查看: 11437|回复: 5
ce 认证作用是什么?
发表于 2024-10-19 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ce 认证作用是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/562437641
1.CE认证产品可以提高产品竞争力;
2.产品出关时可避免被扣留的风险;
3.减少检查时被查处的风险;
4.一旦产品被查处,第三方检测机构将承担部分责任,从而降低风险;
5.消费者在购买产品时会更加信任有CE认证标志的产品;
6.贴有CE认证标志的产品代表产品符合标准,也是安全的保障
发表于 2024-10-19 23:28 | 显示全部楼层
很多人咨询CE认证的作用是什么?证果果小编以下为大家做了介绍,希望可以帮到您!
CE认证即欧盟CE认证,是欧盟对产品的一种强制认证标志,加贴CE标志代表符合欧盟的安全、健康、环保、卫生等系列的标准,企业产品要想在欧盟市场上自由流通,就必须CE认证通过。
CE认证作为欧盟对产品的一种强制认证,对于CE认证通过的企业,有助于提升其产品的安全可靠性,优化企业经营管理;同时有了认证的背书,获得进入欧洲市场的资格,拓宽了产品的销售渠道,可以提升企业的销售业绩。
1、欧盟的法律、法规和协调标准不仅数量多,而且内容十分复杂,因此取得欧盟指定机构帮助是一个既省时、省力,又可减少风险的明智之举;
2、获得由欧盟指定机构的CE认证证书,可以最大程度地获取消费者和市场监督机构的信任;
3、能有效地预防那些不负责任的指控情况的出现;
4、在面临诉讼的情况下,欧盟指定机构的CE认证证书,将成为具有法律效力的技术证据;
5、一旦遭到欧盟国家的处罚,认证机构将与企业共同承担风险,因此降低了企业的风险;
6、保护消费者权益,使得产品不威胁人员、动物和其他产品的安全。
以上是“CE认证的作用”相关内容,更多认证相关问题,请关注证果果认证平台。
发表于 2024-10-19 23:29 | 显示全部楼层
CE认证从大了说是为了能顺利清关,进入欧盟市场的产品通行证,属于欧盟市场的产品安全性认证,是强制性的认证。并且进入欧盟市场使用也会有相关部门进行查验,降低扣货罚款风险。
从小的说,就是一个产品的宣传手段。CE认证在国内比较普及,要求也不高,基本中小企业都会去做。国内投标下需要,同行竞争需要,外贸询盘需要等等。
什么是CE认证
CE认证是欧盟国家实行的强制性产品安全认证制度,目的是为了保障欧盟国家人民的生命财产安全,所以一般针对的都是老百姓日常接触的到的具有一定危险性的产品,比如大部分带电的产品都有触电危险,所以都要做CE认证。
CE认证产品
1.有源植入式医疗设备 7.民用爆炸物 13.机械 19.压力设备
2.燃烧气体燃料的器具 8.热水锅炉 14.测量仪器 20.烟火
3.设计用于载人的索道装置 9.家用冰箱和冰柜 15.医疗设备 21.无线电和电信终端设备
4.能源相关产品的生态设计 10.体外诊断医疗器械 16.环境中的噪音 22.休闲工艺
5.电磁兼容 11.升降机 17.非自动称重仪器 23.玩具安全
6.用于潜在爆炸性环境的设备和保护系统 12.低电压 18.个人保护设备 24.简单的压力容器
CE认证指令
1.电磁兼容性(EMC) 8.医疗器械指令(MDD)
2.低电压指令(LVD) 9.电梯指令(Lift)
3.机械指令(MD) 10.防爆指令(ATEX)
4.无线电指令(RED) 11.压力容器设备指令(PED)
5.个人防护产品(PPE) 12.计量器具指令(MID)
6.玩具安全指令(Toys) 13.娱乐船指令(RCD)
7.燃气指令(GAD)
CE认证指令有很多种,以上是用的比较多的,建议您发送个产品图片或者说明书到贝斯通检测,快速确定认证指令和EN标准!
CE检测项目
CE认证需要测试的项目有很多,这要具体的看您的产品是什么,具体涉及到哪些指令和测试项目。
以下是测试比较多的项目:
1、电磁兼容;干扰(传导,辐射,谐波,波动闪烁等,)抗扰度(低频抗扰度,高频抗扰度(ESD,EFT,RS,CS,dip等等)
2、低电压测试;功率,温升,非正常, 耐压,泄露电流,接地等等;
找贝斯通工程师问下我的产品需要检测哪些项目!
CE认证费用
首先要知道您做ce认证的产品是什么,然后确定好产品功能和要检测的项目,才好确定费用!
CE认证资料
1 客户申请表(英文:产品名称CE认证、型号CE认证、申请人/制造厂地址)。
2 产品型号及详细技术参数
3 零部件和整体结构的详细图片
4 电器原理图(电气产品)
5 机械装配图和关键零部件图纸
6 铭牌(字体,CE符号)。
7 产品使用说明书,安装,维护(英文版)。
8 零部件清单(产品名称CE认证、制造商)。
CE认证流程
第1步:提交认证需求,机构确定方案并报价;
第2步:签订合同,项目启动;
第3步:送样按照EN标准做测试;
第4步:测试通过,起草TCF文件资料,如未通知,整改样品直至通过;
第5步:上报认证机构审批,颁发CE认证证书
第6步:制造商在产品上施加CE标志。
CE认证时间
CE认证的周期一般是5-7个工作日,具体的还需看产品而定,有的产品结构比较复杂,或者测试的项目有很多,那么周期就相对来或比较长一点,一般都是正常的时间范围内
发表于 2024-10-19 23:30 | 显示全部楼层
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
“ CE” 认证,是构成欧洲指令核心的“主要要求”,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。在欧盟市场,“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志。就像是国内的强制性产品认证3C认证一样。
ce认证是保证产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求。ce认证是必须的吗?欧盟法律对产品提出的一种强制性要求,在欧盟市场“ce”标志属强制性认证,是安全合格而非质量合格标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“ce”标志,表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。
产品出口欧盟需要找国内拥有授权的第三方检测机构办理CE认证自我宣告,测试合格后可以在产品上贴"CE"标志后才能顺利清关,产品正常销往欧盟。第三方检测机构是一家欧盟CE认证代办第三方机构,可以代办理欧盟强制性CE认证。
根据欧盟法律,CE认证属于强制性认证标志,因此,如果该产品尚未获得CE认证,并在欧盟市场上出售,将被视为非法行为。
