查看: 11576|回复: 5
公告号的CE认证和非公告号的CE认证区分是什么?
发表于 2024-10-20 05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/525367012
发表于 2024-10-20 05:17 | 显示全部楼层
公告号的CE认证:NB编号实验室发证
非公告号的CE认证:其它实验室发证
CE证书的申请和颁发就由对应法规和指令授权的公告号机构颁发。
NB是欧盟授权的认证机构,有授权编号,NB机构发的证书不会让你们的客户产生怀疑,海关出口的时候,检查人员一看是NB发的证书就会很快的放行。不会耽误产品的出关,顺利进入市场,节省时间成本。中国企业有很多做非公告机构证书就不同了,客户有时就会有怀疑证书的真实性,因为在中国很多发证公司在国际上知名度和公信力都比较差,所以现在很多的欧洲客户不相信中国出的CE证书,必须要NB发的证书。而且还可以在欧洲查的到,客户都会很放心,而且有些产品必须是NB机构发的证书才可以粘贴CE标识在欧洲进行销售,如起重机机,木工机械等。
公告号证书优势:
带有公告号的CE认证是非常的,NB机构发的证书不会让你们的客户产生怀疑,海关出口的时候,检查人员一看是NB发的证书就会很快的放行。不会耽误产品的出关。顺利进入市场,节省时间成本。
NB是指欧盟授权公告机构,是指被欧盟委员会授权颁发CE认证的机构,属于第三方认证。,TUV,BV,ECM,ISET,UDEM等,都有授权编号,他们都是经过欧盟机构授权对产品进行认证,颁发CE等证书,他们的证书具有权威性和公正性,容易得到客户的信任,非公告机构是指没有经过欧盟委员会授权的认证机构,一般如国内公司出的CE证书,一般只能出危险等级比较低的产品,如电子电器,普通机械产品等。
欧盟公告号CE发证实验室回答问题:
公告号的CE认证:欧盟成员国NB编号实验室发证CE证书
非公告号的CE认证:除欧盟成员国发证实验室之外的CE证书,比如说中检CE,信达CE,深圳市第三方实验室CE
欧盟NB机构公众号的CE认证证书
NB公告号的CE证书是欧盟NB机构(NotifyBod颁发的CE证书,不同的产品根据不同的测试标准发不同的NB证书,在CE的发证机构查询编号。如果有此证书说明企业已经拿到了CE认证,相信各位厂商都是比较明白的CE认证是产品进入欧盟销售的通行证,办理欧盟CE认证:符合性声明书、符合性证书、欧盟标准符合性证明书。CE认证中ECAttestationofconformity《欧盟标准符合性证明书》可以由欧盟公告机构签发。
Certificateofcompliance/Certificateofcompliance《符合性证书》
企业在申请NB机构CE认证时需要注意以下几点:
企业应确保产品的符合性:企业需要对产品进行自检自查,确保产品符合相关的法规要求;
提交材料应真实有效:企业提交的申请材料必须真实有效,不得隐瞒或虚报相关信息;
避免虚假宣传:企业不得在产品上使用虚假的CE认证标志,否则将面临严重的法律后果;
遵守相关法律法规:企业应遵守相关的法律法规,保证产品的合法合规性。
申请欧盟公告机构CE认证是企业进入欧洲市场的重要步骤,企业应充分了解认证要求和流程,并确保产品符合相关的法规要求,从而提高认证的成功率。
NB号又称公告号,是欧盟国家对欧盟实验室的授权号,‌‌每个实验室的编号都不一样。目前欧盟对其管理范围内的认证机构都有一个代码,同时对这个代码下的机构能做的指令范围都做出了明确的规定。
1 先解释公告号:目前欧盟对其管理范围内的认证机构都有一个代码,同时对这个代码下的机构能做指令范围都做出了明确的规定。
2 在欧盟地区,没有非公告号的说法,要么做,要么不做,你就自己帖个CE标志。那既然如此,为什么还会出现所谓的非公告号的机构呢,说白了,就是钻了欧盟的空子,同时也钻了中国好多人不懂的空子,被利用,这也是目前在中国流行的什么五天出测试报告和证书的原因,我敢说,不可能,至少现在不可能,只要想出带公告号的证书,至少二-三个星期以上,这是最简单的认证如LVD指令,有些指令的产品可能要半年以上才可以拿到证书。
3 欧盟的法律法规与中国的有很大区别,目前强制性的CE指令大概在30个左右(不好意思,太多指令,我也只能知道其中的一部分),那30个大类产品不可能把所有商品全包括,那不在包括范围之内的商品其实按照欧盟的法律法规是不要做,那就是所谓非公告机构钻的空子,其实只要工厂自己打印一张纸就行了,上面就写上我工厂生产的产品符合欧盟的什么什么欧洲标准等等,叫工厂自我宣告。
4 所谓的第三方自我宣告,如果有公告号的机构做的,其要承担一部分的法律责任,所以费用不会便宜,请大家注意这点,比较重要。
发表于 2024-10-20 05:18 | 显示全部楼层
NB机构公告号的CE认证证书
 NB机构(NotifyBody)是欧盟按照新方法指令实施市场准入管理的重要技术实体。每个授权的NB机构都有一个对应的四位数编码,简称NB号。一个NB机构一般只可以出具授权范围内指令的带NB号的证书,若NB机构无医疗产品指令授权却颁发医疗产品的证书,那这份证书就不属于NB证书了。
  带公告号:CE认证带公告号(即NB-CE)一般是指,CE标签上除了带CE标志外还加上发证机构的NB号,如:CE1282除非欧盟有受权这个指令号才能在标签上打上NB编码,如没受权,而打上编号就属于违法操作了。
  非公告号:现在一般的出口企业通常采用的模式,一般的电子电器,照明灯具等都采用这个模式,这种证书上不会带有NB号,由第三方来发证,这类证书也是得到欧盟市场以及欧盟海关的认可的。
发表于 2024-10-20 05:19 | 显示全部楼层
1.公告号的CE一般是指国外授权机构发证,测试报告还是国内处理。(除特殊产品,通讯类产品要求必须公告机构发证的CE,其他的出国内有资质的第3方实验室即可)
2.非公告号一般是国内第三方实验室出证书+报告。
