查看: 11017|回复: 4
带公告号的CE认证怎么申请?办理流程是什么?
发表于 2024-10-20 05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/350019349
发表于 2024-10-20 05:46 | 显示全部楼层
NB机构是Notified Body的简称,NB号又称NB公告号,是欧盟国家对欧盟实验室的授权号,即是欧盟指定的检测认证机构,具备欧盟NB公告号机构授权的机构,可以颁发带有NB公告号的CE证书。
CE认证属于欧盟强制强制性认证,需要欧盟NB公告号实验室根据相应的CE认证协调标准进行初步型式测试认证,签发CE证书。目前欧盟授权的CE认证NB公告号有两千多家,在欧盟官网都有公布。
根据欧盟法规,所有出口欧盟的产品都需要获得CE认证,加贴CE标识才能进入欧洲市场。CE认证的审核和发证,欧盟公布了一系列由欧盟统一监管和认证资质授权的机构,并授予每家机构一个唯一的四位数编码即公告号,CE证书的申请和颁发就由对应法规和指令授权的公告号机构颁发。
NB是欧盟授权的认证机构,有授权编号,NB机构发的证书不会让你们的客户产生怀疑,海关出口的时候,检查人员一看是NB发的证书就会很快的放行。不会耽误产品的出关,顺利进入市场,节省时间成本。中国企业有很多做非公告机构证书就不同了,客户有时就会有怀疑证书的真实性,因为在中国很多发证公司在国际上知名度和公信力都比较差,所以现在很多的欧洲客户不相信中国出的CE证书,必须要NB发的证书。而且还可以在欧洲查的到,客户都会很放心,而且有些产品必须是NB机构发的证书才可以粘贴CE标识在欧洲进行销售,如起重机机,木工机械等。
在欧盟官方网站-欧盟公告机构查询官网,厂家可以查询到目前从0001-2786 两千多家欧盟公告号机构详细信息,每家机构对应的指令和法规授权以及发证机构信息都可在该网站查询到。
在申请CE证书时需要注意,产品CE认证标准,NB公告号实验室的能力范围以及认证体系/模式,才能为产品进入欧盟高端市场注入了强大动力。
欧盟有众多的NB公告机构,每家机构有不同的指令和标准授权,可执行相应产品在投放欧盟市场前所必须的基本健康和安全评估。NB机构都有4位的公告机构号,用于简洁的表示各个NB公告机构,当某些高风险产品(如承压设备、医疗器械等)在通过NB公告机构的认证程序后,黏贴CE标识时,需要附带该公告机构的4位公告号。
NB发的证书权威性是不能和非公告机构证书相提并论的,NB是欧洲的研究机构,技术和实力都非常雄厚,在欧洲的客户心目当中肯定是非常信任的,非公告机构权威性较低,国外客户容易对证书真实性产生怀疑,这样也会给贵公司带来一些不必要的损失。
找第三方机构办理即可,CE标志是产品进入欧盟国家及欧盟自由贸易协会国家市场的“通行证”。任何规定的(新方法指令所涉及的)产品,无论是欧盟以外还是欧盟成员国生产的产品,想在欧盟市场上自由流通,在投放欧盟市场前,都必须符合指令及相关协调标准的要求,并且加贴CE标志。这是欧盟法律对相关产品提出的一种强制性要求,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的最低技术标准,简化了贸易程序。
发表于 2024-10-20 05:47 | 显示全部楼层
安全绳是用合成纤维编织而成,是一种用于连接安全带的辅助用绳,它的功能是二重保护,确保安全。一般长度2米,也有2.5米、3米、5米、10米和15米的,5米以上的安全绳兼作吊绳使用。其特点为: 1、质地松软;2、材料不同,耐磨程度不同,如果客户想要更强的耐磨性,建议使用高分子材料;3、拉力可调节,一是选用不同质地的材料;二是材料粗细上调节;三是包芯安全绳,内用钢丝绳,外用合成纤维;4、耐腐蚀,材料有迪尼玛、帕斯特;5、耐高温的,材料是凯芙拉;6、品种多、档次多,可选择性强。
安全绳欧盟CE认证法规:
PPE个人防护法规:PPE Regulation (EU) 2016/425
EN 354:2010 适用CE认证产品范围:
本欧洲标准规定了安全绳的要求、试验方法、标记、制造商提供的信息和包装。符合本欧洲标准的安全绳用作个人坠落防护系统(即约束系统、工作定位系统、绳索进入系统、防坠落系统和救援系统)的连接元件或组件
认证模式:PPE-2016/425/EU,型试检验(Module B)+年度随机抽检(Module C2)/企业质量内部控制(Module D)
安全绳测试项目:
Design and ergonomics 设计与工效学  Materials 材料
Terminations 接线端
Slippage for lanyards with length adjustmentdevice 带长度调节装置的系索滑动
Static strength 静强度
