的区域,同一箱中上,中,下层分别选取,就比只选一层发现不良的机率高;对于装配相关的产品设计专用检具,也能够快速的发现产品是否符合要求。同时,要注意,来料检验不是样品检验,要将检验项目的优化同定期优化和随时改进结合起来,争取用最少的检验项目和检验时间发现最多的问题,这才是我们努力的方向。
同时,要对供应商产品和服务的不良情况进行定期总结( 月度或季度),发现其中潜在的规律,就更能够有的放矢的来解决问题了。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/152238593
