上转发光技术
猫的眼睛为什么在夜里会发光?
猫的眼睛为什么在夜里会发光?
心中u你
心中u你
发表于 2024-10-20 06:41
很多动物眼睛在伸手不见五指的黑夜里会发出各色的光,这是为什么呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/21308944
长长的路
长长的路
发表于 2024-10-20 06:42
猫猫行走在黑夜中,会看到其闪闪发亮的眼睛,这种亮光不是猫眼睛本身发出的光亮,是猫眼睛对外部光线的反射造成的。
猫行走在黑夜中,黑夜中的光线通过眼睛,这时候瞳孔会调节眼睛对光线的敏感度,当光线强度增加时,瞳孔会变小,减少进入眼内的光量;当光线强度减小时,瞳孔会变大,增加进入眼内的光量,所以晚上我们会看到猫的眼睛大大的圆圆的亮。
黑夜中的光线经过瞳孔的调节然后进入到了晶状体,晶状体是眼睛中的透镜,它是一个半透明的球体,晶状体具有折射光线的作用,调节光线的焦点。
通过晶状体对光线的调节,是光线的焦点落在视网膜上,视网膜是眼睛中的光感受器,它是一层薄膜,位于眼球内部。
视网膜后面有一层反光绒毡层,反光绒毡层是一种特殊的反光物质组成,是猫眼在黑夜中能发出黄绿色光芒的原因,同时绒毡层增加了对光线的利用率,因为光线透过绒毡层时会被反射回去,再次进入视网膜中,让更多的光线照射到更多的视杆上。
[1]
猫的视网膜有很多杆状细胞,杆状细胞是暗视觉器官,负责夜晚的视力,包括能够启动暗视觉过程的光敏色素,但杆状细胞不参与对颜色的区分。[2]
视杆细胞是猫眼睛后部视网膜中的2种感光细胞之一,它们能够将入射光转化成为光信号,然后通过视神经传递给大脑,从而产生视觉。
关注我,
@猫奴大狸子
,与你分享、探讨猫猫养护问题
推荐阅读:↓↓↓
猫咪晚上一片黑的时候能看到东西吗?
支持
反对
大力水手
大力水手
你知道古埃及人为什么会把猫看作是神奇的生物吗?
其中的部分原因就在于猫的眼睛。
猫的眼睛闪闪发光,他们相信猫可以将阳光储存在眼睛中,并应用这一超自然的力量。
在那个时代,猫甚至被奉为神灵。
直到今天,我们仍然可以从猫的眼睛中看到那一丝神光。
但我们也知道,这绝非是因为储存了太阳的光芒,而是缘于猫咪眼睛独特的构造。
猫的眼睛为什么会在夜晚发光?
猫的眼睛在黑暗中会发光,这其实是一种
绒毡层现象
绒毡层是猫科动物视网膜后部的特殊组织,这种组织像是反射器,使光线从绒毡层反射而不经视网膜。
这个构造有助于增加猫咪视觉系统的光线,并增加其在黑暗中的视力。
正因为绒毡层这一特殊构造的存在,猫才具备了如此出色的夜视能力。
猫的眼睛在白天也发光吗?
猫的眼睛在夜晚发光是正常的,但如果白天也发光,那这可能是出现了问题。
猫咪眼睛发光时会伴随瞳孔放大,因为瞳孔放大它们才能摄取更多光线,并产生更多反射光。
但如果是在明亮的白天,猫的瞳孔是不应该放大的。
瞳孔缩放是用来调节对光的需求,白天光线充足,正常情况下,猫咪瞳孔会变小甚至变成一条缝。这种情况下,反射光应该很少才对。
为什么会发出不同颜色的光?
猫咪眼睛中的绒毡层会反射黄色、绿色或蓝色的光。由于
眼睛中锌元素或者核黄素的含量不尽相同,你观察到不同猫咪眼睛里反射的光也就可能不同
通常情况下,年幼的猫会有更多蓝色的光泽,但随着年龄变大,反射光的颜色也会发生变化。
对于成年猫来说,它们可能会反射出黄色或绿色的光。
黑夜中眼睛不发光,正常吗?
猫的眼睛如果在夜晚不反光,那也不太正常,因为绒毡层的特殊构造就是专为黑夜设计的。
如果你发现猫在夜晚眼睛不亮,那可能是眼部存在某些健康问题。
白内障、青光眼、结膜炎等眼部疾病都可能影响绒毡层正常运作,从而阻止眼睛发光。
家里的灯光会对猫的眼睛造成伤害吗?