Dynamic strength for lanyards with a lengthadjustment device 带长度调节装置的系索的动态强度
Corrosion resistance 耐腐蚀性
Marking and information 标记和信息
安全绳属于个防护产品PPE III类产品,需要完成Module B+Module C2或者Module B+Module D才是完整的CE认证。
认证方式:
该产品属于PPE个人防护三类
认证模式为模块B+模块C2方式/模块D
后续每年都需要监督,华商检测可协助一站式办理测试+认证。
引用标准:
EN 362防高处坠落个人防护设备连接器
EN 363:2008,个人坠落保护设备一个人跌落保护系统
EN 364:1992防高处坠落个人防护设备试验方法
EN 365防高处坠落个人防护设备使用、维护、定期检查、修理、标记和包装说明的一般要求
EN 892登山设备动力登山绳安全要求和试验方法
EN 354:2010认证流程:
按照EN 354标准要求,选择产品的等级,完成测试
准备认证技术文件,提交给欧盟NB公告机构进行型试检验
完成型试检验后,提交年度监督审核或者年度随机抽检。
完成型试检验后+年度监督审核/年度随机抽检,即完成CE认证要求。
PPE个人防护认证简介
2016年欧盟理事会发布了新个人防护法规(2016/425/EU),在2018年4月21号开始全面执行,取代原先的老法规(89/686/EEC),对于个人防护产品,需取得PPE授权机构发出的CE证书后,才能出口欧盟。
什么是PPE
PPE个人防护是英文Personal Protective Equipment 的简写,指任何供个人为防备一种或多种损害健康和安全的危险而穿着或持用的装置或器具,PPE个人防护指令是2016/425/EU;主要用于保护雇员免受由于接触化学辐射、电动设备、人力设备、机械设备或在一些危险工作场所而引起的严重的工伤或疾病。除了面罩,安全玻璃,安全鞋以外,PPE个人防护设备包括了大量的呼吸防护设备、防护服、包括安全帽、护目镜、听觉保护器(耳塞)、安全手套、安全鞋、呼吸器和安全带。
02 PPE安全等级分类及认证流程
按照复杂的程度以及防护性能进行等级划分,PPE分为三种风险级别
PPE I类 用于轻易的抵抗最小风险危害的防护产品,比如常规的园林手套跟清洁手套。
PPE I类产品申请CE认证,对应的申请流程:
1)按照欧标进行产品的性能检测
2)编制对应的TCF技术文件
3)拟定CE-DOC合格声明
4)申请CE标识
PPE II类 用于防护中等风险类型的产品,一些常规防护用具,比如护膝护肘护具,运动头盔,防护手套等。
举列:防护手套(防微生物),它的防护风险能力在中等风险,仅防护一些常见的微生物,比如大肠杆菌,紫葡萄菌等等。
PPE II类CE认证流程
1)进行EN欧标的测试、检测
2)准备对应的技术文件(产品规格、设计图纸、CE标识、风险评估报告、生产流程表、生产质量控制、DOC符合性声明、IFU说明书、产品彩盒设计图等)
3)完成Module B型式检验颁发EU-TYPE证书,也叫Module B 证书。
PPE III类 用于中高等风险类型,防护致命或者导致严重健康的以及设计复杂的产品。
举列:疫情期间的过滤防护口罩,防护服,防护手套(抗病毒),这些产品在申请CE认证时需要进行Module B型式检验以及高要求的Module C2抽检/Module D企业质量控制
PPE III类CE认证流程
1)进行EN欧标的测试/检测
3)先完成Module B型式检验认证,然后选择Module C2或者Module D其中的一种进行认证。
4)进行生产大货的随机抽检,抽检测试合格即可发Module C2证书。 进行企业产品质量控制,完成生产、研发、检验、订单等质量控制,发出Module D证书。
拿到Module B+Module C2或者Module B+Module D才算完成了完整的PPE III类产品CE认证
无论是PPE I类还是PPE II或者PPE III类产品,都有一个重要的部分组成,TCF技术文件,这些文件往往是对一个企业在欧盟销售产品的技术象征,往往认证机构(NB机构)对认证技术文件要求非常严格,也是多数企业自身无法顺利完成技术文件的因素。
我们可提供:安全绳全套测试/认证,针对性一对一完成PPE技术文件编写、产品质量控制、认证验厂辅导等、拿证辅导一步到位。
公告号CE认证申请流程
1.申请人填写申请表、填写公司信息、提供产品资料。
2.机构判定产品所属指令、标准,进行报价。
3.申请人确认报价,签订合同、支付款项,提供样品。
4.提供产品说明书资料、型号参数、关键零部件图纸清关。
5. 测试完成,出具测试报告,由我司提交相关技术资料给国外申请发证。
6.项目完成,颁发公告号CE证书;