绒毡层为猫提供了反射光线的能力,这有助于它们在弱光环境中的活动。
如果家里灯火通明,正常情况下,猫的眼睛会和白天差不多。
但是,有些光确实也可能对猫的眼睛造成伤害,这一点我们需要了解。
尽可能不要让猫长时间待在蓝光和紫光的环境中,这两种光对猫并不友好。蓝紫光长时间照射猫的眼睛,可能会导致猫咪患上白内障或其他眼部疾病。
家中使用LED照明灯是更安全的选择,这种灯通常不会对猫的眼睛造成伤害。
看来猫的眼睛之所以会发光,并非是由古埃及人想的那样是储存了太阳的光芒。
相反,猫具备绒毡层这种特殊结构,它们可以反射摄取的光,以便更加适应弱光环境。
支持
反对
继续前进
继续前进
发表于 2024-10-20 06:43
因为眼底有反光膜哦
人眼没有,所以穿过视网膜没有被吸收的光线会被脉络膜吸收,利用率低
猫眼有着一层膜,将穿过视网膜的光线反射出去,再一次被视网膜利用,其中经过反射仍然没有被利用的光线就是你看到的光了
支持
反对
继续前进
继续前进
我们经常说“猫在黑暗中仍能看得见东西”,其实不是这个样子的。
如果把猫放在完全黑暗的空间中,它也和你我一样完全看不见东西,只是猫咪的眼睛能聚集环境中微弱的光线。
猫的视网膜前有一个类似镜子的构造,
我们称之为明朗毯
。微弱的光线射入视网膜后打到明朗毯上,又会反射到视网膜上,而使光接受细胞再度接受光的刺激,提升了光的作用,进而增加夜间视力。再加上猫的瞳孔在黑暗中会放大,有利于收集更多的光线,所以猫咪接受的光线量只需要人的1/6,就能看的很清楚了。
我们常常在夜间看见猫咪的眼睛闪着金光或绿光,这就是因为明朗毯的反射作用。打开闪光灯给猫咪照相的时候,也会有同样的效果。而我们因为没有明朗毯,所以眼睛于夜间是不会发出亮光的。
支持
反对
继续前进
继续前进
发表于 2024-10-20 06:44
最近要做一片关于喵眼的小报告,怒刷N篇paper,利用休息间隙整理出这个答案。。。若有错误敬请指正!><
很多国家都流传着各种各样关于喵星人眼睛会发光的故事,有人视之为祥兆,有人却觉得这是被魔鬼附身的表现。。其实这并不是喵星人的眼睛在发光,而是其眼底一层可以反光的膜状结构反射的光。
很多夜行动物,例如狐猴、狗、蜥蜴、某些硬骨鱼,包括喵星人的视网膜后有一层特殊的膜状结构——照膜(tapetum lucidum)(图1、2)。照膜可以将透过视网膜的部分光线重新反射回视网膜上,让视网膜上的感光细胞视锥细胞(cones)与视杆细胞(rods)二次接受光子的刺激,从而提高了对光线的利用率。因此喵星人在光线微弱的环境下也可以很清楚的看到东西。
图1 猫眼结构示意图
喵星人眼睛的结构和人类眼睛结构很类似,眼底从外到内分别为巩膜、脉络膜、照膜、视网膜。图1只给出了视网膜的位置。
图2 猫的照膜结构示意图 (Ollivier, 2004)
视网膜中的感光细胞可以被光子激活,从而将光信号转为电信号,再传入大脑。而视网膜下的照膜中含有两种反光物质——锌、核黄素,可以将光线反射回视网膜,使感光细胞二次接受刺激,更好的利用了光线。
核黄素就是我们说的维生素B2,它可以吸收短波长波段(例如蓝光,450nm)的光,并发射中波长波段的荧光(例如绿光,500nm),而它发射出的中波段波长的光恰恰很接近喵星人眼中感光细胞的感光峰值 (视紫红质, rhodopsin, 500nm)。因此在环境背景中蓝光比较多的夜晚,喵星人可以利用照膜对入射波长的改变把昏暗的背景转变为较为明亮的颜色,从而与前景中它们的猎物,例如老鼠,很好的区分开啦。
而这部分由照膜反射出去的蓝绿色光线就被人眼看到啦。这就是所谓的“喵星人的眼睛会发光”,而且发的还是绿光。
很多日行动物的眼底是没有照膜的,因此它们的眼睛看起来很多都是红色或橙色,比如兔子。这是因为进入眼底的光线被脉络膜中的血管反射出来了,因此呈血管的颜色,所以小白兔的眼睛看起来就是红色了。
图3 部分日行动物与夜行动物眼底反射光线颜色图(1、2行为没有照膜的日行动物,反射光线多为暖色;3、4行为有照膜的夜行动物,反射光线多为冷色。3行2排即为喵星人的眼睛)
(Ollivier, 2004)
支持
反对
特定蛋白分析
NMPA注册
生化仪器
精准医疗
